MB W202 '94 3.0bitd OM606 - erxx
erxx
Re: MB W202 '94 3.0td OM606 - erxx
Postitus Postitas erxx »
Sel korral tuli jah 280kmh, võib rahule jääda kuna võrreldes eelmise etapiga sai tehtud ainult kosmeetilisi uuendusi, raua ja turbo osa ei puutunud. Esimesel katsel lendas poole maa peal sisselaskelõdvik lahti, päris hea paugu tegi 3,2bari peal. :-D Õnneks lõhkus lõdvik ära ainult ühe väikse rõhuvooliku ja tänu ehituskaubast toodud 4min liimile ja hunnikule nipukatele sai teine katse edukalt sooritatud. Seekord tuli ka B klassi kolmas koht, seega topeltkarikad ja topeltšampus, neljas koht oli Omega 279kmh seega kolmas koht oli üsna nibin-nabin. :-D Auto sõitis nagu unistus, kütusekogusega sai natuke üle pingutatud ja musta viskas liiga palju aga üldjoontes võib rahule jääda. TDI ja Xd meestele jälle natuke latti tõstetud. :)
Tehnilises kontrollis olid seekord teised näod ja lükkasime tehnilise järjekorras autot jälle käsitsi auto haaval edasi, käima ei pannud. Tehnik vaatas kapotialust ja küsis mis turbo, palju jõudu jne, rääkisime pikad jutud maha ja kui ütlesin lõpuks et see on DIISEL siis tehti jälle silmad suureks nagu eelmisel korral. :-D
Viimati muutis erxx, 25.10.2015 0:24, muudetud 1 kord kokku.
turbo diisel
Postitus Postitas turbo diisel »
Tubli töö, õnnitleme! Videomaterjali ka liigub?
ivar
Postitus Postitas ivar »
erxx
See on esimene katse kus poole peal lõdvik järgi andis, üks video teisest katsest ka:
https://www.youtube.com/watch?v=rk0HdUt ... =8&list=WL" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähiajal peaks veel paar videot üles saama.
JoonasJJ
Postitus Postitas JoonasJJ »
Ega ma sellest ehitamisest ja kõigest muust mitte mõmmigi ei jaga, aga edu vast võib ikka tegijale soovida. Väga huvitav teema tänu pildi- ja videomaterjalile, huvitav lugemine.
Aga mida ma ka tean, eks?
http://differ.ee" onclick="window.open(this.href);return false; - töö kiidab tegijat - 53454729
erxx
JoonasJJ kirjutas:Ega ma sellest ehitamisest ja kõigest muust mitte mõmmigi ei jaga, aga edu vast võib ikka tegijale soovida. Väga huvitav teema tänu pildi- ja videomaterjalile, huvitav lugemine.
Tänud. :)
OMC-st pikem video ka, mõlemad katsed. https://www.youtube.com/watch?v=AerwuLm ... L&index=10" onclick="window.open(this.href);return false;
erxx
Nüüd siis veerandmiil ka ära proovitud, stardis on raske aga kui ära spoolib siis on täitsa ok.
12,73 ja 192kmh. Diisli, automaadi ja 1500kg kohta kõige hullem vast pole.
https://www.youtube.com/watch?v=dOtuYfy ... e=youtu.be" onclick="window.open(this.href);return false;
Aigo
Postitus Postitas Aigo »
12.7 ei ole üldse tänavakõlbuliku auto jaoks paha. Launch on vähe naljakas, kuid jah tubli töö, sellises diislis tahaks isegi istuda.
erxx
Launch on naljakas aga on kellelgi paremaid ideid? Ilma selle naljaka launchita oli aeg 0,5sek kehvem. :-D Turbiin stallib kohapeal piduri ja gaasiga ca 2000 pöörde juures aga spoolima hakkab alles 3500 juures, kauem launchida siis hakkab vaikselt burnouti tegema aga mingi reaalse rõhuni ikka ei jõua. Enne kolme bari ei juhtu suurt midagi. Idee poolest oleks kiirenduse jaoks tarvis high stall turbiini mis nö libiseks rohkem läbi ja laseks kõrgema pöördega launchida aga mind tõmbab esialgu OMC teema rohkem.
12,7 on täitsa okei, S4 2,7biturbo sõitis näiteks sama aja aga kiirus oli ainult 173kmh, seega usun et ma jään pigem lõppkiiruse juurde.
Üks video veel, S3 audiga, mul kõige esimene katse(üldse elu jooksul :-D ) ja ilma launchita, seal on näha kuidas alguses vaevaliselt läbi musta spoolib, siis saab rõhu üles ja kui lõpuks pidamine ka tekib siis on juba audi käes. Sõidu ajal oli selline tunne nagu audi oleks enne lõppu gaasi maha lasknud.
https://www.youtube.com/watch?v=bJiUcBIWXvc" onclick="window.open(this.href);return false;
altz
Postitus Postitas altz »
Väike nitro-shot ei teeks paha, ehk saab väledamalt minema ka :)
erxx
altz kirjutas:Väike nitro-shot ei teeks paha, ehk saab väledamalt minema ka :)
Paha ta kindlasti ei teeks :) , aga OMC-l kukun ma vist sellega c klassi ja üldiselt pole vist mõtet jamada.
HX40 läheb uutele avastustele, oli väga meeldiv koostöö. Tuleb suurem turbo, siis saab pumba ka põhja keerata ja võtta kõik mis võtta annab, et midagi veel kotti pole lennanud tähendab ainult üht - on veel kasutamata ressurssi. :car
erxx
HX40 läinud, uueks turboks HX52, 11,7l Scanialt, tänud Hentsile sõbrahinna eest. :)
Usun et kerget jõulisa võiks oodata küll, eks ole näha mis saama hakkab. :-D
kilplane
Postitus Postitas kilplane »
Järgmine turbo mõne diisel veduri pealt?
:-D
sellest ei tohiks küll enam väheks jääda.
huvitab väga 40ne ja 52 vaheline võrdlus sinu pilgu läbi. Kogemuse kliendiga kes pärast tagasi 40ne peale läks.
erxx
jeff01 kirjutas:huvitab väga 40ne ja 52 vaheline võrdlus sinu pilgu läbi. Kogemuse kliendiga kes pärast tagasi 40ne peale läks.
Tänaval ja igapäevaseks sõiduks on kindlasti 40 parem, usun et isegi 12 kojaga hx35 oleks päris hea aga lõppjõudu ei tule, ma olen praegu just selle peal väljas. Spool ja üleüldine dünaamika läheb kehvemaks aga tahaks max jõu kätte saada, hx52 on hx40-st külma poolelt 7mm suurem ja kuuma poolelt 3mm suurem, kojad mõlemal 16cm. Kuuma osa väga palju suurem pole, küll aga on külm osa suurem, usun et just see jäigi varem piirama.
