Tekkinud on probleemid.mootor ei taha käia.uus õhulugeja kontrollitud,pihustid kontrollitud.gaasiga mängides püsib töös kuid lõpuks sureb välja.panin originaal mafi tagasi siis töötab.tundub et chip ei tunnista maffi.kas leidub keegi kes saaks selle üle kontrollida eestis.innu21 kirjutas:Foorum hakkab välja surema.Niisiis sai villand chip stage2-st ja lähme üle stage 3 peale.kapoti alune raud on ilusti vastu pidanud.vahepeal sai alla kruditud kemppi differ mis on lsdga öö ja päev.Kasutan veeremiseks 15" plekkikaid et oleks odav rehve saada ja vahetada
. Tagumised said laiemaks tehtud 9,5" ja esimesed 7,5" kuid tõin randi väljapoole.Stage 3 st on veel puudu maf mis peaks kohe kohale jõudma ja siis omale kohale istuma,milleks on ettevalmustused tehtud.
K: ca18det krigin mootoris,kolks mootoris,sidur libiseb,
Re: K: ca18det krigin mootoris,kolks mootoris,sidur libiseb,
Sai siis muretsetud romulaator ja hunnik faile.Esimese katsega:444cc ja z32 maf setinguga partsatas ilusti käima kuigi segu oli lahja võitu.sai siis proovitud järgmist mappi.tulemus veel hullem.jättsin sinna paika(homme vaatan edasi).nüüd siis proovin käivitada aga ei kuigi ei taha minna.viskasin järgmise softi peale, ikka ei midagi. aina hullemaks läks.lõpuks sumpast bens väljas.leidsin ka ühe vea.26a vana juhtmestik hakkab väsima :D.piibukeste mass lööb läbi iga küünla sädeme hetkel.https://www.youtube.com/watch?v=FPGDlwC ... e=youtu.be.Ja nagu ikka juhtuvad sellised asjad kõik koos :D.eks näis kas see probleemi ka lahendab.
mitsu_manic
Kas sa ise ei saa neid mappe üle kirjutada, et kellegi baasseadega katsetama pead?
Massiühendused ja pistikud tuleb ALATI üle vaadata ja enamus juhtudel kindlasti ka korrastada. Eriti, kui auto pikalt seisnud.
Saab ikka üle kirjutada.juhtmestiku vead on krt pahad.vana kange juhtmestik on rabe.mitsu_manic kirjutas:Kas sa ise ei saa neid mappe üle kirjutada, et kellegi baasseadega katsetama pead?
Kuna hetke seisuga nii et lambda (narrow) andis saba siis kui mõistlik on kasutada widebandist tulevat 0-1v out put-i ecule? Või peaks soetama uue.kui jah kas universaalsest 3 juhtmega piisab?
Peaks olema väga mõistlik ning sellega mängides (enamik kontrollereid lubavad seadistada) saad stoich punkti ka natuke lahjemaks või rikkamaks keerata aju jaoks.
Seda ma kuulda tahtsingi :D.tänks
huvitav.widebandist tuleb tuhikaigul 1,27 volti.kuigi peaks olema kuni 1volt.
Pead juhtme abil wideband controlleri ja arvuti ühendama ning väljundi õigeks confima.
Lugesin selle kohta nüüd.pilt selge. Ja inimesed mõtlevad et miks tuunimine kallis on.krt iga vidin vajab oma tähelepanu ja tarkust seda kõikke teha
.nõuab hulgaliselt teadmisi.tänud suunamiste eest. Õppida,õppida,õppida ....ja siis bang....otsastpeale
Ma saan aru, et sa oled tegelikult selle teema vaikselt kaaperdanud enda auto teemaks, aga kas poleks mõttekam teha juba auto teema kui sa tegelikult vahelduva eduga igasugu küsimusi küsid ja minul kui sama auto omanikul oleks ka normaalsem teemat järgida kui käia siin "mootoris krigin" teemas. Muidu jõudu ja jaksu.
Ega suurt vahet pole kus teema asub ja mis kriuksub ( minu jaoks).kes tahab see loeb.õnneks ka mõned kes reaalselt jagavad oma teadmisi.eks adminnid otsustavad kas ja kuhu kõlbab
Krt see liveedit ja kõik sellega kokku puutuv on üks paras pea valu.alustades erinevatest erroritest lõpetades erinevate matemaatiliste tehete ja muu pasaga.hetkel sain pilli enam vähem jooksma kuigi segu tühikäigul 12,6. vaikselt hakkab aju tarduma juba selle jama peale.küsimus ka: kui võtta lahti fuel main kaart ja alam jaotusest a/f ratio siis graafik näitab 800-1200 rpmmi alas -( miinus)0,76 boost ,segu 13,44-13,26.kas peaksin selles alas hakkama muutma numbreid manuaalselt.?kõige hullem selle jama juures ongi see et kõikke peab õppima inglise keeles,mille tehniline keel on paras bulls....
Niisugustele küsimustele oskavad vastata vaid need, kes seda konkreetset asja näppinud on. Minuteada on Astrona selles teemas pädev. Kui kõigist lehtedest screenshotid teed on ehk suuremale hulgale arusaadav, millest räägid. Püüa igatahes jälgida, et sul boosti alas kordagi lahjaks ei lähe....muidu mõtled tagantjärgi, et tulnuks odavam kellelgi seadistada lasta.....
Astronal kiired ajad.hetkel veel sõitu ei tee kuid mingi hetk peaks rahulikku sõitu tegema ja jälgima.kes võiks sellise seadistamisega hakkama saada?peale astrona.
