8. leht 8-st
Re: Opel Astra GSiT ott5
Postitatud: 01.08.2012 19:20
P kivi võib olla tuksis, siis ka pöördeid ei loe.
Testida saad kivi maha jootes, siis kui kivi läbi, siis hakkab uuesti pöördeid lugema.
Enne muidugi proovi, kas P kivi taga olevad asjad toimivad või ei toimi.
Kui toimivad, siis ei saa P kivi viga olla.
Kui kivi läbi on, siis vahest jääb pöörete lugemine toimima, vahest mitte, oleneb mis seal läbi põleb.
Postitatud: 02.08.2012 8:28
Postitas ott5
tänud Mihklile vastamast, just nii oligi.
Uus kivi peal ja käib jälle.
Postitatud: 24.09.2012 16:59
Postitas ott5
ja jälle ei käi :)
See kivi mis otsad annab, selle taga ainult tahhokas. Kuidagi seotud järgmise kiviga, mille taga vändaandur jne. Et kui selle tahoka kivi läbi kärsatab ei saa järgmine kivi ka voolu, nii elektrikmees rääkis :)
Sai transistor vahele pandud, et äkki tahookas tuksis. ikka läks eile keset sõitu tuksi. Mis jama veel võib olla?
Postitatud: 24.09.2012 20:08
Selle kiviga käitatakse palju muudki tihtipeale (mul nt ben. pumba relee, tahho, shift-lighte 2 tk) ja niisama ta ära ei sure.
Aju massiühendused tasuks kriitilise pilguga üle vaadata. See kivi saab omale massi kahest allikast ja mõlemad tulevad mootorist. Kui üks neist kehva on, siis hakkab mass läbi kivi minema ja see talle otsa peale teebki.
Ise olen seda viga leevendanud ühendades kivi kummagi poole massid lühikese juhtmega siis ei jookse mass ainult läbi kivi jama korral.
Postitatud: 09.10.2012 15:09
Postitas ott5
Auto müügis.
Kui kogub enamustele juppidele ostja läheb tükkideks.
Pakkumised ps.
