8. leht 10-st
Postitatud: 03.04.2009 15:19
Postitas Rizto05
Nonii, lisan siis üle pika aja normaalsed pildid. :-D
Postitatud: 03.04.2009 21:25
Postitas silvers
Mida see Oja seal lolli nägu teeb? Aga tegelt mis värvi tuleb?
Postitatud: 03.04.2009 21:59
Postitas Rizto05
Oja uuris liivapaberit. :-D
Värvust ei tea praegu.. :-D Arvatavasti musta ja veel mingi värv.
Postitatud: 05.04.2009 14:46
Postitas gsiest
miskit custom tagatuld loota? :)
Postitatud: 05.04.2009 15:18
Postitas noottaur
rizto05
Tumeda lakiga rekka omad LEDidega..
Postitatud: 05.04.2009 18:26
Postitas Rizto05
Kahjuks mitte jah.
Tegelt oleks võinud originaal tagatuled jätta. :-D
Postitatud: 10.05.2009 11:58
Postitas Rizto05
Üks neljapäevane pilt:
Postitatud: 11.05.2009 17:07
Postitas Rizto05
Enne punase värvi peale minekut selline seis(pesemine veel tegemata):
Kahjuks täna punast tooni peale ei saanud, sest ei olnud täna aega seda teha.
Aga homme juba punane toon peal. :)
Postitatud: 12.05.2009 16:04
Postitas Rizto05
Tänaseks siis põhimõtteliselt värvitud. :)
Oranž-punane toon on muidu reaalis vähe teine.
Postitatud: 12.05.2009 18:27
Postitas Maik
Väga huvitavalt lahendatud üleminek ja värv on pildilt ilus, ilmselt päikese käes küll hoopis teine.
Tore ,kui inimesed värvivad autosid omanäoliseks, ega vist väga sikse pole eestis mis korraliku huvitava värvkatte saanud on .
istu, 5+
kuidas uste avamine lahendatud on, servo või midagi mehaanilist?
Postitatud: 12.05.2009 18:42
Postitas Sassu
Värvi üleminekul võiks üks valge/hõbe joon olla ehk?
Nagu siin... http://www.allfordmustangs.com/forums/a ... tang-2.jpg
Aga võibolla ma vaatan liiga palju Discoverist autoehitamis saateid :D
Postitatud: 12.05.2009 18:49
Postitas Rizto05
Uste avamise süsteemi pole veel täitsa välja mõelnud, aga eks see puldist ikka hakkab käima. Katsetasin nii palju, et keskluku mootorid jaksavad ilusti linki tõmmata.
Oli endalgi plaanis selline joon lasta sinna vahele teha. Aga enam ei taha sellega midagi teha, las olla midagi teistsugust. :)
Tänud!
Postitatud: 12.05.2009 19:47
Postitas sada1000
Väga kena töö tõesti :)
Postitatud: 12.05.2009 23:22
Postitas uzzac
:O vot see on ilus.
@ sassu:
mul on sama viga selle Discoveryga
Postitatud: 13.05.2009 18:19
Postitas Rizto05
Tänud!
Mingisugused tänased pildid.:)
