Ehk on kellelgi auto kergendamisest või mõne varuosadeks oleva auto pealt üle..
Nagu pildil näidatud siis, vaja oleks mõlema poole omasid
Pakkumised PS või 51 435 86
O: S13 ukse alumised liistud
- Manused
- (93.08 KiB) Allalaaditud 1875 korda
Re: O: S13 ukse alumised liistud
need on ühed kõige debiilsemad klambrid üldse..
disainitud ühekordseks kasutamiseks.. seega targem leida tutikad kusagilt poest. kasvõi analoogid.
need on kõigil läbi, kas ei hoia või siis äravõtmiseks puruks löödud.
võid esindusest küsida. teinekord on sellised vidinad üliodavad või siis jällegi korralikud kirved.
või mõlemat... et jupp on 10 senti aga transport 10€
küsida tasub.
küsida tasub.
Minu arusaamist mööda soovib teemaalgataja saada liiste, mitte ainult klambreid.
Lauda nitro
Ikka liiste vaja jah, vaevalt et see kinnitamine probleemiks on..
minu viga..
sel juhul peab juppidehunnikusse sukelduma..
ma usun, et mul peaks neid olema.
iseasi, kas garaaziukse lahti saan. seal vast meetrine hang ees.
