BMW 328i (S50B32) Touring
Suletud
Autolab
Re: BMW 328i (S50B32) Touring
Postitus Postitas Autolab »
Liigutama hakkab see 3-e kettalist Alcon-i sidurit(kui mälu ei peta siis hoiab see sidur ca 1500nm). Strateegilised mõõdud ütleb ilmselt Hents peast.
hents99
Postitus Postitas hents99 »
Laager: 40x70mm, käiku 20mm
7075 Anodeeritud alumiinium. "Heavy duty" survelaager. M10x1mm keermed.
mulk
Postitus Postitas mulk »
Ei taha norida, kuid juhiks siiski tähelepänu laagri kontaktpinna läbiõõdule.
7.25" siduril oleks ideaalne 44mm OD kontaktpind.
Miks liiga suure diameetriga laager pole hea?
Seks, et lamellide ja laagri kontaktpinna läbimõõt kasvab ja mida lähedamalt liigendpunkti lamelli surutakse, seda suuremaks kasvab vajalik jõud.
Ehk siis optimaalne oleks just lamelli otsasid suruda.
Ja miks liig suur jõud lamellidele hea pole, nimelt pikisaaledele on see kõik üleliigne koormus, rääkimata juhi jalast.
edit: treige sinna praeguse laagri sisse selline puks, mis muudab läbimõõdu sobivaks ja toetub praeguse laagri servale.
edit2: sedasi on minul
10.8 211
jeff01
Postitus Postitas jeff01 »
Kuidas selline survelaager mõeldud on.....selles mõttes, et kas pidevalt kaasa jooksma või veab miski ta tagasi? Enda autol treisin sinna sisse puksi kuid minu autol on laager ettenähtud mitte kaasa jooksma ning sidurit vajutades on nüüd lausa kuulda kuida see puks lamellide vasta läheb ning ta pöördesse veetakse ning sellega nii puksi kui lamelli kulutatakse.
hents99
No tegelt on olemas spets rõngad, mis lamellide ja laagri vahele käib.
Mõõdud andsin muidugi veits valed. Vaatasin kiiruga arvet. Reaalselt mõõtes on täitsa OK.
Aga noh. Elame-näeme. Siiamaani on asjad toimind.
juss
Postitus Postitas juss »
Küsimus kollektori kohta. Kui palju selline pikk kaunitar temperatuuriga mängima hakkab, turbo positsiooni muutma? Enadal mul on ainult 3 põlve üksteise jutti keevitatud ja liigutab ka turbot 1...2 cm.
ott5
Postitus Postitas ott5 »
mis asja, 1-2cm. Pilliroost on tehtud ve :)
Toe peab alla panema, et turbo ja downpipe kõik kohe kolle otsas ei ripuks.
WWW.FASTIME.EE
Kõik vajalik kiireks sõiduks
jeff01
ilma toeta võib liigutada küll sentimeetri või veidi enamgi kuid siiski elab pika runneriga kolle need liikumised üle erinevalt paari põlve kolletest mis mõra sisse võivad tõmmata.
Autolab
Eelmine aasta küll mingit liikumist kolle puhul polnud, sest kui kolle oleks ennast liigutanud sentimeetri jagu turbo flantsist siis oleks turbo käinud vastu trigger wheeli või olnud tuugalt vastu lansekat :-D
Vahepeal oleme teinud downpipega algust.
ja auto alla monteerituna koos wg-dega.
tarzic
Postitus Postitas tarzic »
Äkki tahad seda suurt õõtsa puksi millegi väiksema vastu vahetada?
Mul on üle jäänud täiesti uued e36 Wisefab uniballid, asuvad Tartus
Tarmo 53305004
Manused
Autolab
Esialgu uniballe pole plaanis kasutada, aga kes teab äkki mõte muutub ja eks saan siis sinuga ühendust võtta. Kuigi pildilt tundub, et wg on peaaegu vastu õõtsa puksi siis tegelikult on wg ja puksi vahe enam kui piisav ;)
Suvi
Postitus Postitas Suvi »
Väga huvitav lahendus turbokollel. Inspireeriv. Mis plaanid sisselaskega on?
Autolab
Viimati muutis Autolab, 11.05.2013 19:27, muudetud 1 kord kokku.
jeff01
Kolle tundub runneri pikkuse järgi lauaga selga variant :) võib muidugi ka mitte nii kätuda kuna sel mootoril omal piisavalt toorest jõudu ja ei kujuta ette kuidas see turbo ärkab.
Millal võib esimesi kilomeetreid mõõta?
Suletud
