M:Turbo
Re: tere
olen ma õigesti aru saanud, et tegu on 12 suurus kojaga?ja KKK flantsiga?Respeckt kirjutas:Nu ainus info kuumaosl o nr(5227 101 8325) ning veel A00 251 11 ning veel 12///// /
BMW M52 328i turbo
Müügiks
Tere kallid huvilised.Nüüd asjalugu selline , et müüa terve turbo
Kuumaosa teada ehk (5227 101 8325) A00 251 11 12///// /
Külmaosa 5327 101 5089 (8,9)
Kuna trbo on väga korralik ning puhub kindlasti 500+hp (Arvatavalt 560hp)siis ka
Hind 10 500 eek
Enda autol ehk 3.5l hakkas tööle 2600rpm ning puhus lõpuni välja ilusti 1.0Bar Tulemuseks 465hp 680NM(tänu sellele et sidur ei hoidnud lõppu kinni sai tehtud korralik häälestus ainult 4927 rmp ni)
55558955 Ako
Hind 10 500 eek
55558955 Ako
No offense aga selle raha eest saab tänapäeval juba sama jõu puhuva kuullaagritel Garretti.
tere
Ei solvu:) Enda viga ka ,unustasin mainida,et se turbo on lastud kokku panna eritellimusel soomlase Lehtimäki Timo poolt.Sooviks oli ,et hakkaks võimalikult vara tööle ehk minu auto puhul hakkas 2700rpm kanti.Ning et vurr puhuks pikalt ja võimalikult palju.
minu auto tulemuseks oleks 465hp ja 680 Nm 1.0 bar. Kuna sain tänu sidur jamadeni lasta ainult 4927 rpm ni siis arvan ,et se pole paha tulemus.
Usun et sellise trbo eest mis hakkab väga vara tööle ja võimeline puhuma nii 550 hp pole se palju tahetud.KKK on ikkagist kvaliteetne turbo mitte odav hiinakas.Konkreetne müüdav turbo on väga heas korras.
Aga kui sa suudad mulle kuullaagritel Garretti turbot pakkuda tutikat 10 000 eek, eest mis puhub 600 hp ja hakkaks vara tööle siis olen ostja.
Kui aga pakud mingite hiina laagritega grappi , siis jääb katki.
Kokkuvõtteks ega kindla huvilise puhul ei ole hind ju kivist.
Turbo tootlikus jääb olenemata mootorist siiski samaks.
Iseasi palju see mootor õhku läbi voolata suudab.
Ja kui mootor hingab paremini - VE on kõrgem, siis tuleb turbo lagi lihtsalt varem madalamatel pööretel ja võimsuse lagi jääb ikka suht sama - sõltub siis muidugi põlemise jms effektiivusest, et kui palju seda võimsust tuleb, kas see pole mitte see K27 mis puhub kuni 53lbs/min - siis oleks max võimsus 480-580hj.Mihkel kirjutas:Turbo tootlikus jääb olenemata mootorist siiski samaks.
http://www.squirrelpf.com/turbocalc/gra ... uct_id=106
