pole veel head ühendust kolde ja coolerist tuleva toru vahel
Käisin proovimas... lööb toru kohe koldest lahti kui rohkem rpm saab. WG alumine voolik on ühendatud kohe peale külma osa (interc. sissemineva toru külge) ja väiksem on lahtiselt. Ülerõhu korral ja pedaali tagasi tõmmates ei toimu ka mingit häälitsust aga kas nii väikse rõhu korral toimub? või on ikka midagi valesti et toru lahti lööb, aga ühendus on mul seal kehva praegu kuna ei pole midagi sinna panna. homme kontrollin kas lööb siis eest kui pöördes hoian või kui pedaali lahti lasen. Kui viimane varjant on siis on probleem ülerõhu klapiga?
Kohe peale külma osa on toru peal kaks otsa. Ühele läheb WG laumine voolik, see olemas! ja kohe peale seda on voolikuga ühendatud klapp, mis toimib vaakumiga ja juhib (peaks juhtima)???? Üleliigset rõhku uuesti ringlusesse ehk siis on uuesti külma ossa. ma ei tea kas nüüd keegi aru ka sai
Aga sain infi et see klapp peaks olema cooleri lisatoruga ühendatud`? ja cooleril on olemas lisa ots. aga kas peab olema cooleris või võib jääda sinna kus praegu on, kohe peale külma osa?
Esimesed käivitused on mootor üle elanud
Aga seadistamist on seal veel kõvasti ja peab nüüd hunniku kellasi ostma et asja kontrolli all hoida
Ja tänud siiani nendele kes asjakohast infot on jaganud!
