N75 Töö voldid? VNT homemade control
ahto42
Postitus Postitas ahto42 »
Huvitab, et kas N75 töötab nii et 0V siis suletud ja kui volte tõsta siis avaneb ja mis voldi juures on ta lõpuni avatud?
Viimati muutis ahto42, 02.10.2008 22:33, muudetud 1 kord kokku.
Servemet OÜ
www.serve.ee
N75 töötab PWM režiimis ehk siis täispinge taga ja tagant ära väga väikeste ajavahemike jooksul.
Seda saab läbipõletamata ainult controlleriga juhtida.
ahto42
ahah
tegelt oleks vaja sellist asja nagu N75 aga et töötaks nii nagu ennem kirjeldasin, et saaks pinget muutes õhu/vaakumi läbilaskevõimet muuta
Servemet OÜ
www.serve.ee
Fos
Postitus Postitas Fos »
siis võta 0-5 v analog sisendiga mingi odav (10 eeq) atmel ja üks lülitustrants ja lase kontrolleril impulssida vastavalt sisendi väärtusele. Lihtne.
Kui ise ei mõista, siis tevalo tehnikafoorumist leiad abi.
E30 M52b28 turbo
ahto42
tänud, aga oskate veel soovitada veel sellist asja: klapp, mis sulgub rõhu signaali toimel, st et ühe rõhuga reguleerid reist rõhku/vaakumit
Servemet OÜ
www.serve.ee
ahto42
Fos kirjutas:siis võta 0-5 v analog sisendiga mingi odav (10 eeq) atmel ja üks lülitustrants ja lase kontrolleril impulssida vastavalt sisendi väärtusele. Lihtne.
kas see kõlbaks
http://www.oomipood.ee/index.php?t=k_ki&i=VELL_K8004
Servemet OÜ
www.serve.ee
Fos
ei kõlba
"input voltage: between 2.5 and 35VDC", st kui sul sisend hakkab 0'ist ja läheb 5V'ni, siis pool ala jääb reguleerimata.
E30 M52b28 turbo
Ahti
Postitus Postitas Ahti »
aga mida oleks vaja kui ma tahaksin ise MBC-st teha elektriliselt juhitava???
phmt tahaks selle va nagu sammmootoriga liikuma panna.
milliseid juppe veel oleks vaja?
mul on see va hydroscandi mbc praegu peal.
/S4-ja ootel/ gsx-r 750
Fos
samm-mootori juhtimine on märksa keerulisem ja kallim, kui solenoidi. Sellepärast sa polegi näinud kunagi samm-mootoriga boost controllerit.
Kui tahad ise teha, siis tarvis MAP'i, mis rõhku loeks, solenoidi, kontrollerit, lülitustransistorit ja natuke teadmisi.
E30 M52b28 turbo
Selle jaoks ongi elektroonilised boostcontrollerid leiutatud. :-D
ahto42
kas N75 on eraldi vaakumile või on nad kõik ühesugused?
Servemet OÜ
www.serve.ee
Fos
N75. kõik ühesugused minuteada.
E30 M52b28 turbo
ahto42
sellise skeemi leidsin netist,
kas on võimalik sellel skeemil rõhu andur tps vastu vahetada?
Servemet OÜ
www.serve.ee
ahto42
Fos kirjutas:ei kõlba
http://www.velleman.be/downloads/0/illu ... 4_rev3.pdf
Servemet OÜ
www.serve.ee
Fos
huvitav, mis sa üldse teha tahad? TPS'iga juhitavat boost controllerit?
Rõhu muutuse järgi juhitav kontroller on märksa mõistlikum ju, kuna lõpptulemus on ikkaig rõhu kontrollimine :roll:
Kui foorumlastel suurem huvi on sellise asja vastu, siis võin kiirelt järgmisel nädalal mingi odava skeemi välja mõelda, tavaline MPX4250A MAP andur, väike display mis rõhku näitab ja 2 nuppu, kust boosti limiit sättida, väljundiks IPW, millega solenoidi klõpsutada.
edit, võib ju pulli pärast ka paar 0-5v sisendit kasutusele võtta, kui tõesti vaja tps'i järgi juhtida.
E30 M52b28 turbo
