Porsche 951 (944 turbo S) 91a; Audiophile
Suletud
Raceboy
Postitus Postitas Raceboy »
Välja näeb selline
Ja saada võib selle siit: www.924board.org. Pane ostu-müügi alla oma soov üles. Võin ka ise panna.
Audiophile
Postitus Postitas Audiophile »
Nii, hetkel auto siis ära antud, paigaldatakse hall sensoreid ja trigger pointe ette rihmarattale. Peale seda siis üritab kogu fuel managemendi ära ühendada ja eks paistab kuidas õnnestub.
WG ootaks veidi, äkki õnnestub ikka saada vähekasutatud HKS, või trust-i või Tiali oma. BTW audi oma on suht sarnane sellele.
Max
Raceboy
Jah, aga Audi oma on kõvasti väiksem ja sees on vaid 7lbs vedru. Originaalis on 931 omal sees 0.8Bar ja 930 omas 1.0Bar vedru. Omavahel 100% compatible.
Silwer
Postitus Postitas Silwer »
Audi wastegate on reguleeritav ja selle saab vajadusel ka päris kinni keerata (kui kasutada normaalset wastegate seibi)... :)
Mul ei ole mingit probleemi oma autol selle wastegatega ülerõhu sujuval reguleerimisel vahemikus 1-2 bar (ülerõhk). Mingist hetkest muutub lihtsalt suure rõhu mõju ettearvamatuks... :)
Raceboy
Reguleeritavad on nad mõlemad, aga liiga nõrga vedruga hakkab suurtel rõhkudel (~2 Bar) wastegate ettearvamatult käituma.
Audiophile
Nii, ettevalmistused fuel managemendi paigalduseks käivad
Eile sai ostetud uued küünlajuhtmed, mõned T kolmikud, vaakumvoolikut, Vahepeal on valmis saanud Hall andurdite bracket, ette rihmarattale sai paigaldatud trigger pointid. Nüüd sisuliselt pole muud, kui ära ühendada. Kõik andurid, pistikud on olemas. Ainuke mis puudu on boost control solenoid. Ajutiselt võiksin osta mõne tavaauto oma, kui keegi oma kogemusi jagaks, millistel autodel asub see solenoid kapoti all mitte ajus.
Praegu tean et see on olemas Mitsu 3000gt, Ford Probe Turbo. Kas keegi teab kuidas käib rõhu kontroll
saabid,
Volvod
Toyota turbomudelid (celica, supra, mr2)
Nissanid (200sx, 300z)
Kui kellegil oleks pakkuda, võiksin kaaluda selle ostmist enne kui APEX-i solenoid siia jõuab.
Cheers
Silwer
Audil on ka ajuväline solenoid. Solenoidil on kolm otsa:
- Wastegate avamine (rõhk)
- Sisselase enne turbot (vaakum)
- Sisselase peale turbot (rõhk)
Ja elektriline juhtimine.
Peaks sobima ilusasti sinu ajuga. Seda on ka päris mõistlike hindadega liikvel kasutatud peast. Tööpõhimõte on siis selline, et aju signaali alusel töötab magnetklapp mis suunab turbo poolt antavat rõhku kas wastegate avamisele või siis siselaskesse tagasi.
EDIT: Uus 2,2T S4 solenoid maksab Revalis 744eek ja on kohapeal olemas...
jk
Postitus Postitas jk »
Silwer kirjutas:Audil on ka ajuväline solenoid. Solenoidil on kolm otsa:
Kas sealt solenoidist saaks mingit infi ka kätte, et palju ta sisselaskest parajasti rõhku/vaakumit loeb? Oleks huvitav projekt, sellele juhtimist kirjutada.
constant turbo lag (NA)
Rapla: 55.1, Sauga: 1.05.5
Silwer
Ei, selle jaoks on MAP sensor.
porkee
Postitus Postitas porkee »
Ps,
kallis sõber,sul endal ka olemas selline asi ja toimib väga edukalt koos sinu uue mänguasjaga.
Regards,
Porkee
Audiophile
Nii asjaosalised mul on Teile 2 sõna It's alive!!!
Viimase 3 ööpäeva jooksul on magatud nii 10 tundi ehk. Paigaldatud sai siis progetav aju. Asi tühikäigul töötab juba, aga palju on veel teha, kõik juhtmed ilusti rüü sisse paigaldada, originaal "ämblik" välja juurida jne, keep you posted!!!'
Mad Max
Audiophile
Nii pole tükk aega midagi kirjutanud. Vaheapeal siis:
Fuel managent on peale aretatud, auto töötaab aga mitte veel nii nagu vaja.
Testimise käigus sai vanast käsnast plokikaanetihendist jagu. Kui vett esimesse silindrisse nirisema hakkas ei teadnud ju veel mis tegelikult viga, nüüd aa kaan maas ja pilt on tegelikult väga hea mönes möttes jumal tänatud, nüüd pöhjust mootori plokki sisse piiluda hihii. Kaan on praeguseks hetkeks viidud windorfi Tiidu kätte, kes freesib üle klapipesad ja muudab klappide töötasapinnast eemal olevat nurka et madalal klapitõusul öhuvoolavust parandada.
Väike illustreeriv pilt ka:
Veel tellitud sai Tiali WasteGate 44mm
Kohale on jöudnud yle lahe pika ootamise järele ka eesti esimene GARRETT GT30R.
flow map:
Veel on auto kapoti alla lisandunud sx performance Fuel pressure regulator
Sellelst tulenevalt on myya
Reguleeritav benaröhu regulaator H 500.-
Alumiiniumist BYPASS 1600.-
Audi Wastegate 800.-
Hinnad on samad mis olen ise asjade eest maksnud, mingit kasu ma saada ei soovi aga äkki kellelgi kes ehitab vöib neid juppe vaja minna.
Kapoti alusest veel üks kole pilt
Vana puhur mis ka myyki läheb kohe kohe
Silwer
Oli vist väike kergendus, et kogu pull tihendiga piirdus? :)
Aga mis oli sellel originaal wastegatel viga, et seda kasutada ei kannata?
Ning mis on sinu originaalturbo andmed?
Audiophile
Tead, kui juba niipalju raha kulutad siis ei saa riskida sellega et kogu kupatus tänu WG nässu läheb, kiilub kinni ei ole täpne jne. Päris paljud on oma hea tulemuse saavutanud ka audi WG-ga aga kuuleb ka vastakaid arvamusi. seega otsustasin kohe minna kvaliteetse aftermarket uniti peale. Pealegi on mul hea võimalus teha kohe õiged flantsid kinnitused jne kuna kogu summutisüsteem läheb vahetusse. 3"
Audiophile
Nii eile oli mega päev kui 14.40 kopteri vastu läksin. Sain oma pakikese lõpuks kätte ja nüüd on võimalus pärispilte eksponeerida.
VÄIKE ÄREVUS:
TIALI WASTEGATE JA GARRETT GT30R:
TIALI JA AUDI WASTEGATE VÕRDLUS :
PIPERCROSS XXL FILTER ja TURBO:
TURBO XS STYLE BOW:
PORSCHE 911 GT2 SIDURIKORV JA KETAS (GOOD FOR 331kw):
VÄRSKELT KAPREMONDI LÄBINUD PLOKIKAAS:
VÄIKE FILTRITE VÕRDLUS SIIN:
SIIN VÄIKE KUNTSTIPILT :D:D:D :
(ütlen igaks juhuks ära et tegu on peale tööd pildiga)
TATECH ENGINE MANAGEMENT BOX:
KOGU PADAJANN:
TÖID TEOSTAB:
Suletud
