M: erinevat kola s13-le & RB25DET-le.
Laisu
Postitus Postitas Laisu »
STD mõõdus kolvid koos sõrmega - x7 (200.-tk)
vanematüübi esiistmed need nö paremad, korralikud. - 1000.-
korralik tagadiffer 500.-
Orig. kütusepaak - 200.-
skyline r32-e jahutusradikas (tsipake suurem kui s13 orig, kuid üldiselt sama) - 500.-
väga kenad 17tollised veljed mis sobivad s13-le - http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=196424
tagumise sillatala suurte pukside "taastamis" komplekt - 200.-
Orig. kaanetihend rb25det-le.
Originaal coilid 6tk
orig. väljalaske kolle(väga korralik)
praktiliselt tutikas orig. sidurikomplekt koos hoorattaga
CAS andur koos kronsaga
6xside feed, high impedance, 370cc pihustid(sr20det, rb25det, vg30dett)
56705632
Viimati muutis Laisu, 25.01.2008 8:55, muudetud 1 kord kokku.
Laisu
leidsin kapiotsast veel ka originaal kaanetihendi ca18det-le kui kellegil peaks vaja olema - 100.-
Viimati muutis Laisu, 25.01.2008 8:58, muudetud 1 kord kokku.
Laisu
mõned asjad läinud, mõned asjad juures.
Laisu
Lisaks pakkuda veel ka MAF, mis sobib nt ca18det-i stage3-e jaoks.
stockrider
Postitus Postitas stockrider »
z32 :?:
s14 underconstruction
Laisu
stockrider kirjutas:z32 :?:
ei, kuid selle analoog. Pärit on see täpsemalt skyline r33 gtst küljest. Inglismaal kasutavad paljud ka sedasama õhulugejat stage3 ca18det-l.
Motary1
Postitus Postitas Motary1 »
See silla pukside taastamiskomplekt on need rõngad mis käivad raami ja raamipukside vahele?
Laisu
eip, see mida ma pakun on sama asi mis saab kaasa energy suspension komplektiga, kuid kuna endal läksid alumiinium puksid siis ei ole neid vaja. Põhimõtselt toimib asi nii et, vaata, orig puksidel on nagu 2 tühimikku igas puksis, sinna käivad altpoolt sellised junnid sisse mis täidavad need augud ära, ehk siis ei ole puksil mängimismaad enam niipalju ning lisaks veel tuleb alla ka mingi rõngas juurde. Paigaldamine võtab max 15min.
quintus
Postitus Postitas quintus »
mis oleks selle õhulugeja hind ja äkki annad oma kontakti
Laisu
hind võiks olla nt 2k ning minumeelest on kontaktid täitsa olemas esimeses postis, kuid noh... 56705632
zipper
Postitus Postitas zipper »
see rb MAF kuni 350hp toidab ära?
Laisu
zipper kirjutas:see rb MAF kuni 350hp toidab ära?
jah
Laisu
veljed läinud
Laisu
:arrow:
Laisu
:arrow:
