supra mk3 jätab korraks vahele
Tere!
autoks supra mk3. lugu siis järgmine, et suurtel pööretel sõidul jätab korraks vahele ning check engine tuli läheb ka paariks sekundiks põlema ja siis kustub jälle ära. kas võib olla viga selles, et mootor pole korralikult töösoe või milleski muus? muidugi on mootorit ka natuke kaasa aidatud: metallist tihend, kergemad nukad, by-bass. kõikide teadjate info oleks teretulnud!
Tänx!
Tänx!
Äkki jookseb fuel cut-i (liiga palju boosti)?
Noh selle lahenduse peale tulemiseks ei pea raketiteadlane olema
Soovitan rohkem kirjandust lugeda, on teinekord probleeme lihtsam lahendada/ennetada.
Kui on tehtud handmade tuuning, siis kindlasti vaata, et kutusesegu oleks normis
Honda Civic Coupe 1.6T VTEC
[color=cyan]Powered by Honda-Racing![/color]
www.honda-tuning.org
225HP/305Nm
225HP/305Nm
Selleks on sul vaja WB segukella.
Sul on kapotiall WB lambda ja WB kontroller olemas?
WB segukell (display) sul vaevalt kapotiall vedeleb.
No need 1000eek NB segukellad ei anan sulle suurt midagi.
Normaalne oleks kasutada WB lambda kit-i.
Odavamatel näeb läptopiga arvutist segu, kallimatel on ka display kaasas.
