BMW 316 'SLEEPER' ::: 1988 ::: Mihkel
Cooler siis nüüdseks paigas:
Natuke tuleb veel juhipoolset iluvõre modifitseerida, et sealt õhk ka läbi käiks.
Turbo flants sai ka mootori suhtes mõni päev tagasi ära fikseeritud ja nüüd saab kollet ehitama hakata.
Täna sai jälle veidi nokitsetud garaažis.
Lappasin natuke mootorit kompleksemaks.
Jagaja nn. jalg on nüüd juba kolmas selle mootori küljes, siiralt loodan, et see lõpuks pidama jääb.
Mootorisse kallasin Liqui-Moly Race Tech GT1 10W-60 õli.
Esmaspäeval peab uurima vesilõikusest kus mu kolle flantsid on.
Mõni pildike ka klapikambrikaane alusest:
Mootor nüüd peale puhastamist vist pea 3000km sõitnud ja päris hea nagu näha.
Kõik mootorid võiksid seest sellises puhtuses olla
Olen ka sõbra Golf 2 Dohc mootorit remontinud (odo näit 220k), mis oli 10a Mobil 1 Rally Formula-ga sõitnud ja asi oli seest kuldpruun ilusti, nagu uus.
Kolle flantsid ka vesilõikusest käes ja juba ka ümber modifitseeritud, kuna vesilõikuses tehti joonestamisega apsakas sisse.
Tihend on sellise lolli kujuga, et kesk ava on igat pidi vaadates ühe sugune aga poldi avad on olenevalt sellest mis pidi tihendit käes hoida vastavalt natuke nihkes.
Loomulikult oli poldiavasid mõõtes tihend olnud käes teises asendis ja poldiaugud olid nihkes reaalsetest tikkude asukohtadest.
Kui tihend teistpidi keerata, et polduiaugud ja flantsi kuju paigas on väljalaskekanal tihendi suhtes nihkes.
Teinekord kui vaja samu flantse tuleb lasta joonis ära korrigeerida.
Õnneks andis antud juhul flantse ümber tuunida, kuna poldiaugud olid väiksemad tehtud kui nad tegelikult oleksid pidanud olema.
Nüüd on vaja teise mootri peal kollet kokku disainima hakata.
Ei viitsi ilmselt equal length peale asja ajada aga päris log type-i ka ei tahaks teha.
Vahepeal asjad veidi edasi arenenud.
Kollektor sai valmis meisterdatud ja flantsid lihvida/freesida lastud. Töötlesin flantsid ka tihendi järgi sobivaks:
Samuti sai installitud ThermoTec-i termoisolatsioon lansekale:
Kapotile vaja ka veel installida termoisolatsioon.
Cooleri torustik sai ka valmis meisterdatud (ootab veel TIG keevitust):
Täna sai turbo lõplikult oma kohale kinnitatud.
Tegin valmis ja ühendasin ära ka õli tagasivoolu karterisse.
Lisaks installisin ära ilmselt ühe keerukama asja, wastegate-i acutaatori.
Nimelt on sellel turbiinil ainult üks koht kuhu originaalis acutaator kinnitub.
Seega tuli improviseerida, kuna mul oli vaja acutaator kinnitada täpselt teisele poole kompressorit.
Loodan siiralt, et väljalaskekollektori flantsi kuumus ja V-Band klambri kinnituspoldilt edasi kanduv soojus
wg acutaatori membraani ära ei sulata.
Lihtsalt mujale kui kuumaosa poltidele pole wg acutaatorit kinnitada.
Downpipe sai samuti mingi maani valmis.
Asi hakkab juba vaikselt ilmet võtma
Re: BMW 316 'SLEEPER' ::: 1988 ::: Mihkel
Esimeselt leheküljelt esimesest postist:
Mihkel kirjutas: * Mitsubishi TD04L-13T-6 turbo + sisene WG + acutator
kasparius kirjutas:mis kõrvits?
Turbiin peaks olema sama mis sul Kaspar.
Täna sai downpipe ka täies pikkuses valmis voolitud.
Homme veel õmblused peale lasta ja teibiga üle mähkida.
Siis veel jäänud summuti valmis voolida.
Ehk homme jõuab summutiga kuskile maale.
