Hyundai Tiburon 2.0T (1gen) 'Kuuno
Kuuno
Postitus Postitas Kuuno »
pihustilatt :D:D ja 780cc :)
Kuuno
kütuselatil on otsad küljes ja ootab autot et peale panna...
kuna autot see nädal ei saa, siisl ähen värvimisse kohapeale ja proovin seal SL kolde ära võtta, et saaks vajalikd kinnitused ära teha....ei taha kõike viimasele hetkele jätta...
enne OMC'd on vaja veel teha:
õli ärajooks paremaks-natuke paha kinnitus ja häirib silma kuigi auto all aga kuna piisavalt oluline asi siis teen paremaks :)
uus õli + filter
seadistada suurema rõhuga:hetkel 0,5bar kuskil aga tahaks 1,4 bar kuskil
siis peaks auto olema igati võistlusvalmis :)
Ragnar
Postitus Postitas Ragnar »
Kuuno kirjutas:kütuselatil on otsad küljes ja ootab autot et peale panna...
uus õli + filter
1.4bar'iga peaks selle turboga juba suhteliselt müstiliselt see auto liikuma :shock:
Marko
Postitus Postitas Marko »
Ragnar kirjutas: 1.4bar'iga peaks selle turboga juba suhteliselt müstiliselt see auto liikuma :shock:
ooojaaa, 1M peal ikka kasti 5 käigu piirajasse :lol:
Kuuno
pihustite kohta leidsin et nad tglt delphi omad
mõned andmed:
Static Flow Rate @ 43.5 PSI (300KPa) = 75.0 lb/hr / 9.5 gm/sec / 788 cc/min
Static Flow Rate @ 58.0 PSI (400KPa) = 86.6 lb/hr / 11.0 gm/sec / 909 cc/min
Dynamic Flow Rate @ 43.5 PSI = 1.75 gm/pulse - 2.5ms pulse width and 10ms repetition
Kuuno
tänane päevatöö
Siim-R
Postitus Postitas Siim-R »
Kas see auto kunagi ka valmis saab,nii et näeb näiteks kiirendustel?
Selle nimel ju töö praegu käibki!
Kuuno
Siim-R kirjutas:Kas see auto kunagi ka valmis saab,nii et näeb näiteks kiirendustel?
hea kõsimus :lol:
kohati tundub endale kah et se auto ongi ainult ehitamiseks
aga loodetavasti OMCl ikka sõidan :)
täna panin kõik kokku tagasi aga ei saanud käima panna kuna aku sai tyhjaks...homme peale tööd lähen jamama ja loodan suured pihustid toimima saada...
Kui pump rõhu yles lõi, siis kuskilt vahelt midgai läbi ei immitsenud mudu...positiivne :)
Kunn, jäta meelde, et alati kui tahad autot progetavaga peale tehniliste muudatuste tegemist käivitada olgu aku äsja täis laetud :)
Usu mind see säästab tunduvalt närve ja ootamist.
Marko
Kunn peab aku kõigepealt hankima :-D :-D :-D
mul pole seda veel vaja, nii et kasuta rahus ;)
Kuuno
Marko kirjutas:Kunn peab aku kõigepealt hankima :-D :-D :-D
millest sa räägid :D
Marko
minu aku on sinu käes, sellest ;)
Kuuno
Marko kirjutas:minu aku on sinu käes, sellest ;)
mis aku :D
okok ammu sain aru juba :P
Kuuno
tellisin motuli 10w40 õli ära -6L
peaks olema selline:
http://www.gprparts.com/brands/motul/motul8259.asp
