Nissan 200SX RS13 - Motary
Re: Nissan 200SX RS13 - Motary
üldjuhul korras mootoril neid õli aure liiga palju ei ole. enamus on veeaur ja blowby...
võibolla kui õli liiga palju on ja vänt seda molekulideks peksab, siis võib natu sisselaset määrida.
püüduri vahele paned, siis mina olen ainult kondentsi saanud.
tõsi, et mingid õli jäägid ka aga sedasi, et päris õli välja kallaks, pole veel olnud.
Natukene õli seal ees ikkagi on, aga catchcan oli enamasti kondentsi täis. Visko ventikat ja elektriventikat võimsuse poolest väga ei võrdle, tehtud teine eesmärgiga siiski kütust kokku hoida
GKtech proto õlivann, jäigad mootoripadjad:
Jäigad sillatala tõstvad puksid:
Pooltelje pikendused:
vroom vroom
Vahepeal sai dünos käidud ja nuputatud esialgne seade, et autoga sõita ka normaalselt saab. Segu jäi siiski rikkaks (11.0) ja lõpus vajus ikka 9-10 vahele, aga kuna aeg sai otsa siis järgmise korrani. Reaalselt seadistamist sai 30 minti, et graafiku ja numbrite üle pole mõtet näpulihast liigselt kulutada. Autot driftiks kasutades jäin ülirahule kuidas EFR 6258 reageerib gaasipedaalile ja kui sujuvalt ta järgi tuleb. Nii sujuvalt ei tulnud ka tehaseseades mootoriga. Sõida nagu suure vabalthingavaga
Jätkub...
Jätkub...
Mõned pildi rajafotograafilt:
Eestist oli see aasta esindatud 4 autot koos minu omaga, arvestades osavõtu tasu puudumist ja fun factorit võiks neid ikka oluliselt rohkem olla. Siin foorumis 200SX-e nagu oleks.
Mu igavesti tehtud oli isegi kohal
Veel pilte:
https://www.flickr.com/gp/simmeh/7215op" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.flickr.com/photos/vityugin/ ... 776922162/" onclick="window.open(this.href);return false;
Veel pilte:
Tegin endale väikestviisi lubaduse järgmisel korral ka enda S13 sinna transportida
See aasta ei olnud eri põhjustel see veel kahjuks aktuaalne.
Aga isikuliselt olen seal kohal käinud varemgi ning tegemist väga toreda üritusega. Kahju, et meie maal sellist SX kommuuni ei leidu.
Väike kommuunike meil on http://sxoc.ee/forum/index.php, aga lätiga jah ei ole võrreldav. Autosid ei ole juba piisavalt. Megameetil 40 kandis olnud. Ma ise olen ka mitu aastat tahtnud oma autoga minna ja see aasta kõik langes kokku ja said tehtud, eelmine päev sai 2 tundi magada aga mõnega võrreldes oli see luksus
Olen selle sxoc kasutaja ka aga see nii surnud koht, keegi seal midagi eriti ei kirjuta, kui oleks teadnud, et siit on minejaid oleks ka võibolla kaasa läinud. Muide steering angle on küll impressive ühel pildil.
Panid talvise jahutusvedeliku sisse ?
Varsti läheb külmaks
Tervitades
Tervitades
Auch
on küll anti-freeze
Sai soetatud jooks uusi velgi driftimiseks:
League integral A2 17x7 +38
Üsnagi kerged veljed, kitsad ka samas ja nõrk offset aga taga 20mm spaceriga on okeid, 25vb oleks parem
Kui enne oli ratas 30mm koopast väljas siis nüüd natuke sees isegi, kuna vastu vedru käib siis vaja spacerit kasutada või kitsamad rehvid paigaldada. Mingi hetk peab ostma ette kitsamad veljed mis püsivalt seal on, kuna Rotad on liiga koopast väljas 8,5 laiuse ja 20 offsetiga
Siis saab autot ka madalamaks lasta
Sai laitses käidud
Mingi hetk purunes keere prototüüp polüuretaan mootoripadjal ka läks kaduma, asendasime jäikade alumiinum tükkidega. Response paranes veidi aga vibra on jälle tagasi.
Fistbump S13 puhul :D
Sai laitses käidud
Jõuluks JGY 4,7kg (OEM on 8,9kg) hooratas:
Ära lihvida ja siis külge
