probleem 200 sx
- TURBOLOVER
probleem 200 sx
panen tyhikäigul käima ja läheb ilusti käima kuid pöördeid yles ei võta nimelt yle 3000 pöörde ei lähe,paugubja arvatavasti kogub bensiini endale summutisse ning mingi aja pärast kaovad 2 pytti kah järelt ära. Käib nagu mootorratas.Äsja vahetasin plokikaant ja sellega seoses vahetasin kyynlad kah ära nii et ma kahtlex et kyynlad nussivad ! mis viga võib olla?
- TURBOLOVER
perse majas
sõites ei taha isegi yle 1500 pöörde minna tõmbab hingest kinni ja jõnksutab alla mäge sain 4000 pööret ja mingi jõud tekkis kah
- TURBOLOVER
ikka perse majas
tra ma ei saa aru mis toimub! vaatasin õhulugeja yle ning tundub et töötab,igax juhux asendasin 200 õhulugeja primera omaga ning mitte midagi seal juures avastasin veel seda et peale selle et ta bensu väljalaskesse taob taob ta ka sisselassekesse! torud kontrollisin yle ei midagi! kõik on nii nagu peab olema !
- TURBOLOVER
see kah veel
kui palju loeb lambda anduri puudumine roostevabas torus otsast lõpuni+ sportpytt!!!????? kui suurt rolli see mängib
Re: see kah veel
Anduri mutrist tulevad gaasid välja juTURBOLOVER kirjutas:kui palju loeb lambda anduri puudumine roostevabas torus otsast lõpuni+ sportpytt!!!????? kui suurt rolli see mängib
roostevaba või mitte, ega lambdaandur metalli molekule mõõta - ikka hapnikku.
sportpütt ei mõjuta lambdaandurit.
lambdaanduri muutub, kui vastusurve vähenemise tõttu muutuvad väljalaskegaasid - näiteks silindrist overlap ajal jookseb väljalaskesse värsket segu ja lambda loeb lahjat ning aju keerab rikkaks, umbes nagu siis kui anduri ja mootori vahel on leke.
- TURBOLOVER
kui ma jagasin välja siis ma jagasin välja!!!!!!!!!!!
vaakum voolikud valesti ei saa sx'il sellist häda põhjustada. Pmst on sul sõinudks vaja ainult ühte vaakumit, mis toidab piduri võimendit. Kõik muu mis seal on (egr ja evap) ei põhjust sellist jama, nagu sul on.
pööre ei tõuse ja maf'i oled välistanud, siis: vända andur/nuka andur.
kuna sul loobib pentsu nii sisselaskesse kui väljalaskesse siis täiesti kindlalt on klapi ajastus vale (hammasrihma pani peale kaalikas) või mõni klapp kinni/kõver.
E30 M52b28 turbo
- TURBOLOVER
AGA IKKAGI ON KELLEGIL SIIS W
KEERASIN NUKA ANDURIT JA SAIN ARU ET SYYDE ON NAGU TÕSISELT VALE (HILINE) POOL TIIRU ON VIST VEEL VAJA KEERATA EI SAA ARU
Re: AGA IKKAGI ON KELLEGIL SIIS W
Ära karjuTURBOLOVER kirjutas:KEERASIN NUKA ANDURIT JA SAIN ARU ET SYYDE ON NAGU TÕSISELT VALE (HILINE) POOL TIIRU ON VIST VEEL VAJA KEERATA EI SAA ARU
