TurboClub
Foorum Turbohuvilistele
Tänane kuupäev 09.09.2010 11:32
Tee uus teema Vasta teemale  [ 88 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  Järgmine
PostitusPostitatud: 13.12.2006 23:06
Moderaator
Kõigil ei ole ju otseselt pikk surge hääl.
Konkreetne surge oli sellel viimasel usakal.
Nendel rinkal sõitnud autodel oli see hääl ainult hetkeline (rohkem nagu mingi helieffekt)
Minu auto teeb uue turboga täpselt samasugust häält.
Vana turboga oli hääl täiesti erinev.
Subaru Impreza GT-RS MY99 | Audi A6 2.7 Bi-Turbo Quattro '02 | M-Tuning - http://www.m-tuning.ee
Performance & Tuning - teadmised ja kogemused tagavad maksimaalse ning kvaliteetse tulemuse.
MegaSquirt ajud ning varuosad - müük ja paigaldus.
PostitusPostitatud: 26.12.2006 17:56
Tsiteeri:
point nagu polegi selles, et ta tühikäigul toimiks vaid selles vahes kui järsku gaasi põhja vajutad. Siis see lahtine bov imeb sealt vähe õhku juurde enne kui sulgub ja seega saab mootor kiiremini pöördesse minna. ehk siis nagu seal väidavad throttle response paraneb.
Sain aru küll milles point on. Mõtlesin lihtsalt seda, et selline kuulamise järgi mitteeristatav erinevus on natuke ületähtsustatud.
PostitusPostitatud: 04.03.2007 2:28
Ei hakka uut teemat tegema, küsin siin,
et sai ostetud endale Greddy type-s stiilis blow-off. Sellel on kaks otsa kuhu vaakum külge lükata, kas peab mõlemale siis vaakumi külge ühendama?
PostitusPostitatud: 04.03.2007 2:52
Moderaator
Ülemisele peaks ikka vaakumi ots käima.
Alumine ilmselt membraani teise poole nö. tuulutus, see jääb vabaks.
Aga kindlalt ei oska lubada, kuna pole sellist ise käes hoidnud.
Type-RSil oli ainult 1 ots kuhu vaakum panna.
PostitusPostitatud: 03.06.2007 20:25
aga mis klapp või süsteem teeb seda häält, ei tahaks nagu uskuda et sellisel autol lööb rõhu tagasi läbi turbo ja koonus teeb seda astemelist sisinat.
http://www.youtube.com/watch?v=QbSsBXFOvS8
GSi LET
PostitusPostitatud: 03.06.2007 20:31
ott5 kirjutas:
se on trubo surge
pane blow off kinni rohkem ja suure tõenäosusega tekib selline heli... :)
PostitusPostitatud: 03.06.2007 22:04
mul teeb ka peale koonuse panekut siukest pah-pah-pah häält+veel bov-i vile.tegelt häirib natuke lausa :? kui lasen vaiksemalt gaasi maha,nii et bov ei tee midagi,siis se pah-pah käib ikka :roll:
jänkimaa v8
PostitusPostitatud: 03.06.2007 22:52
junsu kirjutas:
keera bovi veidi l6dvemaks kab 2ra. oleneb bovist kui palju sa seda l6dvemaks keerata saad et r6hku lekkima ei hakkaks.
Fiat Coupè 16v Turbo ???hj/???nm
PostitusPostitatud: 04.06.2007 16:47
HKS replica on.eks ma siis krutin teist ja vaatan,mis teeb :)
jänkimaa v8
PostitusPostitatud: 04.06.2007 19:08
Moderaator
HKS replicaga seda muret eriti ei ole, et ta lekkima hakkaks.
Seda siis klapi ehituse tõttu erinevalt teistest klappidest.
PostitusPostitatud: 05.06.2007 18:26
Kuuno kirjutas:
ott5 kirjutas:
se on trubo surge
aga kas see on siis turbole halb ve :roll:
GSi LET
PostitusPostitatud: 05.06.2007 18:33
ott5 kirjutas:
Kuuno kirjutas:
ott5 kirjutas:
se on trubo surge
väikese rõhuga ei tohiks paha teha~0,5bar edasi aga võimalik aga ei ole kindel....käiguvahetusel kaotad ju sellega...
PostitusPostitatud: 05.06.2007 18:50
mul ka kuni 0.3-0.4bar'ini surgeb natsa. pole midagi hullu juhtunud...
PostitusPostitatud: 20.06.2007 13:33
Kui autol on originaalis ette nähtud turbo küljes bypass klapp ja rõhku ei ole ka kunagi rohkem kui 12-13 Psi, kas siis on turvaline panna bypassi asemele blowoff klapp? Osad targemad räägivad, et ajab segu rikkaks, osad räägivad, et midagi ei juhtu. Võta nüüd siis kinni...tahaks nagu veel mõnda põhjendatud arvamust. Õhulugeja peaks ka olema olemas.
Turboks Garret (PMF 10013, G 465199-3).
PostitusPostitatud: 20.06.2007 13:46
Moderaator
Rikkaks ajab ta enivei, kuna mõõdetud õhk lastakse atmosfääri.
Katalüsaatorist jääd sa ilmselt ka suht kiiresti ilma.
Küsimus on pigem selles, et kas segu liiga rikkaks ei lähe.
Vastasel juhul võib asi hakata gaasi maha lastes välja surema ja tallates käiguvahetusel katkuma.
Minu autol origianaal turbiiniga nagu probleeme polnud aga suurema turbiiniga nüüd ilmselt originaal ajuga tõmbab kiguvahetusel hinge kinni.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 0 külalist
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
phpbb.ee 3.0.7
