Equus näidikud
Equus näidikud
huvitab, kas ja kus müüakse Eestis sellise kaubamärgi nagu Equus näidikuid? või siis teab keegi soovitada mõnda muud brändi, mis pakuks võimalikult tagasihoidliku (konservatiivse) välimusega (loe: must taust, kollane/roheline valgustus) näidikuid? äkki VDO?! eelkõige huvitavad A/F-meteri ja boosti näidikud.
Equus näidikuid ma ei soovitaks. Enda autos on equusi õlirõhu ja turborõhu näidikud. Peale alla aastast kasutamist on õlirõhu näidik töötamise lõpetanud. Turborõhu näidik siriseb algusest peale. Ise proovin järgmiseks arvatavasti autogauge näidikuid.
constant turbo lag (NA)
Rapla: 55.1, Sauga: 1.05.5
ega ma ise ka tegelt Equusi kvaliteediga rahul pole, kuna praegu mul kasutusel olev boosti näidik ka siriseb ja võbeleb
a ma mõtlesin, et too lihtsalt juba vana ja väsinud. mis hinnaklassi jäävad AM-i boosti ja segu näidikud (musta tausta ja kollase valgustusega, sellised võimalikult tagasihoidlikud, ei mingit kroomi vm läikivat)?
pange tähele, et on olemas nii Autogage, kui Autogauge
Kui esimene on Autometeri üks sarjadest, siis teine odav koopia - stiilis Reybak või Adibas
Vali siit sobivad kellad ja saada PS.
http://hp.autometer.com/buyers_guide/pr ... lines.html
AM-l kui USA tootjale kohaselt on kõik boosti näidikud psi-süsteemis
ma eelistaksin küll bar`ides lugeda, aga noh eks sellega annab veel harjuda. vaatasin siis mulle disainilt kõige sobivamaid Autogage ja Z-series näidikuid ja ei leidnud sealt A/F näidikut. seega minu küsimused, kas AM-l on kõik boosti näidikud psi`des ja eelviidatud seeriatel segunäidikud puuduvad sootuks?
Mina sain oma kellad Sam'i (555vrx) kaudu. Autometer Z-Series Boost ja A/F kell. Ei tea kas A/F on kah Z seeria, aga boosti kellaga sobib ilusti.
http://www.zone.ee/ragz3/DSCF0102.JPG?2
Viimati muutis Ragnar, 01.02.2005 13:51, muudetud 1 kord kokku.
Z-Series A/F: http://hp.autometer.com/products/produc ... 002675.jpg
Sport-Comp sarjas on ka kg/cm2 mõõtühikutes:
http://hp.autometer.com/products/produc ... 03303j.jpg
Samas PSIdega harjub kiiresti, 15PSI=1Bar. Ja tegelikuses vist isegi lihtsam-täpsem jälgida, kui vahe on 5PSid ja teisel 0.5Bar
Autogage A/Fi kahjuks ei paku.
bar rõhunäidikuid toodab veel ka eelmainitud Auto Gauge ja päris suures valikus... kvaliteedi kohta ei oska paraku midagi öelda(ple jõudnud veel külge panna) ja ega hinnad AM omadest eriti odavamad ka ei ole(nt A/F näidik oli isegi kallim)...
Auto Gauge ametlik maaletooja peaks olema dp-hp.
mul on VDO boost näidik 1,5 bar ,mul konkreetselt suri see junn ära.mxd kirjutas:vdo näidikud on päris hea kvaliteediga, paljudel rally teamil kasutuses neid siin eestis ja muu mailmas
mingi moment jäi 0,4 bar-i peale maximumi näitama ,jne
Null on ka paigast ära läinud..
Muidugi eks põhjus ka selles,et asi pidevalt tahab ringi peale teha
