Tänaseks on auto niikaugel, et on kokku laotud, käib ja registreeriminegi tehtud. Hetkel mureks siis lisaheli mis kapotialt kostub. Muidugi see heli on võimendatud kuna video kvaliteet pole just kõigeparem.
niisiis esimene jama käes sai katsetatud igatepidi autot ja sai paak nulli aetud oma lolluse tõttu ja näet enam käima ei lähe kust viga otsida kui pentsu jookseb peale, säde õigel ajal, kuid ei käivitu krt
See oligi jah esimene mõte mis mul pähe tuli ja need kontrollitud ja kombes, hetkel on selline tunne nagu pihustid ei avane. Sest kui "dopkat" andsin siis plödises käima aga see oli korraks vaid.
Selleks tahakski diagnostika kaablit ja tarkvara, et kontrollida, või teab keegi tartu kandis kedagi kes tuleb koju diagnostiga seadmetega?
sest vähe kahtlen, et pool ringi rihm üle hüpanud on.
Ahjaa see lisaheli mis on video pealt kuulda see tuli tasakaalustusvõllide rihma vastukäimisest, vastu rihmakatteplekki, juu oli kannatada saanud kas remondi käigus või siis vedeledes riiuli peal, kuna oli see küll mitte eriti raskete asjade all, kuid ikkagi asjade all.
aga ikka ei käivitu see pill. Minu mõistus ei hakka kuidagi enam peale. Säde on, pentsu on, kõik õigel ajal kuid ainult lubab, kuid käima ei lähe. Viimane varjant mis on jäänud on, et süütepoolid nõrgad ning ei täida oma kohustust, kuid pole kuskilt poole võtta, et katsetada.
Aigo kirjutas:pakud, et lihtsalt nii "täis tõmband" end? Võimalik, kuid siis peaks ju käiamise peale ikka plödisema jääma või mis?
"Peaks" ja "oleks" on head asjad aga praktika näitab seda, et tihtipeale täistõmmanud küünaldega vaid lubab ja ei aita muu kui väljavõtmine ja puhastamine.
