Tänane kuupäev 03.05.2024 22:47
Tee uus teema Vasta teemale  [ 41 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3
PostitusPostitatud: 05.01.2015 23:57
Sai siis mõlema tegijaga räägitud:
Pekkaga teeb siiski ainult 8mm pumba ja hinnaks 1200.-
Dieselmeken aga (8mm) pumba 1000.-
Mõlemal juhul väline ALDA küljes.
Pihusti otsi vahetama ei pea, mõlemad ütlesid et surve lihtsalt 150bari peale. (aga nh, otsad võiksid ikkagi uued olla.)
PostitusPostitatud: 06.01.2015 1:54
om606 kirjutas:
Sul on praegu see oisus tehtud 7mm pump? Ma plaanin hx40 ja kardan et see jääb ka väikseks, kui juba 8mm peale minna siis hx35 on üsna junn.
PostitusPostitatud: 06.01.2015 11:49
Oisu pump jah, 7mm 110cc. Holset Hx 52 juba soolas. Oli kunagi hx40 ka 16 kojaga see läks juba ammu ära.
PostitusPostitatud: 08.01.2015 1:04
Ostsin uue stock pumba, lähiajal saadan dieselmekenile, läheb 8mm plunser.
Kellelgi veel huvi?
PostitusPostitatud: 08.01.2015 3:15
om606 kirjutas:
Kellelgi veel huvi?
Sinu pill?
https://www.youtube.com/watch?v=tntSamhFHys
Mis rõhk ja turbo sul sel hetkel oli? Mis kraadi peal süütenurk?
PostitusPostitatud: 08.01.2015 13:19
Minu pill jh. mingi 2.5 bar oli, rohkem polnud mõtet. Süüdet ma enam ei teagi, sellega oli koguaeg mingi jama, päevas 10x keerutasid edasi/tagasi. Algul kui oisus pumb lasin teha, pidi olema 110cc, lajatasin pumba moto peale ja siis käis hästi edasi, lasin 6 kepsu kõveraks (rahvas autos "sittus" täis ennast), Tõesti liikus siis... siis ehitasin uue moto, alumine ots tehtud, kaane tegi Tõukur. Sellega sai siis haapsalus käidud aga ei liikunud enam nii, tee mis tahad. Käigukast ka libises, iga vahetuse hetkel pidi gaasi maha laskma, muidu jäigi libisema, siis gaas uuesti põhja ja ootad spooli. Pump käis ka Oisus 2-3 korda. vb läks tal seal miskit lappama, ei tea. Kopp ees sellest pubast! Kallis oli ka 700.-
PostitusPostitatud: 08.01.2015 20:43
om606 kirjutas:
Mootor on sul punnsilma 130kw? Tundub ebareaalne sellel 7mm pumbaga kepse kõveraks saada, rootslased ja soomlased lasevad nendega 500hp ja 7000rpm ilma mootorit näppimata. Mis turbo sul oli?
PostitusPostitatud: 08.01.2015 22:22
100kw mootor oli. Hx 40, rõhku ei tea, turpsi häält aint kuulsin. Pidi olema üle 4 bari , wg streikkis. Kütsi sai 110cc. Ja kotti ta läks :D. Uus kone ka vabalt hingava oma aga turboka keps sees. Vabalt hingaval klapp käis 2 mm rohkem lahti.
PostitusPostitatud: 08.01.2015 22:42
om606 kirjutas:
Kui 100kw siis loogiline et läks kotti. :) Mis käigukast?
PostitusPostitatud: 08.01.2015 23:56
4 käigune mehaaniline w124 3.0d kast. Mõttetu pa**!
PostitusPostitatud: 28.01.2015 11:40
Ei soovi siis keegi Dieselmekenisse pumpa saata? Kui rohkem huvilisi pole siis saadan enda pumba minema.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 52 külalist
