Tänane kuupäev 25.04.2024 18:54
Tee uus teema Vasta teemale  [ 17 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2
PostitusPostitatud: 22.09.2014 19:46
Nii võtsin küünlad maha, kuivatasin ära nii kuis vähegi suutsin ning panin uuesti peale. Keerasin veel igaks kümneks juhuks cranking enrichmenti ka nulli ning käima ta läks. Alguses küll ei löönud kõik silindrid kuid peale soojenemist ning mõningast sõitu tulid ka puuduolevad tagasi. Nüüd siis peaks siis kütust vähemaks keerama, kuna niipalju kui silmanurgast nägin oli ühtlaselt sõites 13 kanti ning kiirendades 12,xx lausa. Oleks turbod küljes siis veel aksepteeriks sellist seisu kuid vabalthingavana on see sulaselge liig minu arvates.
If it isn't blown, it sucks ;)
PostitusPostitatud: 23.09.2014 8:06
Kui sul tabel nii paigast ära siis pole mõtet ei warmupi ega muid asju seadistada.....manualis kirjas mis järjekorras ja kuidas läheneda.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 12 külalist
