Tänane kuupäev 27.05.2024 1:53
Tee uus teema Vasta teemale  [ 6 postitust ]
 Teema pealkiri: K: weber turbo
PostitusPostitatud: 07.12.2013 0:05
Kas keegi on teinud twin weber 40 dcnf turbo versiooni? Ehk oskab keegi näpunäiteid anda:D
ja mida täpselt vaja oleks sellise asja jaoks ?
 Teema pealkiri: Re: K: weber turbo
PostitusPostitatud: 07.12.2013 1:22
http://www.dellorto.co.uk/merchandise/product_search.asp
Pane otsingusse "turbo". Ehk leiad sealt midagi vajalikku. Olen pikka aega nende edasimüüja, kui huvi, võin miskit küsida.
PostitusPostitatud: 07.12.2013 10:28
On mingi kindel põhjus miks webereid kasutada? või miks üldse karpasid kasutada?
Tsiteeri:
Emulsion tubes, shaft seals, modulator rings, and venturi changes are the major mods.
Usas maksavad need modifikatsioonid weberitele 450-500$
Teine ora perses on kütterõhk, ilma boostita tahavad naid 2-3 PSId ja sellist kütterõhu regulaatorit, mis oleks vähemalt poole psi kaupa reguleeritav nii väikse rõhu juures kuid tõstaks vastavalt boostile on keeruline leida mõistliku raha eest.
Samas kui eesmärgiks vaid miski pool bari siis tihedamad ja vähemkasutatud karpad ei leki veel selle boosti korral niipalju, et see probleeme tekitaks.
Odava lahendusena on eestis visk karpa ümber karp ehitatud, et seda ümbritseks boostiga sama rõhk aga see vast porr kuubis. Igas asendis näed sulanud kolbe kui tonnide viisi knowhowd pole ja samapalju erinevaid düüse.
Dellortosid peetakse odavamaks modifitseerida ja nendega turbotatakse rohkem....weberid ripuvad tavaliselt turbo imipoolel kuna ei talu boosti.
Kui ikka väga vaja karpadega turboautol mässata siis:
thesamba.com
shoptalkforums.com
cal-lok.no
Mina müüks need mõnele põrnika või bussifännile maha ja ostaks megasqirti.
PS mul omal mõnd varuosa vaja solex 40netele kui kellelgi miskit vedeleb :roll:
Mul pole aimugi kuidas töötavad aga kasutatud originaalist odavamad on hiina uued karpad näiteks : http://www.aircooled.fi/tuote/1378/tupl ... df-40mm-ac Võimalik, et läheb 1 paar loosi kuid NA pillile nii,et tagasisidet pole mõtet oodata.
PostitusPostitatud: 07.12.2013 23:15
Suured tänud info eest!
PostitusPostitatud: 08.12.2013 14:10
Räägi ikka pillist ja plaanidest kah, muidu jääb tühjaks jutuks vaid :)
PostitusPostitatud: 09.12.2013 23:27
Ei oska otsustada hekel kas hakata üldse hakkab turbotama või mitte. Olemas 2X40 weber ja siis üks Weber 30/32 TLDM mõtlesin, et ehk võiks midagi aretada :D Eks, kui midagi katsetama hakkab siis lisan kindlasti rohkem.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 15 külalist
