Tänane kuupäev 18.05.2024 16:15
Tee uus teema Vasta teemale  [ 9 postitust ]
 Teema pealkiri: Volvo S70 T5 97a Tanel
PostitusPostitatud: 20.07.2009 23:22
Panen enda liikuri ka siia.
Sai teine ostetud 19.12.2005a.
Autoks on Volvo S70 T5, 1997a
Lisad:
4x elektri aknad, nahksisu, püsikiiruse hoidja, elektrilised välispeeglid (soojendusega), toonitud klaasid, automaat kast, Pioneer headunit + 8 kõlarit
Mootoriks: 2,3 Turbo 176KW/330Nm 2300-5400rpm
Kiirendus 0-100km/h 7,0s
PiltPilt
PiltPilt
vahepeal sai soetatud uued tuled:
PiltPiltPilt
tuled ees:
PiltPilt
kahjuks läks üks parktule pirn läbi ja nüüd üks triip ei põle :(
PiltPilt
alla on ka pand lesfjörsi punased madaldusvedrud -40mm
sai külge pandud HKS-i BLOWOFF klapp
PiltPilt
õhufiltrisse läks BRS-i paneel filter
sai vahetatud esimesed kettad parema jahutavusega ketasete vastu. kahju et tagumisi laos ei olnud :(
mõned illustreerivad pildid:
enne: Pilt
pärast:Pilt
uue ja vana ketta vahe:Pilt
tuled on praeguseks müüdud kuna ei olnud rahul täistulede valgustamisega( näitasid liiga ette ja ühtlase triibuna)
Sai ka muretsetud kulmud mis siiani sõidavad pagassis kaasas Pilt
Vahepeal otsustas auto. kast minuga koostöö lõpetada ning alla sai pandud M56 käikukast mille juurde on vajalik ka kolmas pedaal. kahjuks puudub kasti seest vajalik lisa, LSD differ
sai ka uus nr külge pandud, millega sõidan siiamaani
Plaanidest ka natuke:
vahetada praegune turbo ( mitsu 16t ) garreti toodangu vastu ning kõik sinna juurde kuuluv
suuremad pidurid
ning nipet näpet veel
Volvo S70 T5M
 Teema pealkiri: Re: Volvo S70 T5 97a Tanel
PostitusPostitatud: 19.04.2012 11:51
Äkki räägid lähemalt, mis autost nüüdseks saanud on ja mis temaga tehtud on?
C70 T5M GT & E30 335i
PostitusPostitatud: 19.04.2012 18:28
RS013 kirjutas:
Selle teema täitsa unustanud.
Mingil teadmata põhjusel tuli kolin mootorisse. Algul arvasin et hüdrotõukurid hakkasid klõbisema. Sai tellitud usast uued kuid tolku polnud midagi.
Sealt sai lumepalli veerema.
Mootor pukki ja laialiPilt
Samuti sai muretsetud spm sepiskepsud
Holset HX35 millel veel sisemine wg, mis vaja veel ära võtta ja lisada väline
Turbol kuumkoda 12cm2 kuid vaatame mis saama hakkab.
Siemensi 630ccm pihustid
Vänt käis lihvimises viljandis ja pea tehti uueks Katusepapis ja tööga väga rahul.
Praeguseks on tööd niikaugel et vaja mootori kokkupanemine lõpuni viia, et saaks mootori peale.
Hea õnnega sattus mulel ka awd süsteem pihku, mis ootab samuti alla panekut. Vaatame mis sellest saama hakkab.
Tellimist ootab 3" väljalase, otsast lõpuni
Torukollektor
wideband kell
jämedam cooler, mis läheb praeguse orika asemele
jne
jne
Volvo S70 T5M
PostitusPostitatud: 19.04.2012 19:24
AWD :)
Päris pikalt nokitsemist siis.
Põnev.
Kolvid jätad originaalid?
Vabalthingava nukkasid ka hakkad kasutama?
Mis aju peale läheb?
Volvopower @400+
PostitusPostitatud: 19.04.2012 19:32
wa666ou kirjutas:
AWD :)
Põnev.
Awd istub sellele kerele 1:1-le külge. Vaja vaid 4 lisaplaati keevitada mis toetavad silda paremini vastu keret.
NA nukad olid kasutusel juba aastaid ja nüüdki lähevad tagasi.
Ma niisuuri jõude taga ajama ei hakka et kolvid lendama peaksid.
Aju kohapealt pole ma otsust teinud. Vedeleb küll üks ms3 kapil aga ei tea kas läheb kasutusse või mitte
Volvo S70 T5M
PostitusPostitatud: 19.04.2012 21:43
Ära originaalaju ikka kõike seda juhtima jäta.
Või keegi oskab originaalaju seadistada?
Õigus jh, on ju olemas ka S70 AWD. Ei tulnud kohe meeldegi.
Volvopower @400+
PostitusPostitatud: 19.04.2012 22:40
wa666ou kirjutas:
Soomes saaks täitsa originaal aju seadistada
Volvo S70 T5M
PostitusPostitatud: 24.07.2012 23:23
Äge üritus. Aga olen kuulnud ,et see volvo AWD ei ole kõige tugevamate killast.
PostitusPostitatud: 25.07.2012 17:50
Ega ta jah kõige tugevamate asjade killast ei ole.
Praegu on võimalus asi ära proovida ja kasutasin võimalust
Volvo S70 T5M
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline
