Tänane kuupäev 13.05.2024 14:52
Tee uus teema Vasta teemale  [ 143 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
PostitusPostitatud: 18.06.2010 14:04
Mihkel kirjutas:
Sierra on piisavalt Logani sarnane auto. :-D
see on nüüd kyll sierrade mõnitamine
PostitusPostitatud: 18.06.2010 20:24
Aga samas turbo Logan oleks ju päris huvitav.
:-D
Audi, VW, Seat, Škoda hooldus, remont ning ostueelne kontroll. WWW.AUDIHOOLDUS.EE
Ibiza Cupra 1.8T
PostitusPostitatud: 08.09.2010 22:31
Täna sai külastatud dynomax-i --> http://www.youtube.com/watch?v=3tlHMXV8sEw
Ja numbrid tulid sealt sellised @ 1.05 bar:
163hp/120kw@4100rpm & 307nm@3350rpm mootorist (15% kadu)
142hp/104kw@4100rpm & 267nm@3350rpm rattast
120kw ja 307nm antud mootorist ei ole IMO paha tulemus.
Seda enam, et kepsud seal mootoris on sellised:
http://m-tuning.ee/galerii/albums/Igasugust/aah.jpg
http://m-tuning.ee/galerii/albums/Igasugust/aag.jpg
Lisaks Polole käis veel 1 NA auto (tehtud koonus ja summuti), mis tõmbas välja tehasenumbrid +5hp
ning chipitud turbodiisel, mis tõmbas tehase kw ja tehas +30NM.
Seega lahjade autode puhul on pingi eksimus täiesti talutavuse piirides.
NM tundub kuidagi kahtlane aga samas on 250cc pihustid 3300rpm peal 65% lahti 12.3 seguga.
Edit: TYPO
PostitusPostitatud: 09.09.2010 0:25
see 65% annab siis 162cc/min, mis mu valemite järgi annab 3300rpm peal 270-300nm. Seega võib tõesti uskuda neid numbreid. Mis tal seal 4100 peal juhtub, bensuga sõidad ikka? Meenus, et mul istub mootor siis veel vaakumis :lol:
PostitusPostitatud: 09.09.2010 0:51
Kütuseks 98 ikka jah.
Dynosheet ise:
Nagu näha kukub pöördemoment päris kiiresti ära peale max pöördemomendi kohta.
Ilmselt nukk selliselt valitud, et all otsas on rohkem minekut, kuna piiraja on 5600rpm peal.
Turbo on aga parasjagu nii suur, et spoolib 4-jandaga suht keskmister pööretel mitte väga madalal.
Omanik kommenteeris ka, et sõites on tunda, nagu 3-mas tõmbab madalalt paremini kui teine.
Teisega ei spooli ilmselt nii vara 1bar üles, et sinna max pöördemomendi kohta sattuda.
Nüüd peaks veel veidi TIP-i mõõtma, et reaalselt näha, kas midagi lõpus takistab või ongi see mootor sellise ehitusega, et lõpp kukub ära.
Downpipe peaks tegelikult bellmouth flantsi ja 63mm peale ehitama nagu ülejäänud summuti.
PostitusPostitatud: 09.09.2010 12:57
Imo see moment langeb vaikselt. 3.3-4K ja tundub, et sealt jääb turbo väikseks, sest hj langus on praktiliselt meh kadude kasv aga muidu konstantne - ehk siis turbiin pudelikael.
Sul kiiruse kasvades peale maxNm, süüde varasemaks läheb? Sealt võib kah väike langus tulla, kui hoiad konst nurka.
PostitusPostitatud: 13.09.2010 0:58
Süüde kasvab koos pööretega nagu peab.
Kuna antud mootori põlemiskamber on ilmselt ülerõhku mittesoosiv, siis on süütenurk detonatsiooni tõttu max pöördemomendi kohas ka 8.7 surveastmega päris madal.
Originaalis on surveaste 10.2 ja siis oli juba 0.65bar boostil maks pöördemomendi kohas süütenurk stiilis 6 kraadi, et detot poleks (kuigi üli hetkeks käis siiski deto läbi).
Leidsin ka antud mootori stock graafiku, mis tõmmatud RotoTest dynoga:
PostitusPostitatud: 22.10.2011 12:14
See auto on nüüd endale taaskord uue omaniku leidnud, seekord kasutaja Ringo näol. :-D
Mõned pildid mis said vahetult enne müüki tehtud:
Pilt Pilt Pilt Pilt
Pilt Pilt PiltPilt
Kapotialust on Ringo juba veidi viisakamaks tuuninud.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 33 külalist
