Tänane kuupäev 14.07.2020 23:45
Tee uus teema Vasta teemale  [ 56 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4  Järgmine
PostitusPostitatud: 20.01.2010 20:51
Master003 kirjutas:
Kulla mees vaata millisie kütusega autosid siin moditakse.
kasuta netti kui sa seda vahele tahad toppida, enne kui siin info puudumise pärast kedagi sõimama tuled
Keda täpsemalt s6imasin?Ettekujutus on sul ikka päris hea,tahate öelda et
Turboclub on loodud eesmärgil jagada asjakohast informatsiooni
entusiastidele ja lihtsalt turbo
huvilistele läbi foorumi AINULT BENSIINI MOOTORIGA AUTODELE???
Siis peaksin kohe tormama endale nissan 200sx ostma?
Või kostitaks lingi v6i piltidega kuidas diislile mbc saab peale istutada?
2.9 V6 RWD
2.0 Turbo RWD
1.8T 4WD
PostitusPostitatud: 20.01.2010 20:53
tann15 kirjutas:
Master003 kirjutas:
diislile käib see täpselt samamoodi nagu pentsukale aga siis oleks vaja ka rohkem kütust, see eeldab süütenurga muutmist ka, ning sul selle 200.- pealt läheb veel mõned tuhanded, enne kui saad seda kasutama hakata.
PostitusPostitatud: 20.01.2010 20:59
Kütust juba päris tükk aega tagasi peale keeratud,turbo rõhku t6stetud,aga üle 1 bari ei lähe pekstes kah :( see mootor peaks originaalis juba 0.8 bari olema,loogiliselt v6ttes peaks 1.5 ni välja venitama aga ei.
Turbo on korras ilma lõtkudeta.
2.9 V6 RWD
2.0 Turbo RWD
1.8T 4WD
PostitusPostitatud: 20.01.2010 22:47
Master003 kirjutas:
siin foorumis on olemas ka turbo diislite alanurk, kütus ei mängi rolli kuni on olemas T.
PostitusPostitatud: 20.01.2010 23:53
Sest turbodiisel tõstab ise kütuse hulka vastavalt rõhule, nii et tehasest turbodiislil kütteprobleemi eriti pole, saab lihtsalt seda hulka suurendada sellest mida ta originaalis juurde annab.
Google
http://www.google.ee/search?hl=et&clien ... =&aq=f&oq=
Servemet OÜ
www.serve.ee
PostitusPostitatud: 21.01.2010 0:42
Ninim wastgat kust saab seda varrast regullida,mis asendisse peaks selle keerama,hetkel on boost põhja keeratud sealt,ehk siis varras v6imalikult pikaks.
Kas tagasi alg asendisse v6i täitsa maha?
Suured tänud selle lingi eest,pole ise suurem asi googeldaja.
2.9 V6 RWD
2.0 Turbo RWD
1.8T 4WD
 Teema pealkiri: Re: DIY
PostitusPostitatud: 14.03.2011 11:10
Kui sa varda võimalikult pikaks tegid, siis keerasid sellega boosti just maha ja wastegate istub enamuse ajast lahti. Or am I missing something...
PostitusPostitatud: 14.03.2011 11:13
Oleneb mis pidi tehas süsteemi toimima on pannud.
Üldjuhul jah ikka tõmmatakse actuaatori sees vedruga wastegate-i flapi kinni mitte ei lükata.
PostitusPostitatud: 14.03.2011 11:15
Samas, kui nii tehase poolt ongi ja rõhu kasv on väike, äkki aitab lisavedru. Olenevalt süsteemist siis kas tõmbevedru või lükkevedru. Ajapikku WG`d surevad pehmeks.
EDIT: MPC peaks loogiliselt võttes käima kompressori poolt tuleva ja wastegade voolikute vahele. Kuul siis takistamas kompressori poole tulevat õhku.
PostitusPostitatud: 18.03.2011 11:30
jupats kirjutas:
Samas, kui nii tehase poolt ongi ja rõhu kasv on väike, äkki aitab lisavedru. Olenevalt süsteemist siis kas tõmbevedru või lükkevedru. Ajapikku WG`d surevad pehmeks..
EI nad sure, enne surevad kolvid.
Samad nipid, mis kütuserõhu tõstmiseks - aktuaator tööpõphimõttelt sama.
Kõige räigem oleks: teed kapoti lahti, paned kuvaldaga aktuaatorile litaka nii et too mölkis on, ning vedru siis topelt pinges, ja 50kw nagu maast leitud :lol:
gmail/slyy2048, slyy2048/skype, WhatsApp: +66925191643 või PS
PostitusPostitatud: 18.03.2011 21:19
Astrona kirjutas:
Kusjuures, teatud autodel tõstetakse kütuserõhku rõhuregulaatori lössivajutamise teel kruustangide vahel. Ja täiesti seeriaviisiliselt:) Seda loomulikult õige diameetriga torujuppide/padrunite vahel ja samal ajal suruõhuga tulemust kontrollides.
Peletis: 12.30 @ 185
Jubetis: 9.74 @ 233
PostitusPostitatud: 18.03.2011 23:40
Fog kirjutas:
Proovitud ja toimib. Usaldaks sellist lahendust rohkem kui "aftermarket" juppe kusjuures, kuna peavad ju orginaalid vastu sadu tuhandeid km-e
IvarR
Võistlusautode ehitus.
PostitusPostitatud: 20.03.2011 12:52
Astrona kirjutas:
jupats kirjutas:
Nojaa, kui sa nüüd mõlgi sisse lööd, siis varda otsas olev silinder enam ei liigu, kuna see üsna lähedal väliskestale.
Minu vanal Garretti originaal wastegatel tuli membraan välja vahetada peale 100tkm, kuna too oli täitsa juustuks ussitanud. Base boost oli miljon ja turbo sai mõnuga vatti. :-D
PostitusPostitatud: 23.12.2011 14:34
Wrench Tips http://www.motoiq.com/magazine_articles/articletype/categoryview/categoryid/138/currentpage/4.aspx
Näited:
PostitusPostitatud: 04.02.2014 22:39
Tere, kuna elektrit ise väga ei jaga siis tekkis küsimus.
Panin autole el jahutus ventika. Kuidas ma selle tööle saan nii et käima hakkaks alates mingist kindlast temperatuurist? Vahele sooviks panna ka lüliti et saaks ise sundkorras käivitada.
Teab keegi kust saaks ühendamis skeemi?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 4 külalist
