Tänane kuupäev 06.05.2024 18:25
Tee uus teema Vasta teemale  [ 97 postitust ]  Mine lehele 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Järgmine
PostitusPostitatud: 24.07.2019 19:31
Mis seal ikka, teeme uue teema ära.
Celica läks minema, Tsehhi. Ma ei tea, mul siiamaani rohkem kui üks kord olnud müümisega nii - alguses ei tule keegi kohale, pärast lähvad kaklema. Nagu müümisega ikka, liiga lihtne ei ole, kõik "kindlad ostjad" aga kohale ei jõua keegi. Vaikus vaikus vaikus, ja siis kõigil korraga vaja :D ... ühesõnaga osteti kallimalt ära, kui kuulutuses ja saadeti transa-auto kohe järgi, sulas papp peopeale ja tehtud. Tundub et nad väga tahtsid, auto sõitis tsehhist ühe jutiga, (see ei saand olla liiga lihtne). Ja tagasiside oli ka äärmiselt positiivne. Uus omanik väga rahul, ja usun, et läks õigesse kohta, väga JDM pere oli seal... tundub, et esialgse plaani kohaselt võtavad suurelt ette, täiesti pulkadeks taastavad ja teevad heaks auto. Auto ju veel töötas, et said proovida ja "brutal power" ma usun et oli kommentaar, ühesõnaga... paarpilti ka.
Uus õnnelik omanik
Celica oli kift auto, paari aasta pärast ilmselt maksavad joptvõimat, võibolla oleks pidand pensionisambaks jätma... aga vahet ei ole, mis ma neist ikka kogun. Ja nii ta läks... celica müüdud ja mõtlesin, see aasta jokk.
Uus mõte, oli tegelt juba ammu välja mõeldud, eks sellepärast see müümine nii lihtne oligi. Mõtlesin, et järgmine aasta millalgi mõtlen tõsisemalt selle peale. See hooaeg nagunii läind. Aga tuleb välja, et loodus tühja kohta ei salli... sõbrad ka agiteerisid, ja saatsid pilte ja linke, osad mis ma olin välja praakind (võibolla valedel põhjustel)... ja siis, siis ei saandki arugi, kui üks auto ikka TÕSISELT esile kerkis. Kui vaatama hakkasid, siis tundus wtf, see tuleb tõesti ära tuua. Eks seal oli ka müüa vist kellegile ka auto ära luband juba ja pidurdas midagi. Aga kui kuulis, et me hakkaks kohe sõitma ja oleks hommikuks sulaga kohal, siis ta nõustus. Võibolla ta ei uskund seda lihtsalt ;D ,... ja nii oligi, tõimegi ära.
Käes... (vasakpoolne :) )
Kuna tegemist on usakaga siis arvele võtmine oli ... nagu ta oli... 18" uksel klepsul ei ole, peab 17" rattad panema... no ütleme ilustamata, räigelt mõtetu bürokraatia. Ja ta oli juba euroopas arvel, milleks seda komejanti vaja oli, ma ei tea. Kõigile on üheselt mõistetav nagunii, millega tegu, euroopas toodetud jne, kõik katalüsaatorid ja asjad on kõik samad, kõik on sama (peale mõne hoiatava klepsu). Aga ok, ma ei hädalda, põhiline et arvel.
Ja no noh, kui auto käes siis oli selge, et kõik hooldused ja vähegi lisakulud on üle lastud, see auto pole pikalt hoolt saand. Absoluutselt KÕIK oli nii vähegi hooldamata kui võimalik, isegi kojamehed olid RÄIGED luuad. Ulme. Aga ei hullu, õli vahetused ja kõik mis esimese otsaga kõik silma jäi. Õli, roolivõimu õli, pidurivedelik, klotsid, kojamehed, filtrid asjad midaiganes veel kõik, kõik mis saab. Kasti õli on veel vahetama ok, selle peab ka millagi ette võtma.
Ei kujuta ette mis naabrid arvavad, (2 kupeed... milleks :D )
Nojah, seal ma siis olin, võtsin laiali, et sisselaske kollektor ka karbonist ära puhastada... (mudeli üks tüüpvigadest) see aasta nagu kuhugi ei kiirusta võistlustele. ... little did I know :D... lähenes Racewars (Kiirendusvõistlus Rutjal)... aega on ma ei lähe sinna... aega on... aega on... aega on. Ja siis lõi ikka miskit pähe, tra läheme proovime ära ;D ... eks me siis siis öösel panime sõbraga kokku seda jama. Ise tekitasime omale paanika olukorra. Ja saimegi kokku ja olimegi kohal, testisime RWYB klassis. No ja... kõik tehniline tehtud ja varsti hakkavad sõidud ja... üks tüüp tuleb, tal ka 335 jne. "KLE, laseme stage 1 flashi ka peale..." tal asjad kaasas. (Sisuliselt nagu chip tuuning, kes ei tea.) Ma mõtlesin, fackit, wai not, teeme ära. Tegime ära. Ja lühidalt,- ega ma õiget aega kirja ei saand... 14,2 vmt, küll kast ei saand aru peale flashi mis ta tegema peab ja peale selle poole distantsi pealt läks iga kord "LIMP MODE-i". Autol jõudu oli, (korraks) seda oli näha, aga ei saand ühtegi korraliku sõitu. Eks öö magamata ka... polnud pea enam nii selge.
Järgmine hommik, konkreetselt päris ausalt esimene mõte... "tra vaakum voolikud on valesti" :D ... 2minuti fiks... ja good bye limp mode. Ega mul ulme fantaasiaid ei ole, reaalselt ilmselt 13 sekundi auto. Mis tehase stock-i tavaauto kohta on täitsa ok.
See üritus siis läks... järgmine oli opentrack, kuhu ma arvasin et ei lähe see aasta ja kus ma kohal olin.
Opentrackile, kuna rajasuunitlusega ta ilmselt natuke tuleb, et lihtsalt ära proovida, kuidas käitub, mis vajab tegemist ja taoline. Ja 5-6 ringi saigi rahulikult tavarehviga proovida ja tuttav "LIMPMODE" jälle külas :D ... slikkiga ei saandki proovida. Aga reaalselt ÜLI rahulikult 1.35 tänaverehviga... nagu juhitavus ja kõik, ei jõua ära ahhuieitada kui hea oli. Ainult anna rehvi ja lisa jõudu.
Limpmode on ringrajal enamsti 4põhjusel (välismafoorumi tarkused) 1õli, 2vesi temp (need kestavad 5-6ringi,.. ok õlikuulerid ja asjad saab parandada, oli soe ilm ka) ja 3kast ja 4vanos. Kui veojõukontroll off-is, siis kast ei saa olla, siis jääb ainult vanos. Eks vaatab tegeleb. Esimese posti kohta sai möla küll juba, ei hakka ette fantaseerima, aga kui siia teema tegin, siis ilmselt turbod ei jää originaalid ja liiga stockiks üleüledse ei plaani jätta,... aga läheb aega.
VIDEOD: https://www.youtube.com/user/lordvampire1
BMW E92 COUPE 335xi
"Küla laadija rästik" :D
Viimati muutis LordVampire, 08.02.2021 9:52, muudetud 16 korda kokku.
PostitusPostitatud: 24.07.2019 22:09
Mõtlesin, et hakkad vanuriks nüüd peale seeliku müümist aga ennäe :bb Ägeda tehnikaga pill, kiidan :)
Civic VTi-T
PostitusPostitatud: 24.07.2019 22:10
:bb tänud, no proovime ära...
BMW E92 COUPE 335xi
PostitusPostitatud: 01.11.2019 21:35
Esmane turbo setup üldiselt välja mõedud. Esialgu mõtleb 600-650hp mootorist twin-turbode upgrade-i peale, ei pea liiga palju ringi tegema, ja saab ehk kevadel rajale. Kohe suure singel turbo peale ei jõua, kuna muid asju on ka vaja teha, jääb järgmise ringiga.
Üldiselt ongi eesmärk, kui saaks kevadeks turbod upgradetud ja sillas mõned upgradeid tehtud. Kui jõuab siis ka natuke üldist jahutust järgi aidata oleks ka hea.
Natuke pilti ka... vahepeal esisillas juba mõned powerflex puksid tekkind...
BMW E92 COUPE 335xi
Viimati muutis LordVampire, 16.10.2020 9:14, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 03.11.2019 21:03
Hea ost.. Kastile tee hooldus ja pane XHP tune peale. Mootorile moned jupid ja MHD stage 2+ peale ja hopsti kuslkil 400WHP
Eks anna teada, kui juppe voi miskit vaja.. Mul terve garaaz tais 335-i
https://www.dropbox.com/s/hnazxmuad4kk3 ... 4.jpg?dl=0
http://www.estperformancegroup.com
http://www.facebook.com/estperformance
PostitusPostitatud: 03.11.2019 21:53
:bb garaazi esine näeb hea välja sul jah :-D Kollektorit oleks küll single turbole vaja... USA-s see vähe lihtsam, et kui silma jääb anna teada. Aga üldiselt hakkan nimekirja koostma ;)
Kasti hooldus jah, tuleb ära teha. MHD stage 2+ on juba :-D, esinduses kui käis garantii asja tegemas, siis öeldi juba, et kahtlaselt hästi liigub :-D
BMW E92 COUPE 335xi
PostitusPostitatud: 03.11.2019 22:13
LordVampire kirjutas:
Stage 2+ ara pane ennem, kui downpipe, IC ja charge pipe tehtud. Kiireim viis mootori laiali laskmiseks sellisel juhul. Aga kui mootoreid vaja anna teada lol
Sul N55 voi N54? Tundub, et n54. Seega jah kui tahad minna 1 turbo peale lase Andrel kolle teha voi osta DOC Racing.
PostitusPostitatud: 03.11.2019 22:21
N54 jah. Doc Racingut-i olen vaadanud jah. Andre ütles, et seal nii vähe ruumi, et ta parema meelega ei taha tegeleda :-D ... aga eks vaatab.
BMW E92 COUPE 335xi
PostitusPostitatud: 03.11.2019 22:26
Parandan, MHD on stage 1+ ...
BMW E92 COUPE 335xi
PostitusPostitatud: 03.11.2019 23:28
1+ on ok.. Kui andre ei viitsi anna teada.. Mul igast auke siin, kust saab..
PostitusPostitatud: 14.11.2019 19:59
hah, see tuttav mul, kes celica ostis :D
Wankel mootorite remont TEL: 5 5 5 1 8 2 8 8
PostitusPostitatud: 14.11.2019 20:19
psyaddict kirjutas:
Heh, :-D aam... nüüd ei saa öelda, et Eesti on väike... Eesti on väike nagunii... "Euroopa on väike?" ... :)
BMW E92 COUPE 335xi
PostitusPostitatud: 03.12.2019 22:10
Update-ime vahepeal.
Uus plaan on järgmiseks hooajaks teha olemasolevate turbote repair, kastile hooldus ja panna rõhku üldiselt hooldusele, jahutusele, intercooler, downpipe-d, õli cooler ja siuksed väiksed asjad, süütepoolid, teised veljed slikkidega, vedrustus ja MHD stage 2+ peale.
Natuke pilti ka ...
Jahutuse parendamiseks kuumade ilmadega rajal...
"cowl delete"
Enne:
Uued jupid: (burger motorsports)
Pärast:
Ja siis tellitud on natuke uut(roostevaba) nänni ka,..
BMW E92 COUPE 335xi
Viimati muutis LordVampire, 16.10.2020 9:17, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 28.01.2020 9:30
Turbo wastegate-i klapi repair. Niisama sõites ei olnud midagi, aga rajal viskas mõne ringiga "limp mode"-i. (Engine power reduced). Veakoodiks andis turbo rõhk madal, (boost leak). Tüüpviga, wastegate-i klapp võll/puks kulund ja klapp ei hoia enam kinni korralikult. Selleks et turboteni jõuda, peab tiba lammutama ja altpoolt alusraami eest ära võtma.
Piltides:
Kuskil seal vasakul all on turbod:
Auto boxi, ja pukkide peale:
Enne:
"15min hiljem" :D :
Ok, turbod käes... peasüüdlane siin, väike klapikene turbo wastegate-is...
Mis seal ikka, uus klapp ja puks sisse... (Y)
Kokkupannes plaan oli ka kohe downpipeid ka alla panna... ja tellitud oli "bolt on" downpipe-id et ei peaks ise hakkama leiutama. Ja oligi "klassikaline bolt on" peaaegu sobis... ainult natuke haamrit ja siis relakaga tükkideks ja uuesti õieti kokku keevitada ainult.
Ärge väga palju näkku lööge keevutuse kohapealt, ei teinud ilukeevitust, ja ei tahtnud maha ka käiata.
Tahtsin et oleks lihtsalt kindel keevitus. Tulid natuke suuremad mäed. Silmale kõige ilusam ei ole aga ei, ja peab kenasti, kuskilt ei susise vmt.
Ja video: https://www.instagram.com/p/B7k-PagpfRj ... _copy_link
Auto sai jälle kokku, intercooler on ka tellitud aga pole veel kohale jõudnud.
BMW E92 COUPE 335xi
Viimati muutis LordVampire, 16.10.2020 9:30, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitatud: 28.01.2020 15:07
Aus aparaat. Ma sain paar päeva tagasi oma 135i e82. Arvele. Ja olen juba korra vahetanud ka wastgate klappe. Kui saladus pole siis kust tellisid klapid ?
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 62 külalist
