Tänane kuupäev 27.04.2024 18:53
Tee uus teema Vasta teemale  [ 252 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Järgmine
 Teema pealkiri: Re: BMW E36 R5
PostitusPostitatud: 25.11.2018 1:37
Paisupaagi korgi vastus on õigete mõõtudega ja rõhu väljumise võimalus jäi ikka alles jah? :)
PostitusPostitatud: 25.11.2018 17:13
Ikka ikka, kõik täpselt korgi järgi tehtud :)
PostitusPostitatud: 29.11.2018 15:23
Eile siis juhtus nii :-D
Ja nagu ikka tänud Kaagile kes alati nõu ja jõuga abiks on, kui endal enam hammas peale ei hakka 8)
Mingiõhtu viskan õlirõhukella järgi, et kontrollida oma oletust, aga õlitus tundub, et hetkel toimib.. hüdrokad küll klabisevad kohutavalt, aga tegu on mitu aastat väljas lahtisena vedelenud mootoriga, niiet selle võib andeks anda :lol:
PostitusPostitatud: 09.12.2018 1:19
Asi jälle natuke edasi liikunud :)
Kardaan on valmis ja all, käiguhoovastik on sisuliselt valmis, natuke tuunin veel, enda mugavuse tarbeks.
Jahutussüsteem on samuti valmis, ühe lekke avastasin, plokki mineva toru O-rõngas ilmselt kas viga saanud või lihtsalt surnud ajaga :)
Roolivõim veel vaja lõpetada, summuti alla teha ja siis hakata vaikselt otsi kokku tõmbama.
PostitusPostitatud: 10.12.2018 10:59
Vägev ehitus, kuid vale kere taas! :-D
Kas see R5 peabki sedasi käima? Kuidagi naljakas ja vale tundub.
PostitusPostitatud: 10.12.2018 22:49
Äratuntav R5 hääl. Hetkel see lörin rikub pisut ilusat r5 urinat, kuid siiski r5 hääl(kõla) on ilus!!! Turboga kaob ka lörisev kõravlhääl. Ootame turbot ;) EDU!!!
PostitusPostitatud: 13.12.2018 14:51
Tuleb varsti see turbo :-D Kuna antud mootori eluiga jäi üürikeseks, siis nagu juba algselt plaanis oli, ehitan uue ja tugevama mootori, et natuke hõlpsamini turbot kannataks.
Mis antud mootorit puudutab, siis otsa sai saale ja julgen arvata, et aastaid seismist ja esmakäivitus ilma eelnevalt õlirõhku üles laskmata tegi oma töö :)
Uus moto lähebki siis juba koos turboga aiste vahele. Jääb see ametlikuks tegemise plaan ära, ei viitsi tegelda, jääb siis lihtsalt võistlusotstarbeliseks autoks kuna tänavale enam asja pole sellega :-D
PostitusPostitatud: 14.12.2018 23:39
see on mingi neetud asi, absoluutselt kõik lendab seal vahel laiali vist.
3e, 10e ja 12e silindriline ei ole veel ainult sinna vist vahele jõudnud.
PostitusPostitatud: 15.12.2018 10:27
Ise arvasin ka vahepeal juba seda, aga endiselt loodan veel, et asi on minus :-D
Viimane mootor veel ja siis aitab :lol:
PostitusPostitatud: 24.12.2018 0:34
Kõige kiuste on talv tulnud ja jäärajad juba valmivad... süda ei andnud rahu ja uus mootor sai peale tõstetud. Seekord tegu siis nn toorikuks võetud 2.0 155kw T5 variandiga. Ja nagu lubatud, siis koos turboga :-D
Nüüd ka siis vähe paremini hoitud ja värskema mootoriga tegu :lol:
PostitusPostitatud: 16.01.2019 22:20
Selle aasta esimene update siin :-D
✓ Mootor peal ja käib
✓ Kütusesüsteem "valmis" ja toimib
✓ Jahutussüsteem toimib nii nagu peab
✓ Sisselasketorustik valmis
✓ "Summuti" valmis
✓ Õiged süütepoolid olemas ja küljes
✓ Roolivõimutorud valmis ja kõik toimib
Ja hetkel kiiremas korras tegemist vajavad asjad
* Screamerpipe
* Paisupaagi küljes kiirliide välja vahetada
* Pihustid välja vahetada
* Kütusepump välja vahetada
* VVT juhtimine
Sisselasketorustiku tegemiseks käisin Kaagil külas kuna ei viitsind niipalju seibe relakaga lõigata kui vaja oli :-D
Pidevalt aga elab mul seljas Kaak, kes jubedalt sügeles seadistada ja sõita, ning ega muud üle ei jäändki kui veel natuke poolikus seisus masinale vajalikud andurid sappa visata ja üks väike maanteetiir teha :-D
Maanteel oli päris hirmus praeguse ilmaga.. niisiis garaaside vahelt üks liikuv pildike :axe
Tulemus siis, et suht ilma koormuseta 0,7 bariga pihustite duty 102% :( ise lootsin küll, et nende pihustitega(315cc) talve saab üle elatud, aga tutkit.. seega ostsin 825cc pihustid, ning tahaks loota, et nende pärast see aasta rohkem muretsema ei pea. Lisaks ilmselgelt vaja ka pump välja vahetada.
Kevadeks sai valmis ostetud sepiskepsud ja mitu aastat juba ootab oma aega ka 2.5 mootori vänt, millega koostöös siis antud mootorist 2401 kuubikut tuleb praeguse 1984 asemel 8)
PostitusPostitatud: 12.03.2019 22:20
Vahepeal siis niipalju juhtunud, et praeguseks hetkeks olen kaks korda dünos käinud. Esimene kord lihtsalt selleks, et seadesse panna baasrõhuga ja veenduda asjade toimimises, ning peale kergeid muudatusi käisin täna siis teisel katsel ning seekord ka rõhku peale keeramas :)
Eelmisel korral siis oli 0,6bari rõhku ning 167kw rattast.
Järgmiseks sammuks on uus väljalaskekolle, kuna praegune isegi juba hingab rohkem kui algselt arvatud :-D
Selle stock 2 liitrise ja mittehingava vl koldega on praegu siis 255kw/378nm rattast, ehk siis ~270kw/400nm mootorist 1.4 barise rõhuga.
PostitusPostitatud: 07.04.2019 9:14
Kuna dünos sai selgeks, et heitgaasid ei taha hetke setupiga hästi välja mahtuda, siis läksin esmaspäeval peale tööd garaasi, plaaniga hakata kollektorit kokku vorpima. Rahulikult läti alkoholi libistades ja torusid sobitades, tekkis ahastus, et minu 42mm põlvedega ei mahu mittekuidagi seal inimlikult manööverdama, kuna nimelt turbo asukoha tahtsin samaks jätta, et ei peaks muid asju ringi ehitama.. nõutult ringi vaadates jäi pilk kaagi kollektori materjali peale.. mille näol siis tegu 38mm isenditega.
Korra neid proovides tegin järelduse, et pean endalegi peenema materjali muretsema ja kuna olin just eelnevalt ühest tallinna ettevõttest hinnapakkumist küsinud vajalikule kraamile, siis võtsin vastu otsuse, et järgneva päeva hommikul tuleb järgi minna. Kuna võtsin korraga tiba suurema koguse siis oli odavam seal järgi käia kui tartust võtta :D
Torud olemas, hakkasin vaikselt siis voolima, selleks ajaks tulid juba tuttavad näod ka appi ja juttu jätkus kauemaks :D
Kaak võttis enda kanda siis kuuse tükkide väljalõikamise
Peale kambakesi tundideviisi arvutamist ja ja hunniku toru hakkama panemist sai selle vidina lõpuks kokku punktida ning peale lõppviimistlust jäi ta siis selline:
Hetkel siis twin scrolli juhtimiseks mõeldud klapp on sisuliselt küljes ja rõhu juhtimiseks wastegate on ka veel teha, ning saab terve kollektori kokku suristada ära.
Paraku siiski lõpuks pidin turbo asukohta natukene muutma omast lollusest, aga miskit teha pole, saabki ehk tibake parem 8) Oleks seda muidugi kohe alguses plaaninud, ei oleks pidanud nii keerulist ussi sinna üldse tegemagi :mrgreen:
PostitusPostitatud: 21.05.2019 12:18
Kunagi peale viimast postitust oli ka järjekordne düno, mille tulemuseks 319kw/432nm rattast 1,5barise rõhuga.
Aga kuna stabiilne deto käis koguaeg kaasas, millest lahti sai vaid boosti alandamine(mis aga ei tulnud kõneallagi :lol: ), siis katkiminemine oli vaid ajaküsimus.
Garaasi sõites tegin maanteel ühe tõmbe ja sinna see kaanetihend läks.. nagu öeldud - deto.
Vahele läks MLS kaanetihend, mis siis avalaksul tingis selle, et tema asemel andis hoopis plokk järgi :-D
Uueks isiklikuks rekordiks siis 13.1@182kmh
https://www.youtube.com/watch?v=jyn5hQhvBYQ
Olemas ka 3.64 ülekandega differ mis nüüd alla läheb(hetkel 2.93) ja oluliselt kiirendusvõimet parandama.
Mootori poolelt siis uus plokk, mis sai prooviks lastud kinniseks teha pealt (closed deck). Vajadust otseselt veel sellise jõu juures pole, aga vigu andestab kindlasti rohkem nii :burn
Lisaks suurem vänt, teised kolvid ja sepiskepsud. Lisaks kerged kodused kaanetööd - põlemiskambri külgedelt eemaldasin omajagu liha, et squishi ala natuke vähendada ja kolvi-kaane kaugust suurendada.
(originaalkepsud sealjuures kaaluvad 50g tüki kohta rohkem)
Nüüd sisuliselt kokkupanemise rõõm jäänud :)
PostitusPostitatud: 21.05.2019 22:23
Corrado kirjutas:
Vaadates kuidas kohalt minek toimus, siis 20% jõudu juurde ülekandega panna ei tundu eriti mõistlik. Kui just slickiga sõitma ei hakka. Üks käguvahetus tuleb veerandi peal 3,64ga juurde ?
M62B44 & 2x HX35
11,09@1/4 mile
300km/h@1mile
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 53 külalist
