Tänane kuupäev 28.04.2024 2:03
PostitusPostitatud: 18.09.2017 17:52
Sai siin otsustatud, et prooviks ära mis auto see Fiat siis on. Kere on väga heas seisus, ning pindmine rooste ainult kohtades kus on mõlgid. Sisu ka korralik nahk ja läbisõitu näitab 162 000. Kurb on muidugi see, et masin seisnud 8 aastat, kuid hea on, et Eestis sõitnud vaid ühe aasta. Plaan korralikult masin ära taastada ja vaadata kui mugav ja kui palju sellega kannataks suvel ringi sõita. Lugedes foorumites tundub, et päris palju probleeme selle isendiga. Ka minul hetkel probleem käivitusega, ehk siis kütusepump on lõpetanud koostöö. Proovisin Suzuki King Quadi pumpa, (prooviks) peale panna mille suutlikus on 3bar.i, kuid vist ei piisanud igatahes tööle ei läinud. Kas pihustid avanevad 3,5bari peal või siis probleem võib olla hoopis midagi muud miks küte kohale ei jõua? Tegemist on siis 2.0 16v 102kw asjandusega millele tulevikus (kui muidugi asja saab masinast) turbo peale panemine oleks mõistlik. Aastaks siis 1994 ehk suht algusaastate masin. Lisan siis mõned pildid ka hetke seisukorrast.
Pildi peale klõpsates näed täissuuruses
PostitusPostitatud: 19.09.2017 16:18
Ma ausalt ei tea sellest mootoris mitte midagi, kuid...
Bensiini mootori pihusti peaks ikka siis avanema, kui ajust vastav signaal tuleb.
Survest ei olene pihusti avamine, ega sulgemine. Avatud olekus läbilastava bensiini kogust suurem, kui surve suurem latis.
Vaata kas latis surve ja kas säde eksisteerib?
PostitusPostitatud: 25.09.2017 9:25
Sul õigus survest ei olene pihusti avanemine, kuid surve latis olemas ja säde ka. Vea põhjus miks tööle ei läinud oli selles, et pihustitele ei antud käsklust. Immo segas, ning huvitaval kombel väga lihtne lahendus ehk siis ühe juhtme pooleks lõikamisel läks masin tööle. Kahjuks muidugi vead on veel olemas ehk siis hakkas pihusti tuli põlema ning üks pütt korralikult ei tööta. Ei jõudnud vaadata, milles võib probleem olla, kuid loodan, et kas siis küünlas või jagajas. Jagaja tegi hirmsat vilet, ning vist tasub uus soetada.
Nii see mootor siis hetkel töötab
https://www.youtube.com/watch?v=hjINVidrUmE
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 48 külalist
