MAP andur jagab tõesti 5V toidet ja maandust mitme teise anduriga (TGV'd, TPS jne).
Saime asja tööle, kui pistikust MAPi juhtmega toite vedasime. Sellega eeldasime, et ju siis pistik ei andnud piisavalt head ühendust. Kuid pistiku vahetus ei andnud tulemust ja tuli välja, et signaalpinge ei lähe üle 2.95V ainult juhul, kui signaali kaabel on ahelasse ühendatud.
Ehk siis eeldasime, et tõesti on kuhugile diood vahele pandud, et pinge rohkem ei tõuseks ning saaks rõhku tõsta, ilma fuel cutti tegemata. Kuna juhtmestikust dioodi ei leidnud, vedasime andurist otse signaali ajusse. Kuid meie üllatuseks ei andnud see tulemust.
Selle peale jooksis juba suht kokku ja saime aru, et viga peab ajus olema. Võtsin teiselt autolt aju ning asi töötas laitmatult.
Oleks kohe ajult kaane maha võtnud, oleks 5 minutiga lahendatud olnud
Samas sai kogemuse võrra rikkamaks
Manus:
IMG_20160801_202539.png [ 353.02 KB | Vaadatud 5728 korda ]
Tänud kaasa mõtlemast!
