Tänane kuupäev 05.05.2024 14:10
Tee uus teema Vasta teemale  [ 19 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2
 Teema pealkiri: Re: Passat B5 overboost
PostitusPostitatud: 22.12.2015 21:49
Aega saab panen ka kella külge ja vaatab mis see rõhk teeb.
Alt otsas on auto väga uimane, külma mootoriga on asi täitsa kohutav ja siis tuleb kuidagi äkki taha aga seda minekud ikka pole nagu peaks.
Sai siin erinevad andurid vahetatud ja ei midagi, vaakumvoolikud korras :roll:
e30 328 turbo(433hp&570nm)
PostitusPostitatud: 23.12.2015 15:18
Tsiteeri:
Ilmselt on geomeetria lahtisesse asendisse kinni kiilunud, kui andurid vahetatud ja alumine ots uimane on. Ega varrast pole näpitud?
Kust plaanid kella jaoks rõhu võtta?(väga imelik sõnastus, aga loodan, et saad aru).
Ise panin EGR-ile pimedad ette ja sisselaske pimedale auk sisse ja sinna stuts. Aga 96/85/74/110kw(PD üldiselt) peaks tule põlema viskama, kui EGR kadund vahelt, kui pole ajust kustutatud. Vanakooli oma viskab lihtsalt koodi siise (tuli puudub armatuuris).
Kui midagi taolist plaanis, siis ära ehmata, kui kell alla 2000 rpm kõrisema hakkab. Bensukate jaoks kassas oleval kolmikul on üks ots peenem, et rõhk jõuaks kellani ühtlase vooluna, mitte pulssidena. Olen lugenud ka, et EMP kellale pannakse bensufilter vahele, annab sama effekti.
PostitusPostitatud: 27.12.2015 18:38
Uurisin ja ei oskagi kuhugi kella vahele panna :) peab nii tegema nagu sina.
Varrast näpitud pole, turbo sai just vahetatud uue vastu, egr on pimedaks tehtud, mingeid tulesi armaturis ei põle, arvuti mingeid veakoode ei näita.
Vaakum on olemas.
Külma mootoriga autol minek puudub täiest, soojaks läheb siis liigub vast ca 50 kw eest :roll:
Olen juba kõik remondikohad läbi käinud aga keegi ei oska korda teha :?
PostitusPostitatud: 28.12.2015 13:54
Tsiteeri:
Iseasi, kuidas pimedaks on tehtud. Kas ka EGR-i solenoid/sktuaator/vms, nimi peaks N18 olema, on ära võetud? Kui ei ole, siis ei tohiks tõesti veakoodi sisse visata.
Kuigi olen lugenud, et aju saab siis ka aru,kui pime ees- õhulugeja näit peaks muutuma, kui EGR sees/väljas on.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 69 külalist
