Tänane kuupäev 28.04.2024 8:30
Tee uus teema Vasta teemale  [ 51 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4  Järgmine
PostitusPostitatud: 01.03.2013 22:12
Vastupidi ikka jahh krt. :oops: Parandasin ära .
PostitusPostitatud: 05.01.2014 20:28
Terv.
Pole ammu miskit kribanud siia .
2013 hooaeg miudu oli suht OK peale selle , et pidin käima aasta alguses kaks korda seadistamas Soomes . Ja , et Nightracel sulatas kolbi tiba kuna peale burnouti läks ajavõtt tuksi :? :? Siis passisime stardis 5 mintsi - uus burnout ja ilma vee/methanoli pritseta teele - ilmselt läks liiga kuumaks see gondlialune majandus tookord :lol: Vähemalt Korke sai pähe see sõit :axe
Kiire kaanevärskenduskuur Detjonni juures , teine stock kolv sisse ja good to go :burn
Ratas oli igapäevakasutuses ja sõitis kaasa terve eestikate kiirendushooaja - kokkuvõttes siis teine koht ja paranes nii isiklik aeg kui ka lõpukiirus :bb 9.2 sec. ja 254 kmh
Siiski selgus uute SUURTE pihustitega , et ilma MAP andurita valab ikka korralikult kütust silindrisse madalamatel ja keskmistel pööretel ja uus 1:1 le kütsiregulaator samuti boostile tundlikkust vähendas räigelt kogu süsteemi töös ;) Kui rohkem peale keerata siis puterdab rikkast segust paar sec, ja siis käib puhtaks :burn Kokkuvõttes polnud sedasi eelmise aastaga võrreldes 70 lisahobusest suurt midagi kasu kiirendusel - ikka suht rabedalt sõittis sellise jõuga . Tõsiselt oleks vaja käigupõhist boosti juhtimist :!:
Igapäevaselt suht tüütu nähtus ja ka kiirendustel rikkus paljud stardid/sõidud :x
Igatahes sai USA-st Eikki kaudu ostetud uuema generatsiooni Hayabusa aju ja juhtmestik , millele saab ühendada 3 bar. MAP anduri ja omab toimivat boost fuellingut plus mitmeid muid häid ja kasulikke funktsioone kiirendusratta jaoks .
Eks paistab,kuidas toimima saab asja :)
Vähe vaatamist ka :
Eesti võistlustelt.
http://www.youtube.com/watch?v=HalOWS3G ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=xB-lrmoJ ... e=youtu.be
http://mkfoto-blogi.blogspot.com/2013/0 ... -2013.html
http://www.rallifotod.eu/album423/fotod.html
http://www.youtube.com/watch?v=2jGevJ3F ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=IIvGmADe ... e=youtu.be
Ja muidugi ülilahe oli ka käik Soomes , Alastaros liimirada väisamas :burn :bb 8)
https://www.facebook.com/media/set/?set ... 7595cd1c22
https://plus.google.com/u/0/photos/1039 ... 2306682374
http://kuvia.1g.fi/kuvat/Tapahtumat+201 ... P_3726.jpg
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
Väints tegi Alastaros filmi kahh :-D
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Motor ... Vol+1.aspx
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Motor ... Vol+2.aspx
http://tv.motors24.ee/artiklid/TV/Motor ... Vol+3.aspx
Deiv 8)
"The saga continues"
PostitusPostitatud: 05.01.2014 22:04
Njaaa.....hullud olete :D
Ma pole enam omale bike`i uuesti ostnud just seepärast, et muidu läheks kindlasti sama rada pidi.....EFI...turbo ja vot siis on juba ilmselt liiga palju. Pigem "neli seina" ümber sellistel kiirustel.
Väga huvitav elukas on sul ehitatud, müts maha sinu ees.
Kui veel üks ratas maas püsib on kõik hästi :lol:
Edu ja ära üle pinguta!
PostitusPostitatud: 16.03.2014 20:31
Krt. kevad tuleb jälle sellise hooga :ohshit
Vahepeal on jälle vähe ratast ehitatud ja lõpuks hakkab vist looma .
Vahepeal siis selgus,et eelmisel suvel Detjonni juures tehtud kaanetöö läks tiba peeti , kuna originaal klappe ei tohi vabsee ei soveldada ega kindlast mitte lõigata :oops: Detjonn tahtis muidugi nagu ikka kõik uueks teha ja tunduski tookord,et kõik sai jube hea :!: Kuid sõitta sai ca 2000 km. ja sisselaskeklapid "kulusid" klapipesede kontaktpindadelt ära ja klapivahed olid kadund ja klapid tuksis kuna pealmine tugev kiht sai maha lõigatud/lihvitud ja seest tuli pehme kiht vastu ;) Samuti oli mootor õli võtma hakanud ja sinist ajama summist .
Tellitud sai siis sisuliselt parimad klapid mis turul saada - " Ferrea"sisselaskeklapid , kõik uued klapisääretihendid ja ka sätitud klapivahesid tiba suuremaks kiirete meeste juhendusel 8)
Ent suurimaks muutuseks ületalve on siiski uue , teise generatsiooni Hayabusa juhtaju paigaldus ja kogu juhtmestiku vahetus/paigaldus :!: Ehk siis sellest rattast sai lõpuks õige turbokas kuna see aju võimaldab kasutada MAP andurit ja boost fuellingut :bb Lisaks igasuguseid muid toredaid funktsioone nagu näit. käigupõhist boosti juhtimist ja autoshifti ja logimist ja autotune jne.
Lähiajal siis Soome seadistama ja eks siis näis kas kõik toimib nagu peab :roll:
Viimased kolm aastat on ratas järjest võimsamaks ja kiiremaks läinud - loodetavasti see traditsioon tänavu jätkub :burn
Deiv
PostitusPostitatud: 16.03.2014 20:54
Kas tõesti on klapid nii pehmest materjalist ja vaid pind kuidagi tsementeeritud / karastatud?
Kasutad ilmselt ka tugevamaid klapivedrusid ? ...ja saavad väljalaske klapid ka oluliselt suuremat kuumust näha - selles ei saa probleem olla?
PostitusPostitatud: 17.03.2014 1:06
Jaa kõrgepöördeliste mootorrataste klapid on "titaanist" - Yamaha R6 originaalid maksavad 100+ eur tükk.
PostitusPostitatud: 17.03.2014 10:37
Minu Busa mootoril ei ole originaalis veel nn. titaanklappe (need tulid Busal alates 2008 ), kuid need ei ole ka mingist suvalisest metallist :!: Selle kattematerjali nimi on "Stelite coating " http://en.wikipedia.org/wiki/Stellite
Need originaalklapid on muidu turbotamiseks väga OK aga neid ei tohi lihtsalt ei soveldada ega pingis lõigata :!: Plokikaanes aga klapipesasid on lubatud lõigata/töödelda ja see töö on Detjonni poolt ka väga hästi teostatud :bb
Väljalaskeklappidega on hetkel kõik OK ( ilmselt , kuna need on ka omakorda originaalis mingist muust materialist , sest sisselasked on näit. tugevalt magneetilised nagu rauatükid aga väljalaske omad üldse mitte ;) )
Klapivedrud on mul kasutusel originaalid , kuna neid ei ole tarvidust vahetada sellise madala boosti juures :!:
Taga vedava ketiratta tugevad dragikõlbulikud leevenduspuksid saabusid ka . Originaal kummijunne läheb mingi jooks aastas :lol:
Nüüd peale mootori uuesti kokku lappamist on lisaks ka kõikkides silindrites ca. 1 atm. kompressiooni juures :-D
Deiv
PostitusPostitatud: 23.03.2014 12:26
Pill suht kokku lapatud ja dyno ootel :)
Deiv :)
PostitusPostitatud: 30.03.2014 10:49
Dynos käidud :)
Kõik toimis uue ajuga üliluxilt - sisuliselt oli eile see päev,kui sellest rattast sai puhtavereline turbokas :!:
Nüüd on tegemist MAP-i põhise mootorijuhtimisega koos kõikkide progeajule omaste hüvedega :evil:
Suurim heameel on hetkel käigupõhisest boosti juhtimisest via ECU . Ehk siis esimesel,teisel ja kolmandal ning sealt edasi käikkudel on kasutusel erinevad boostid ja sellega seoses on vast võimalik selle pilliga hakata nüüd ka mõistlikumalt launchima dragil ilma,et surm silme ees oleks :!: Ennem oli kõikkidel käikkudel sama jõud ja esimese ja teise käigu ülesse spoolimisel tõmbas ikka korralikult soki jahedaks enamasti kui asi nina tõstma hakkas kontrollimatult :shock:
Ülihead featuurid on muidugi ka igast overboost protectionid , shifterikatkestused , top speed eliminator disable , rev cutid , jne. lahendused mis progeajudele omased :)
Tegin Soomes peale pingist maha lükkamist väikse proovisõidu ka - krt. kui "smoothilt" asi ülesse spoolib ja elule läheb ja siis kohe ka ringi tõmbab ja kelgutame läheb :burn :-D :-D :-D
Siin graafikul siis esimese,teise ja kolmandast edasi käikkude graafikud/jõud :evil:
Kolmas ja edasi käikkudel kasutusel ca. 1.1 bar boosti :!: :!: :!:
Äge on see , et eelmine aasta oli sama rõhuga 255 väänet-nüüd sai veel tiba juurde :burn
Nüüd vaja kokku lapata ja proovima - "avalaksule" peaks ka tiba kelgutama tulema :kill
Terv Deiv 8)
PostitusPostitatud: 30.03.2014 11:31
Insane
Palju ratas koos sinuga kaalub?
PostitusPostitatud: 30.03.2014 22:52
Deiv, sa pole terve inimene
Powered by K04
PostitusPostitatud: 31.03.2014 8:51
Ei - ma tunnen ennast täitsa hästi - Aitähh :-D
Stardikaal jääb sinna 360-370 kg juurde (paak täis,kombe seljas jne. )
See on ju ikkagi sport-touring pill :lol:
PostitusPostitatud: 31.03.2014 23:05
No kõigest 780 heppa tonni kohta rattast eksole . Mis see siis ära ei ole onju :badgrin: Avalaksul uudistaks seda isegi veidi lähemalt jälle :shock: Ilusad numbrid mis siin muud ikka öelda..
Müüa palju erinevaid juppe 88-92 Civic / CRX / Concerto / Shuttle - Küsi julgelt...
PostitusPostitatud: 05.04.2014 8:29
Miskine väike video ka :)
https://www.youtube.com/watch?v=wYN_HQuBG9U
PostitusPostitatud: 06.04.2014 9:43
Väike ebaloomulik (baikide puhul) siuts ka ikka lõpus... Kas jääb ka sellel aastal töölkäigu pilliks ?
Silvia...
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 48 külalist
