Lancia Delta HF LS Turbo 1994 - Martin
Martin_H
Postitus Postitas Martin_H »
Tere turbopere :p .
Esitlen enda esimest turboga varustatud masinat, milleks on siis pealkirjas märgitu.
Mootoriks on tal 2.0 16V Turbo, mis originaalis arendas 137kw. Vahetatud on turbo koos cooleriga, oldschool rõhukell, süüte ja toitesüsteemi elektrooniline juhtimine. Alla on pandud sportsummuti ja katalüsaator.
Kere tundub itaallase kohta täitsa okei, muidugi iluvigu jagub. Ka Leidub elektroonikas mõningaid vigureid, näiteks armatuuris kell olevat lambist seisma jäänud, laadimispinget näitab alla 12V, kütusenäidik pendeldab vahepeal aeglaselt, ning temperatuuri (ma ei mäleta kumb siis, kas õli või jahutusvedelik), tõmbab maanteel päris alla(termostaaat?). Põhja alla piiludes tundus, et karteritihend vajab vahetust, ning ka roolivõimupumba torud.
Eelmine omanik lasi esimesed käändmikud ära vahetada, olevat sobinud Fiat Marea omad. Rooliotsad tuleks ka vast ära vahetada, jutu järgi ei pidavat Lancia omad hästi sobima Fiati käändmikku. Tegemist on ühesõnaga :) , aga teostatav.
Targematele ka üks väike probleemikirjeldus, nimelt aeg - ajalt lööb armatuuri põlema pihustitule, mille ajal kiirendades tõmbaks nagu fuelcuti sisse (äkki kütusefiltri vahetus?), või on rõhku palju? See tuluke kaob peatselt ära, ning pole probleemi enam kiirendada. Probleem tuleb esile lambist, kuskil 4.5k pöörde peal tavaliselt, ka tühikäigul jätaks nagu vahele, kui tuli põleb, rõhku lööb 1bar kanti.
Üldiselt auto meeldib, selline eksootiline, võrreldes igapäevaliikuriga (E38) Kuigi välimuselt ta ei näegi eriti eriline välja. Sisu on kollakat tooni Recaro, päris mugav ja konkreetne.
Rääkides jõududest, siis kuskil oli mul ka dynosheet, mis näitas 176kw rattast. Tehnilisse passi on märgitud tühimassiks 1300kg, mis tundub veits ulme :p . Pilte hetkel veel autost ei ole, lootust on täna teha midagi, seniks kõik :)
Märt
Re: Lancia Delta HF LS Turbo 1994 - Martin
Postitus Postitas Märt »
Tere!
Kui ei näita normaalselt temperatuuri, siis kindlasti vaheta ära termostaat.
Mittetöötavast termostaadist tingitud rikas segu on arvatavasti küpsetanud ära ka lambdaanduri, sellest ka pihustituli.
Mul sama mootoriga ja samade muredega Fiat Coupe - termostaadi ning lambda vahetus lahendas probleemid :)
Kummitus
Postitus Postitas Kummitus »
Ma lasin ka itaaliast omale auto tuua ja sellel oli miski 75 kraadine termostaat sees.
550hp/493Nm
Martin_H
Leiab seda tavalisest varuosadega tegelevast kauplusest? Ladu24 ei andnud midagi selle kohta näiteks.
Märt
Ma sain oma termostaadi: http://www.eparts.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Martin_H
Täna sain esituled õigel kõrgusel näitama, vajasid veidi reguleerimist. Roolivõimupump lekib, õigemini keegi on seal porri teinud ja mingise augu silikooniga kinni pannud :kill .
Martin_H
Märt kirjutas:Ma sain oma termostaadi: http://www.eparts.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Ostsid lihtsalt klapi ja tihendi? Ühes autopoes näitas mingit suuremat detaili mille sees, see termostaat on. On see siis avatav?
keenius
Postitus Postitas keenius »
Sellel autol on termostaat suur kolakas. See kolakas ei ole tehtud avatavaks aga kui kellegil huvi on saab selle lahti küll aga kas kokku ka see on omaette küsimus. See termostaat koos korpusega sisaldab mootori otsas olevat jahutusvedeliku jagurit. On vist vähemalt 5 toruväljundit.
Ning lisaks on termostaati suhteliselt ebameeldiv vahetada .
Peab eest ära kiskuma aku koos alusega ja õhutorsutiku koos filtri kopsikuga.
Tean seda sest olen seda vahetanud 2 fiat coupel ja enda vabalthingaval Delta 2-el.
T6nis
Postitus Postitas T6nis »
esi või 4wd ?
Martin_H
Esivedu
