Tänane kuupäev 09.05.2024 20:03
Tee uus teema Vasta teemale  [ 183 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Järgmine
PostitusPostitatud: 01.10.2012 17:37
Siin on ka aegade ülevaade.
Kuiv rada http://www.opentrack.ee/ajad/2012_09_29 ... ptimes.pdf
Märg rada http://www.opentrack.ee/ajad/2012_09_29 ... -7_wet.pdf
PostitusPostitatud: 06.12.2012 11:41
Vahepeal on -
Üks esi Nokiani naastrehv ära vahetatud uue vastu
Karteri kaas on ära parandatud, pauku pole saanud pihta, vaid hoopis tehase keevituskohast hakkas vaikselt läbi immitsema õli.
Õli vahetatud 49000km peal talvisema vastu, ennem oli Motul 20w60
Lumi on maas ja ainult lust sõita mitsuga hetkel.
Muideks see oli 19000km jooksul juba 6-s õli vahetus :D pmst iga 3000km tagant midagi ülikvaliteetset sisse kallatud, mitte et nii tihti vaja oleks, sest hiljuti sai alles see 20w60 sisse pandud. Sisse sai ta pandud aga sellepärast, et rinkale vana õliga ei raatsinud minna ning nüüd on külm ja rinka õliga jällegi sõita ei saa. Egas see mootorile muidugi halba tee, kui nii tihti õli vahetan...rahakotile aga küll :D
PostitusPostitatud: 19.12.2012 3:03
Päris mitmed on uurinud, palju sellise evo ehitamine maksma võiks minna. Leidsin ühe vaba momendi ja lõin kõik meeles olevad installeeritud vidinad kokku. Sinna ei arvestanud asju, mis töö käigus otsad andnud on nt carboneticu sidur (uuena 2.5k€), käigukast(2k€), keskdiffer(2.5k€), õlivahetused, rehvid jpm. Summa tuli päris korralik, aga samas on ka selle eest auto, mis sõidab väga hästi tänaval, ringrajal, kruusal, lumel, mahutab 5 inimest, näeb seest ja väljast kena välja ning eksib teinekord ka näitustele ära :) Kui keegi teab midagi paremat sellise raha eest andku tulla...3a hakkab vaikselt täis saama ;)
Turbo kit GT35 82R ATP 3 500 €
Nukkvõllid Kelford Hydraulic Camshaft Set 272 272 + vedrud 800 €
Stroker kit 2.3L - vänt, sepistatud kolvid, saaled, poldid, õli pump jpm 2 800 €
Erinevad tihendid ja voolikud 300 €
Küünlad NGK R7437-9 200 €
Kütusepump Walbro 60 €
Greddy Profec B Spec II Boost Controller, hj seatavad sõidu ajal 400 €
Cometic plokikaane tihend 130 €
Pihustid PTE 880cc 450 €
Kütuserõhu regulaator 100 €
Magnus sisselakse kollektor 1 200 €
Sidur Exedy MM022HD 2 000 €
Summuti + ehitus 600 €
Mootori ümber ehitus 2 000 €
Düno + aju seadistus soomes 1 000 €
KW3 coilover amordid, kõrgus-jäikus seadistatav 2 100 €
Perfomance friction pidurikettad ees 1 000 €
Perfomance friction piduri klotsid ees-taga 400 €
Racing veljed 1 100 €
Goodyear F1 asym 2 rehvid 700 €
Salongi ehitus alcantara ja napa nahaga 3 500 €
Pioneer DEH P88-RSII 500 €
DLS Goliath 3way kõlarid + filtrid 1 000 €
DLS Subwoofer 12" 300 €
SPL ICE 150.4 võimendi 300 €
Audio paigaldus-häälestus 300 €
Carbon 3M garantiiga kile kapott-katus-pagass 600 €
Kokku 27340€
Väike osa vidinatest
PostitusPostitatud: 19.12.2012 20:53
huvitav on näha listis replica walbro pumpa, toimib järelikult väga hästi.
PostitusPostitatud: 19.12.2012 22:09
Minu andmetel ikka originaal on, miks peaks replica olema?
PostitusPostitatud: 19.12.2012 22:16
wirx kirjutas:
99% foorumlaste andmetel maksab orig. Walbro rohkem kui 60 eurot.
b3 > s13 > A8 3.7 > A8 2.5d > S4 2.7bit > A8 4.2 > S8 4.2 > A8 Lang> s13 > E270d > e65 3.6 > A6 2.0d > e60 3.0d > e65 3.0d > e65 3.0d Individual > s14 > W220 > W215 AMG
PostitusPostitatud: 19.12.2012 23:19
Ju ta siis maksis ka, mälu järgi panin hinnad, originaal on see pump 100%
PostitusPostitatud: 24.12.2012 1:01
Pildi peal on Deatswerk kütusepumba karp, mis maksab veidi rohkem, kui 60eur!? Aga loogiline on, sest walbro jääks veidi väheks sellisele kombole.
PostitusPostitatud: 24.12.2012 12:39
Tglt on see oranz Deatsch-Werksi karp hoopis pihustite oma. Sain sama karbi kaasa, kui vanad Evo originaalid ära ostsin.
Daily stock 400hp/620Nm
PostitusPostitatud: 25.12.2012 23:25
wirx kirjutas:
Masin on väga hästi tehtud ja sobib just meie oludesse - ilmselt teist samaväärset meie kandis ei leia. Rahanumbriga on see teema, et kui Sa just temaga 10 aastat ei plaani kulgeda, siis moditud autodel on hinnalangus (soetamine+ehitamine-müügihind) üldjuhul suurem kui seeriamasinatel ehk võrdlus tekib algselt palju kallimate autodega.
PostitusPostitatud: 03.01.2013 17:24
http://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?id=1218537
Müügis, kuna 3a kasutusel olnud ning uus ja põnevam silmapiiril...
PostitusPostitatud: 04.01.2013 13:01
Mul hakkab tekkima juba väljakannatamatu uudishimu. Mis saab olla meie tingimustes põnevam, kui 600hp EVO ? (v.a. 800 v 1000hp evo muidugi :-D )
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
PostitusPostitatud: 04.01.2013 13:41
Vihjeks niipalju, et tuttav just uuris -
Kavatsed miskit kiiremat, odavamat või mugavamat osta Evo asemele?...vastuseks kõlas - aeglasem, kallim ja jäigem ;)
Aga uudishimust lahti saamiseks tuleb auto ära osta :)
PostitusPostitatud: 07.01.2013 20:30
Kui juba uudishimutsemiseks läks siis facebookis on see väga populaarne auto, et palju sul seal vaatamisi olnud on :-D
Powered by K04
PostitusPostitatud: 08.01.2013 2:17
Üllatavalt palju on neid likesi tõesti - 2600+ ei saagi aru, kuidas neid seal nii palju olla saab, aga no ei kurda ka, kui muud ei saa, siis reklaami saab ikka http://www.laptopid.ee -le.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 56 külalist
