OMC-le ei julgenud minna, kuna plokikaane tihendi vahelt immitses õli ja väljus see väljalaske kollektori poltide juurest. OMC-l oleks pidanud pikalt 5 ja 6ndaga laskma, mis oleks võinud lõppeda korraliku pauguga. Plokk ning kaas sai küll korralikult lihvitud, aga tundub, et mingi õli kanali juurest immitseb ikkagi läbi. Kasutusel on Cometicu tihend, eile sai poltidele peale keeratud pinget natuke üle normi 90 vs 120 ja hetkel paistab, et jäi pidama, kui ikkagi läbi tuleb, eks siis tuleb uus tihend tellida.
Mingi jama on siduriga ka, nimelt lahutab liiga hästi, muidu nagu ei häirigi, aga käigu vahetused tulevad jõle pikad ja kui kiirelt panna 0.2-0.3 seki, siis saadab sead kena ragin iga käiguga. Sidur ei lahuta nii kiirelt, kui vaja oleks on põhjus, aga mis seda põhjustab jääb arusaamatuks.
Siin üks pilt sellest imekallist ja 3 kettalisest caron siduri hoovastikust, ehk keegi targem oskab midagi kosta mida teha tuleks
Eelmine teisipäev üritasin Saugale ka sõitma minna ja selle tarbeks sai pidurivedelik ära vahetatud, võrreldes Castroli analoogiga on 1L 30€ hind täitsa ok.
Aga kuna siduri timmimisega(millest asi natuke paremaks läks) kulus kaua aega, pidin tabasaluga leppima. Sõitsin siduri hoidmiseks ainult 3 käiguga(hea vasaku jalaga pidurdada) ja rahulikumalt (plokikaane tihend), kuna esimene rinka sõit üle pika aja sain 45 seki ajaks, aga eks sealt saab kindlasti aega vähemaks näpistada. (911 täisslikiga tuli 44 ja estfieldil külma R888 samuti 44)
Lähipäevil lähevad uued esimesed pidurikettad ka tellimusse, olgugi, et vanad on pea tutikad(keegi ehk tahab ära osta?)
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? ... AQ:GB:1123Need on kokku 3.2kg kergemad ja kahest osast koosnevad, juttude järgi pidid olema parimad ning palju paremad originaalidest(mis sakivad)
Üritan järgmine teisipäev Saugalt läbi käia, endale tundub, et rehvid rulluvad liiga palju, kuna velg liiga kitsas nende jaoks ja kui see tõesti nii on, tuleb uued ja kergemad veljed muretseda. Hetkel silma jäänud mustad Enkei RPF1-d
http://www.enkei.com/rpf1.htmlTulemuseks peaks olema selline ja 9kg kanti veerevat massi jälle vähem.
Sülearvutid ja
Laptopid.ee Suur sülearvutite salong, kohapeal ~100 sülearvutit, turbo kasutajale 5-10% läpparilt alla!
