Tänane kuupäev 04.06.2024 6:11
 Teema pealkiri: Vw Golf 2 G60 T 1987- gmk2
PostitusPostitatud: 02.03.2011 20:40
Nonii, mõtlesin, mis ma mõtlesin, teel Tartust Kuressaarde mõtlesin välja, et teeks oma esimesest projektist üldse mingi teema siia. Kunagi Oktoober 2010 sai ostetud üks hall kaheukseline 1.3 karburaatormootoriga ja ilma lisadeta Golf 2 mõttega, et midagi oleks talvel aretada ja teha, detsembrini sõitsin niisama selle karpakaga ringi, kuni sõber teatas, et ostis oma syncro Jetta projektika tarbeks Passat syncro G60'ne külejavariiga, kuna sillad jne läks tema jettale, sain sealt G60 kapotialuse koos juhtmestiku, aju, kaitsmekarbi ja käiguvahetussüsteemiga. Jaanuar 2011 läks ehituseks, aretamist oli palju, esiteks oli mul hoobadega käiguvateussüsteem, g60 trossidega, minul oli trossiga sidur, g60'l hüdrauliline, kompressorit mootoril enam küljes ei olnud, ei tea, kas passatimees oli ta maha jõudnud müüa või oli juba rikkis nagu enamus neid g-laadureid, avarii oli olnud paremasse esirattasse, paremat pooltelge ei õnnestunud kasutada, kuna oli väga kõver, otsad siiski rahuldavas olukorras, sai enda 1.3l mootori parem pooltelg lühemaks tehtud syncro kasti jaoks ja syncro otsad külge pandud( 1.3'l 90mm ots, syncron 100mm),paagi sobitatud volvo 2.5l turbomootori bensupump, käigukast läks kasutusse syncro oma, esialgu käib kardaani ots tühja lihtsalt, tulevikus on vähemalt eeldus syncroks olemas, kui kusagilt tagasilla, kardaani ja muu juurdekuuluva peaksin leidma, kuna kompressorit polnud , siis ei huvitunud teda kuskilt ka otsima, oli olemas üks väga heas korras KKK K14 turbo, olgugi, et diisli oma, midagi ikka puhub ja esialgne plaan oli ta normaalselt sõitma saada kogu selle kompotiga, kuna komtressoril on throttle body'st bypassina kasutatav väljavõte sai see klaasiliimi täis lastud ja hoovastik küljest võetud, kasutusel on G60 originaal aju, juhtmestik on täiesti nullist uuesti tehtud Crank Oü poolt,sai tehtud ka torukolle roostevabast materjalist, downpipe 60mm rv, edasi kuni lõpuni 55mm tavaline must materjal kasutusel, lõpus originaal pütt veel hetkel. Salongis leidsi oma koha Boosti, A/F kell ja tahhokas lisakellade näol. Autole on paigaldatud TA Technix madaldusvedrud ja lühikesed sportamordid ( madaldust 60mm), kapotiall leidis koha Simoni Racing BOV, cooler on G60 kompressori oma esialgu kasutusel, cooleri torustik 60mm rv materjal. Vahetatud nuka simmer, termostaat koos kojaga, jahutusvedelik läks uus sisse, mootorisse läks Valvoline 5W30 Synpower FE täissünteetiline õli, käigukastis õli vahetatud. Eks kui midagi veel meelde tuleb, siis täpsustan või kui midagi huvitab, küsige. Praeguseks on asi niikaugel, et esimesed 200km sõidetud, liigub küll, segu on ilusti optimalis ka kiirendades, rõhku hetkel 0.7bar, kõik nagu toimib, kuid siiski ei toimi ka :-D Praegu on vaja esmajärjekorras tegeleda mõne probleemiga:
1: Kõrge tühikäik- pöörded ei lange alla 1500rpm tühikäigul, nii sooja kui külma mootoriga ( väike kahtlus on, et tühikäigumootor on süüdi selles).
2: Soojalt käivitub raskelt- tahab pikka käiamist enne, kui läheb ja kui läheb siis esimene gaasivajutus turtsub, kuid hakkab kohe normaalselt tööle.
''mõned'' pildid ka:
ostes oli selline:
punavalged tagatuled:
veidi läks madalamaks ka, aga oluliselt jäigemaks:
talvevelgedega ( ATS Cup 14'', ääred sai ise ära poleeritud/lakitud ja keskelt mustaks), ette said ka klaarklaasidega tuled:
Suveveljed BBS RZ 15'' ( rehvid olemas 195/50/15 Hankook ventus Rs2'd):
Mootori vahetusest midagi:
Ja niisama mõned:
Praeguseks on jälle muudatused toimunud, mootoriruumis juhtmestik korrastatud ja seda elu veidi viisakamaks tehtud, esimesed tiivalaiendid ära kakutud, kuna need läti plastikud pole ikka õiged, meie talvega väiksemagi kokkupuutega läksid puruks, tagatuled said Hella Blackid nagu ka viimastel piltidel, ei oskagi rohkem midagi kirjutada, eks uuendan aegamööda
PostitusPostitatud: 03.03.2011 0:27
Arvan, et kõrge tühikäik ja halb käivitumine on suure tõenäosusega omavahel seotud. Kontrolli, kas tühikäiguklapile mingi vool peale tuleb (seda võib olla muidugi suht vähe, a la 20% PWM). Tavaliselt on nad ehitatud nii, et ilma vooluta jäävadki avatud või poolavatud asendisse.
Saad testiks tühikäiguklapi õhuvõtule pimeda ette (kui mootor välja ei sure, saab ta kuskilt mujalt lisaõhku) või tühikäiguklapi asemel mingi tavalise kraani panna.
Veider on see, et turbosse minev toru on peenem kui rõhu all olev sisselaske torustik. See on maksimumvõimsuse jaoks pudelikael või on siis jämedad torud liiga jämedad (tekitavad põhjendamatult lag'i).
Kas on plaanid midagi edasi ka aretada auto juures?
Jaksu!
PostitusPostitatud: 03.03.2011 1:48
Tühikäigumootorile tuleb vool peale, seda võin väita, ei tea ma küll, kas ta ka õieti töötab, teistel ei ole tähele pannud, aga sellel on nii kui süüte sisse keerad, siis tühikäigumootor hakkab plõksuma kapoti all, midagi tuleb meelde, et proovisin kapotiall kinni suruda klapi õhuvõttu, pöördeid tõmbas maha aga välja ei surnud minu mäletamistmööda, peab uuel nädalal uurima asja, kui tagasi Tartus olen, kusjuures külma mootoriga käivitub poolest pöördest, ainult töösooja mootoriga tahab käiamist. Tänud selle cooleri torustiku märkuse kohta, eks pean sellega midagi ette võtma siis, valmis ta sai tehtud olemasolevatest tükkidest lihtsalt.
Edasiaretamise kohapealt niipalju, et plaan on syncroks ta teha ikkagi kunagi ja ta paremini liikuma saada, kas siis suurema turboga või kuidas tahes, võiks liikuda paremini ikka edasi, kui mu igapäevasõiduk ( volvo s60 2.5T AWD 154kw) arvestades seda, et golfi mass on pool volvo omast, siis kui sellest g60'st saada kasvõi need tehasepoolsed kompressoriga andmed 118kw, võiks ta juba paremini liikuda, mida ta praegu mu tagumikudüno järgi mitte ei tee.
PostitusPostitatud: 03.03.2011 10:49
Soovitan sul slle 5W30FE mootoriõli mõne viskoosema vastu vahetada kui tahad, et mootor natukene kauem kestaks. Näiteks 10W60.
Veermikuproff OÜ
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 9 külalist
