bmw 325i (2,7)T M-technik II 89 - S3nder http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=7298 |
7. leht 9-st |
Autor: | s3nder [ 26.10.2010 20:17 ] |
Teema pealkiri: | Re: bmw 325i (2,7)T M-technik II 89 - S3nder |
635Driver kirjutas: Samal mootoril on 500-600 hp vahemikus Eagle kepsud mitu korda järgi andnud ja sellega kaasnes palju pahandust.Mina ei soovita nendega väga märatseda vaid pigem pane müüki ja asenda mingi muuga. PPF foorumis oli ka pilte kuidas 700hp rullnoka konel katkiseid Eagle kepse välja võeti. Ning oled sa kursis või mõelnud mida teeb rullnoka mootori alumine ots 8000 või enam pöördega??? Pole just 300 hp ne masin millel pöördeid tõstad Mõtle mida saaled teevad ja mis hakkab juhtuma raami pakkudega. Palju sa sealt üldse jõudu tahad?? kepse kll vahetama ei hakka ennem vaatan palju kestab ja siis mötleb tagajärgedele , raami pakke hakkab hoidma selline asi http://www.pure-pf.com/webshop/ppf_webs ... cts_id=426 eks süües kasvab ju isu , siis kui selle auto turbotamist alustasin mötlesin et kui saaks 450hp sis oleks juba köva, uus aasta vaatab mis hx40 välja puhub ja siis mötleb edasi. |
Autor: | Mihkel [ 26.10.2010 21:36 ] |
Eks see juppide kestvus sõltub ka väga palju sellest, kuidas alumine ots komplekteeritud on. Kas kõik mõõdud on ikka ilusti üle kontrollitud või on niisama kokku visatud ja pole jopanud mõne tolerantsiga. Sul on vist PPF-ist pärit IE nookurid nüüd? Huvitav palju M10 ja M20 erinevad nookurite stressi poolest. Viimaste päevade uurimustööga olen tähele pannud, et M10-nel on ~7000rpm see piir kus asjad kestavad veel stock nookuritega. Üle selle läheb asi kesiseks ning ~8000rpm pealt võiks juba billet nookurid olla, mis maksavad ~1500$-1800$. Me saime Febi tutikate nookuritega 7300rpm piirajaga ~2500km sõita enne kui üks paar purunes. |
Autor: | jeff01 [ 27.10.2010 9:03 ] |
m30ne nookureid korduvalt lõhkunud ja seda 6400RPM redlinega ja orignaal nuka ja vedrudega, asi milleski muus kinni kui vaid pöördes. |
Autor: | Mardo [ 27.10.2010 16:58 ] |
Hea, et antud mootoris kõik kenasti tolerantsis on ei tea küll kedagi kes paneks mootori ilma mõõtmata kokku. |
Autor: | Mihkel [ 27.10.2010 17:09 ] |
Asi on loomulikult rohkemas kinni (klapivedru jäikus, nookuri paigalpüsivus nookurvõllil, nuka duration jne.). Samuti mõjutab nookurite kestvust ka paar seadistussettingut. Tundub, et M10 ja M30 mootoritel on nookurite purunemine suurem probleem kui M20 mootoril. M20-nel on nookureid kordades kergem vahetada ka kui M10-nel, kuna selleks ei pea plokikaant eemaldama. Mis puutub mootori sisudetailide mõõtmisse, siis mina tean pigem väheseid kes reaalselt asju mõõdavad ja ei viska lihtsalt uute juppidega asja kokku, eeldades, et kõik on OK. Enda nahal võin näite tuua uhkete FRP kepsude näol, milledest ühel tutikal oli kepsu alumine silm 15 tuhandiku ovaalne. USA-s nimelt peetakse maksimaalseks ovaalsuseks 2.5 tuhandiku. Paraku on kepsude töötlemiseks mõeldud spetsiaalset seadet vist terve Soome peale 1 või 2 tk. Eestist ei hakka üldse rääkimagi. Kes vähegi vastavaid raamatuid lugenud teab vast, et Eestis ei ole pea poolt aparatuuri, mida seal maal iseenesest mõistetavaks peetakse. Aga noh sõidetakse siin ja on juba 50a sõidetud. |
Autor: | Mardo [ 27.10.2010 23:38 ] |
antud masinal sai ikkagi kõik üle mõõdetud, septsiaalselt ka mõõteriistad soetatud. paljud aga ei tea mida nende mõõteriistadega peale hakata, kuidas õigesti mõõta. Kepsu poldid said pandud kokku nm'ga sel aastal aga nüüd olemas stretch gauge millega saab kepsupoldid õigesti kinnitatud. Klapivedrude jäikust ükshaaval kontrollida ei jõutud kuna pole sellist mõõteriista veel olemas garaasis. |
Autor: | Uku. [ 28.10.2010 10:10 ] |
Mihkel kirjutas: Paraku on kepsude töötlemiseks mõeldud spetsiaalset seadet vist terve Soome peale 1 või 2 tk. Meil on yks. Ma ei arvan, et neid on rohkem ikka siinmaal. |
Autor: | Mihkel [ 28.10.2010 10:55 ] |
Teil on ka Sunneni pink? Mina olen lihtsalt kuulnud, et neid on vaid mõned sealmail. |
Autor: | Uku. [ 28.10.2010 14:35 ] |
Mihkel kirjutas: Teil on ka Sunneni pink? Mina olen lihtsalt kuulnud, et neid on vaid mõned sealmail. Punane Sunnen on jah. |
Autor: | s3nder [ 15.11.2010 22:48 ] |
Upitaks ka vahepeal teemat. vahepeal siis mootor laiali kakkutud ja plokk koos kolbide tegemises kus lasen kolvidele suuremad klapi süvendid teha kuna sisselaske klapid oli vastu kolbi käind,plokile aga pannakse ölipihustid . holset hx40 on ka juba müüdud ja asemele ostetud hx50 mfs. täna sain kätte custom hooratta mis läheb koos tilton 3 disc siduriga tulevikus alla. paar pilti ka |
Autor: | hents99 [ 15.11.2010 23:26 ] |
Õige värk - linna peal chillimine unusta ära sellise siduriga Aga selline sidur ehk mitmekettaline on ainuke variant rohkem, kui 700Nm puhul. Aga muidu - way to go! |
Autor: | Mardo [ 15.11.2010 23:45 ] |
selle siduriga sõidab kenasti ka tänaval, ei ole asi nii hull sidur ise on aga väga isane |
Autor: | Raceboy [ 15.11.2010 23:58 ] |
Ei tea, kas peab VEMS-is MAP sensorit vahetama hakkama..... |
Autor: | Mardo [ 16.11.2010 1:14 ] |
suur see praegune map on? |
Autor: | Kummitus [ 16.11.2010 1:36 ] |
Mul oli twin disc ja vasak jalg oli ikka suht tihti krampis kuna sidurdamine oli vaevaline. |
7. leht 9-st | Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |
