Lada 2101 1,6T, 1973, Jan http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=6745 |
1. leht 1-st |
Autor: | Jan [ 17.12.2009 15:05 ] |
Teema pealkiri: | Lada 2101 1,6T, 1973, Jan |
Paneks ka enda projekti siis üles. Auto ehitamist sai alustatud tegelikult juba kevadel aga mõtlesin, et ennem kui asi pole sõidukorras ei hakka teda siia üles panema. Mootor on täiesti originaal, ainult kerge hooratas on pandud külge(peaks olema Estonia vormeli oma). Turboks on Audi S4 turbo K24. Rõhku juhib hetkel ainult wastegate, mis on samuti pärilt audilt ning millele on sise pandud 1,8 bar vedru. Jagaja on ümber tehtud selliselt, et rõhu all keerab süüte hilisemaks, et vältida detonatsiooni. Novembri lõpus sai ka dynos käidud: tulemuseks 128 kw ja 252 Nm rattast. Esimene tõmme on 1,2 bar ülerõhuga, teine ja kolmas kusagil 1,4 bariga. Rohkem infot ja pilte üritan panna järgmisesse posti, kuna nagu siia rohkem pilte üritan lisada, saan kohe ban'i. |
Autor: | Jan [ 17.12.2009 15:07 ] |
Teema pealkiri: | |
Mõni pilt autost: välimus pole küll kõige ilusam aga tegelikult tundub kere olema päris heas korras, on ainult pindmist roostet Kapoti alt paar pilti: Väljalaske kolle sai tehtud ise uus 32mm sisemõõduga mustast materjalist: Karpa on Weber Dat32 mis on sobiv turbo autole. Vahetatud on ainult kaane tihend kummist tihendi vastu, nõelklapp on pandud kummist otsaga. Kütusepumbaks on hetkel mingi suvaline paagiväline pump. Kütuserõhu regulaatoriks on pandud Malpassi regulaator mis tõstab rõhku 1:1 turbo rõhuga. Cooler on "hiinakas" 300x450 kärjega. Sellele pidi natuke ruumi tegema: |
Autor: | mart154 [ 17.12.2009 15:15 ] |
Teema pealkiri: | |
oot. 1.8 bari ülerõhku või ikka absoluutrõhku? |
Autor: | Jan [ 17.12.2009 15:20 ] |
Teema pealkiri: | |
Vedru on 1,8 bar absoluutrõhku (0,8 üle). See ei tähenda, et sellise ülerõhuga sõidaks. Talveks on auto garaazis, aga sõitsin viimati 1,4 bar'iga, kuigi sai ka wastegete kinni keeratud ja proovitud ka 1,8 bar ülerõhku. |
Autor: | RKsilver [ 17.12.2009 20:52 ] |
Teema pealkiri: | |
mootori sisu pole näppinud ? mis asi sul süüdet juhib ? surveaste ? Silver |
Autor: | Jan [ 17.12.2009 21:29 ] |
Teema pealkiri: | |
Mootor on täiesti originaal, midagi hetkel veel teinud ei ole. Süüdet juhib originaal kontaktidega jagaja, mis on ringi tehtud. Surveaste on ka originaal 8,5:1. |
Autor: | Aare [ 17.12.2009 22:44 ] |
Teema pealkiri: | |
Päris hea vaadata, siin ainuke karpaprojekt, kus ehitaja on endale füüsika selgeks teinud. Respect. |
Autor: | Motary1 [ 17.12.2009 23:38 ] |
Teema pealkiri: | |
Kaua see originaal tehnika sellist jõudu vastu peab? rohkem kui kahekordne originaal jõud ju Väga vägev saavutus siiski |
Autor: | IvarR [ 18.12.2009 11:14 ] |
Teema pealkiri: | |
Vot see on küll mõnus projekt, loodan et kestab ka. |
Autor: | Jan [ 18.12.2009 15:28 ] |
Teema pealkiri: | |
Aare kirjutas: Päris hea vaadata, siin ainuke karpaprojekt, kus ehitaja on endale füüsika selgeks teinud. Respect.
Kui ehitama hakkasin, siis ega eriti ei teadnud küll seda karpa töö põhimõtet. Aga lugedes teooriat ja ise katsetates on see juba üpriski selgeks saanud, kuid arenguruumi on veel küll. Siiamaani on mootor küll hästi vasu pidanud ja eks ta peab ilmselt veel kui kõik seades on. Talvel on tegelikult plaanis mootor lahti võtta ja kindlasti kolvid ära vahetada, kuna need peaks olema hetkel kõige nõrgem lüli. Samas oleks juba mõtekas ka teised kepsud panna. Veel tahaks plokikaant ka järgi aidata kuna selle taga on ka arvatavasti päris palju kinni. |
Autor: | _siim_ [ 18.12.2009 21:17 ] |
Teema pealkiri: | |
Küsin ka ühe küsimuse,kui keeruline sul karpat oli hankida ning kui saladus pole siis mis hinnaga kätte said. Ning teine,siin foorumis küll suht ebatavaline aga palju karpaga küttekulu on boosti all? |
Autor: | hents99 [ 19.12.2009 0:39 ] |
Teema pealkiri: | |
Muide "turbo kit'e" müüakse erinevatele karbuuridele, on ka saadaval valmis karpasid, 2 lõõrilisetel hinnad ca 6k tükk. |
Autor: | Jan [ 19.12.2009 10:42 ] |
Teema pealkiri: | |
Karpat hankida pole üldse keeruline. Ise tellisin ebayst kasutatud karpa ja maksis see 2700 krooni (Soomes uus selline 580 EURi). Antud karpa ei olnud tegelikult kohe valmis rõhu all töötama. Juurde tuli veel tellida kummist ülemise kaane tihend, ning kummist peaga nõelklapp. Aga et autot korralikult tööle saada ei piisa ainult sellest, et ostad karpa ja kruvid külge. Et asja seadesse saada on veel vaja erinevaid düüse ja emulsioonitorusid, mida on ka juurde ostetud omajagu. Tegelikult on see karpamajandus läinud maksma päris palju. Ma arvan, et sellise raha eest oleks saanud juba Megasqiurti aju (tulevikus tuleb nagunii). Aga kuna endal on asja vastu huvi ja ei ole nagu teisi sarnaseid projekte kohanud, siis mõtlesin, et miks mitte proovida. Küttekulu ei olegi tegelikult väga hull. Viimati oli rikkapoolse seguga u. 15l sajale. Seda saab kindlasti alla kui seadistusega natuke veel vaeva näha. |
