Seat Ibiza FR 1.8T '07 'Ants1 http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=6321 |
2. leht 2-st |
Autor: | Ants1 [ 21.06.2013 13:06 ] |
Teema pealkiri: | Re: Seat Ibiza FR 1.8T '07 'Ants1 |
Auto liigub, muresid hetkel nagu ei ole. Tumedad smoke suunad minu poole teel. Saaks veel uued tumedad angel eyes tuled ja coilid ka ostetud ja kylge pandud oleks supper. |
Autor: | Ants1 [ 22.06.2013 1:54 ] |
Teaser, osa oodatud asjadest saabusid: |
Autor: | Ants1 [ 27.06.2013 1:26 ] |
Led suunad kyljes. Ja roolivõimendi ei tööta, veeresin kuidagi koju, muskli kasvatus oli missugune. Kiire uuring ja roolivõimendi õli paak leitud, nu annab idiootsemasse kohta seda panna, vasaku tule taga, all tiiva sees. Seega et korgile ligi saada tuleb maha kiskuda aku, õhufiltri korpus, ka alumine osa, aku alune plastpohi, ja siis on kork avatav. Tase oli min aga otsas õli ei ole, loodan et õli lisamine lahendab mu mure,pole suurem jama. Mõned pildid, mis tuleb maha keerata et ligi saada, kork siis otse all, aku all pooleldi peidus. https://plus.google.com/photos/10809143 ... banner=pwa Tra ma ei või, katkusin lahti panin õli juurde, lappan kokku, ikka ei toimi. Salongist vaatasin kaitsmed yle, leidsin yhe 15 a kaitsme mis läbi, vahetasin ära, toimib. Testsõiduaeg käis prõks, roolivõim kadunud jälle. Salongis kaitsmed kõik ok, eks siis kapotialla aku pealt kaitsmeid kontrollima, sealt paremalt teine kaitse läbi, uus asemele, nyyd nagu toimib, väike asi aga ajukeberniiti kui palju. |
Autor: | Ants1 [ 13.02.2014 20:00 ] |
Üle pika aja pole midagi kirjutanud, pole ka muresid olnud. Sai siis uued mahlad autole sisse pandud ja autoall ja autoümber veidi ringi tuulatud. Selle tulemusena sai siis järgmised asjad ära tellitud: 1. Mootori jahutusvedeliku radikas, olen kuskile vastu sõitnud, lekkib kergelt. 2. raadio jamadest kõrini, uus atenn ära tellitud, alus+varras 3. Esistange keskmine numbrialune suurem võre- see pidev talvine mure, lükkab lumega selle puruks. 4. Esisilla kondid vasak+parem, ei kolise aga loks väike on sees. 5. Aku ümbris plastikust+ kaitsmed sinna peale, mitte tava kahvel vaid metall lehed. Nyyd ootan osade saabumist ja siis jälle näpud õliseks. |
Autor: | cb4_335 [ 13.02.2014 21:21 ] |
Sa pane parem suurem pihusti ja turbo. Mis sa nende pisi asjadega jädad Siis saab ikka korralikult õliseks teha ...mitte ainult näpud |
Autor: | Ants1 [ 13.02.2014 21:26 ] |
Ei-ei, niipea suuremat ehitust ette ei võta, kui kuskil midagi lendab, siis võib edasi vaadata. |
Autor: | Ants1 [ 17.02.2014 23:15 ] |
Reedene päev ei hakanud hästi, armatuur põles kui juudi jõulupuu,helialarmist rääkimata. Lõpuks kooles täitsa ära, viga mis on ennegi esinenud on tagasi. Lõpuks viga ka tuvastatud, uus generaator on teel ja teisipäeval peaks auto jälle liikuma. Homme peaks auto kokku saama ja liikuma, ehk siis uus radikas ja generaator kylge. Hetkel on auto sellises olukorras: |
Autor: | Cofy [ 18.02.2014 0:52 ] |
Filter võtab mootoriruumis sooja õhku? |
Autor: | Ants1 [ 17.12.2021 16:16 ] |
Lukku, müüdud |
