Nissan 200SX S13 (A/T->M/T) - Astrona http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=5142 |
8. leht 10-st |
Autor: | uhti [ 03.05.2009 16:52 ] |
Teema pealkiri: | |
90% sx-i ja ka paljudel teistel nissani mootoritel on vändaliin kõver.Kindlasti on ka see üks põhjustest miks saaled nii kähku otsad annavad. |
Autor: | Astrona [ 04.05.2009 8:12 ] |
Teema pealkiri: | |
Mihkel kirjutas: Huvitav miks ma soovitan alati võtta asja rahulikult.
Well, hmm, DEJA VU Mis oleks sinu plaan? Pulkadeks võtta, mikromeetriga kõik üle käia? * õlikell külge, soojaks ajada, rõhk mõõta, eeldades, et rõhk on madal * * kui rõhk pole madal, siis vist puhtalt tagasijooksu teema. * * kui madal, siis * * * õlipump * * * nukiliin * * * õli mark * * * mõni muu probleem * * võtaks alt kiirelt lahti, * * mingi saale sisse * * teine õlipump * * teist-marki õlisisse * * visuaalne inspektsioon, nukkvõlli pukkide mõõtmine * * KUI siis õlirõhk üleval - let's call it a day. Ja kui siis 100km ja 20 peenestamise jooksul jälle puru taga, siis võib öelda, et midagi on umbes, ja pulkadeks-võtt. |
Autor: | RFL [ 04.05.2009 9:24 ] |
Teema pealkiri: | |
Astrona kirjutas: Mihkel kirjutas: Huvitav miks ma soovitan alati võtta asja rahulikult. Well, hmm, DEJA VU Mis oleks sinu plaan? Pulkadeks võtta, mikromeetriga kõik üle käia? Äkki sobib sama lahendus, mis minul? Tutikas väntvõll ja iga talv uued STD saaled sisse. Võin uurida vända hinda, kui soovid. |
Autor: | Mihkel [ 04.05.2009 9:43 ] |
Teema pealkiri: | |
Ilmselt tuleks antud mootoril kõikvõimalikud mõõdud üle kontrollida ning asjade sirguses veenduda. Ploki õlituskanalite korgid lahti võtta ja põhjalikult plokk puhtaks pesta. Tutikas õlipump installida. |
Autor: | Astrona [ 04.05.2009 13:19 ] |
Teema pealkiri: | |
Ega eriti ei lootnudki, et siit alla 20-30K lahendust tuleb Siis juba 25k veel juurde ja on sepiskolvid, -kepsud ja 500nm sidur. Ega odavamalt ei saaks, kui masin korraliku töökoja ukse taha ajada. Ega, kui külma peaga mõelda, siis jah mõtekas ongi asi pulkadeks tagasi võtta, lootes, et see kaas HKS nukke pekki ei keeranud. Teine kaas ära portida ja siis kaanetöödesse saata ja lasta kõik pukid värgid kah üle mõõta/teha. Mul on stock kolbe-kepse 9tk ja standard mõõdus plokke koos std vändaga 2tk, koguväärtusega 2 wiseco kolbi. Ja võiks ikka nende peale jääda - see turbo niikuinii üle 350hj ei taha rahulikult töötada, seega 1000hj kolbidel-kepsudel poleks erilist pointi. Paraku tundub see töö juba suurem kui teine projekt, ja tuleb vist seniks punasele mingi parem parkimiskoht leida, ja siis kui must garaazi vabastab (või kui uue suure garaazi leiab), asi ette võtta... Kui just keegi 80K näpus ei tule muud juttu rääkima Ilus algus, tüüpiline lõpp |
Autor: | Mihkel [ 04.05.2009 13:24 ] |
Teema pealkiri: | |
No aga elu on näidanud, et 1x korralikult on sõidurõõmu rohkem kui kiirelt ja ülekäe. Kahjuks on mul paar viimast mootorit näidanud, et ei saa ikka korraliku asja kui ise üle ei käi kõike. Sellised pisiasjad nagu kepsupoltide vahetus ja kepsude vahetus, kui juba on saale ringi käinud, võiks nagu aidata vältida sama probleemi kordumist. Lisaks veendumisele, et vänt sirge, kaelad mõõtudes ja poleeritud ning vända õlituskanalid puhtad. |
Autor: | jeff01 [ 04.05.2009 19:36 ] |
Teema pealkiri: | |
Keegi kunagi rääkis et 9 korda mõõda 1 kord pane kokku või umbes nii.....siinpool räägivad, et kui 9 korda kokku panna siis pole ühtegi korda vaja mõõta |
Autor: | Astrona [ 04.05.2009 20:29 ] |
Teema pealkiri: | |
Mihkel kirjutas: No aga elu on näidanud, et 1x korralikult on sõidurõõmu rohkem kui kiirelt ja ülekäe.
Kahjuks on mul paar viimast mootorit näidanud, et ei saa ikka korraliku asja kui ise üle ei käi kõike. Sellised pisiasjad nagu kepsupoltide vahetus ja kepsude vahetus, kui juba on saale ringi käinud, võiks nagu aidata vältida sama probleemi kordumist. Lisaks veendumisele, et vänt sirge, kaelad mõõtudes ja poleeritud ning vända õlituskanalid puhtad. Seepärast ostsingi korraliku ploki, et ma ise pole plokkidega tegelenud ja ei viitsind seda "9x mõõda" asja ette võtta. Tol plokil vahetati saaled, mõõdeti vänt, kuigi eelmised olid ok, kuna rõngaste vahetuse tõttu oli juba mootor lahti võetud. Ka kaas, mis peale läks tuli töötava mootori pealt, mille ainus viga oli saale kolks. Ma üldse ei kurdakski midagi, kui oleks vana koliseva saale asemele uue pannud, ja kui siis oleks see 100km jooksul uuesti läinud. Probleem on arvatavasti kaanes. Aga kohe ei osanud ju aimata, et saalekolksus on süüdi kaas. Rahulikult tehes oleks pannud õlikella kohe külge, ja midagi poleks juhtunud, muu oleks ikka samamoodi teinud - eks vigadest õpib. Keegi ju ei räägi, milleks see õli kell vajalik on. Ma näiteks arvasin, et see rohkem pumba kontrollimiseks. Eriti hea on see, et tahtsin õli-poodi õnnitleda 2. saale kolksu eest, aga pood oli suletud ja pidi kunagi avatama kuskil mujal - u. nagu oleks nad foorumit lugenud Pakkuge kanaliga garaazi Tallinnas 1300-1900eek/kuu 40-60 ruutu. Kui sama õue peal on tõstukiga töökoda, siis võib äärmisel juhul ka kanalita ruume pakkuda. Kas kaanetööde ajal survestatakse ka õli-kanaleid, kui nukkvõllid on peal? |
Autor: | jeff01 [ 05.05.2009 20:45 ] |
Teema pealkiri: | |
Suhtlesin täna Ahtiga ja jutuks tuli see, et meil mõlemal lausa kahju nissanimeestest. Soe soovitus sulle, palun vaata kasvõi huvipärast ühe nissani vändakanal üle, kui seal sajandikulisedki kõverused on piisab sellest selleks, et õlikihi paksus mõnes punktis oleks liialt väike ja tagajärgi sa tead. Seletati mulle ka tehnoloogiat kuidas seda peaaegu, et kodusel teel parandada saab ja mina näeks sellega vaeva küll kui se neil tüüpviga on. Kepsusaalede kohta ei oska midagi öelda ilmselt õlisurve ja õli margi rida sest selle kaela laiusega on 500hp mootoreid ennegi olnud. Kui kanal on sirge, väntvõll on sirge, tolerants saalede ja vända vahel korras siis peab ju kestma kui õlisurvet kah antakse. |
Autor: | Astrona [ 05.05.2009 21:58 ] |
Teema pealkiri: | |
Krt kui see õlikihi paksus väikseks jääb, küll ta peale 1. korda suureks ära läheb - teisisõnu sissesõit, "break in" väljamaakeeles. Peaks vist turbodiisli õli hakkama kasutama. Mul nüüd tööd rohkem kui enne oligi... põhimõtteliselt mootorit ja kasti nagu polegi. peaks üldse sisselaske kollektori väljalaske kollektori külge keerama, nende kolbide, väntvõllidega on pidevalt mingi jama |
Autor: | uhti [ 06.05.2009 8:14 ] |
Teema pealkiri: | |
Astrona kirjutas: Mul nüüd tööd rohkem kui enne oligi... põhimõtteliselt mootorit ja kasti nagu polegi. peaks üldse sisselaske kollektori väljalaske kollektori külge keerama, nende kolbide, väntvõllidega on pidevalt mingi jama Pane mingi normaalsem mootor vahele Näiteks opeli C20LET-i sarnane koos omega kastiga.Tuleb odavam ja vastupidavam |
Autor: | Astrona [ 06.05.2009 8:31 ] |
Teema pealkiri: | |
Olen sellele mõelnud ja mõtlen veel. C30LET ei kõlaks just pahasti. Ei tea palju nende kastid, kepsud, kolvid kestavad, kui rahulik 0.8bar näidata. Mootorikinnitused on teoreetiliselt juba olemas |
Autor: | RFL [ 06.05.2009 9:45 ] |
Teema pealkiri: | |
Ma põletan su Datsuni särgi ära, kui sa sinna Opeli mootori pistad! Pealegi, kui nii mahukas projekt plaanis, siis miks mitte valida mõni korralik Nissani mootor? SR20DET, RB25DET, RB26DETT või kasvõi VG30DETT? Mine piilu Laisu S13, kus on RB25DET peale pandud. Muuseas, sellele mootorile peaks sobima ka sama Tomei RB28DET stroker, mis läheb ka RB26DETT'ile. |
Autor: | Astrona [ 06.05.2009 12:33 ] |
Teema pealkiri: | |
RFL kirjutas: Ma põletan su Datsuni särgi ära, kui sa sinna Opeli mootori pistad!
Pealegi, kui nii mahukas projekt plaanis, siis miks mitte valida mõni korralik Nissani mootor? SR20DET, RB25DET, RB26DETT või kasvõi VG30DETT? Mine piilu Laisu S13, kus on RB25DET peale pandud. Muuseas, sellele mootorile peaks sobima ka sama Tomei RB28DET stroker, mis läheb ka RB26DETT'ile. SR pole nagu eriline samm edasi ja RB kohta on igasugu jutte, liiga haruldane - ja VQ kohta pole jõudnud uurida. Mõne vana maxima pealt äkki |
Autor: | RFL [ 06.05.2009 13:08 ] |
Teema pealkiri: | |
Astrona kirjutas: RFL kirjutas: Ma põletan su Datsuni särgi ära, kui sa sinna Opeli mootori pistad! Pealegi, kui nii mahukas projekt plaanis, siis miks mitte valida mõni korralik Nissani mootor? SR20DET, RB25DET, RB26DETT või kasvõi VG30DETT? Mine piilu Laisu S13, kus on RB25DET peale pandud. Muuseas, sellele mootorile peaks sobima ka sama Tomei RB28DET stroker, mis läheb ka RB26DETT'ile. SR pole nagu eriline samm edasi ja RB kohta on igasugu jutte, liiga haruldane - ja VQ kohta pole jõudnud uurida. Mõne vana maxima pealt äkki Osta kohe ikka turbomootor. Maxima omal võib olla erinevusi nagu ntx CA18DE-l puuduvad õlipihustid jms. RB25DET swap paketid ju ebays saadaval koos kasti ja juhtmestikuga. Uuri ka Laisult, kust tellida jne ning vaata ta kapotialla. Kui kõik mittevajalik eemaldada, siis on seal ruumi ikka kõvasti. 2,5l mootor ja sebid veel .86 koja oma 2876 turbole ning oleks ikka väga hea tänavaauto |
8. leht 10-st | Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |
