BMW e36 325i http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=4503 |
2. leht 26-st |
Autor: | Robo [ 29.09.2008 19:29 ] |
Teema pealkiri: | |
Väga lahe projekt. |
Autor: | Mardo [ 29.09.2008 21:30 ] |
Teema pealkiri: | |
Ivar, mis osasid täpsemalt mootoris kasutasite? mis tuli M50, mis M52'lt jne? |
Autor: | ivar [ 29.09.2008 21:32 ] |
Teema pealkiri: | |
Tänud positiivsete sõnade eest. Turbo on natuke suur jah. Algselt oligi plaan 2,8 teha ja sellejärgi on ka turbo valitud. Võibolla vahetab väiksema vastu hiljem. 0,9 bar boosti sai korra proovitud ja see tuli kätte umbes 5000 pöörde kandis. 2,2-ks tegemisel mitu põhjust. Esiteks see, et 2,8 liitriseid on tehtud päris palju ja 2,2 variant tundus huvitavam. (momendijaotus jms) Teiseks, kubatuuri vähendamisega saab rohkem hj/l kohta sama vastupidavuse juures. Võistlusüritusi silmas pidades annab see autole rohkem potensiaali, kui klassijaotus soodne on. Surveastet oli lihtsam alandada küll. 2,8l puhul pidanuks kasutama paksemat tihendit või vaheplaati. Praegusel juhul piisas kolbide töötlemisest. Tsiteeri: Miks valisite Vanos mootori? Vanos sellepärast, et sama tippvõimsuse juures peaks saama rohkem madalapöörde momenti, võrreldes non-vanosega. Tsiteeri: kas väljalaskekolle roostevaba?
Jah. |
Autor: | ivar [ 29.09.2008 21:33 ] |
Teema pealkiri: | |
Mardo kirjutas: Ivar, mis osasid täpsemalt mootoris kasutasite? mis tuli M50, mis M52'lt jne?
Kirjutan selle nimekirja esimesse posti mingiaeg. |
Autor: | Mardo [ 29.09.2008 22:10 ] |
Teema pealkiri: | |
tubli töö teil ikka ära tehtud jaksu teile! |
Autor: | Er!k [ 30.09.2008 6:55 ] |
Teema pealkiri: | |
Väljalaske kolle meisterdasid ise või lasid kellegil teha? |
Autor: | udune [ 30.09.2008 19:57 ] |
Teema pealkiri: | |
Er!k kirjutas: Väljalaske kolle meisterdasid ise või lasid kellegil teha?
väljalaske kolle on jah ise meisterdatud. |
Autor: | tmac [ 30.09.2008 21:14 ] |
Teema pealkiri: | |
väga meeldiv, mis puudutab klassijaotust siis väga soodne pill ,sest seal mahub ta ilusasti klassi. Mis puudutab dragi siis no ei tea veel,aga keep up the good work ja ootame varsti ka esimesi jõunumbreid |
Autor: | Tartlan [ 09.10.2008 21:38 ] |
Teema pealkiri: | |
hoia ikka asjaga kursis kuidas sul läheb seal autokallal,plaan endalgi siin turbiiniga mässama hakata siis saab küsida |
Autor: | ivar [ 25.10.2008 19:51 ] |
Teema pealkiri: | |
Ükspäev avastasin, et kahevanosega bmw mootoritel on mingisugune tõsisem väljalaske nukkvõll, duration 244 kraadi. Mõte oli kasutada teda sisselaskenukana, mis m50tu mootoril originaalis on 228 kraadi. Reaalsus oli aga selline, et suuremad kraadid on saavutatud klapi aeglasema avamisega. Nuki tipu teravus ja klapitõus sama, mis 228-sel. Vasakul 228, keskel 244 ja paremal 240 kraadine m50-non-vanos sisselaskenukk. Nagu näha, on viimasel nuki profiil laiem kõrvalolevatest. Klapitõus ka suurem. Muidu auto hetkel sõidukorras, aga ootab siiani uusi pihusteid. Originaalpihustid lõpevad 0,5bar rõhuga umbes 5000rpm juures. Pöörete piiraja on sätitud 5300 peale. Korralikult vedava momendi vahemik on sellise kombinatsiooniga ainult ~1000rpm. Kui rõhk nulli keerata ja piiraja minema visata, oleks auto vist isegi kiirem. |
Autor: | ivar [ 03.11.2008 15:37 ] |
Teema pealkiri: | |
Kütusesüsteemi ümberehitus - tehtud. Originaalpump täidab reservuaari ja 044 toidab Siemens 630cc pihusteid. Anum mahutab 2 liitrit. Varuratta jaoks sai piisavalt ruumi jäetud. Kapotialune on hetkel selline. Auto ise. |
Autor: | c20xe [ 03.11.2008 17:00 ] |
Teema pealkiri: | |
Mõnusalt "sleeperi" välimusega. Väliselt tagasihoidlik, aga tehnika poole pealt päris vihane. |
Autor: | mulk [ 03.11.2008 18:29 ] |
Teema pealkiri: | |
Kui jämedad need vasktorud seal bensu surveliinis ja tagasivoolus on? Kas ei teki hetkekski kõhklust, küsides endalt: "Kas need kummivoolikud ikka püsivad vasktoru peal sedasi klambriga ühendades ja kas kummivoolik on ikka bensiin kestev jne." ? |
Autor: | ivar [ 04.11.2008 0:12 ] |
Teema pealkiri: | |
Vasktorud on 8mm. Voolikute kohapealt minul kõhklusi ei ole. Pole niisuguste ühendustega siiani probleeme olnud. Tehasest on bmw-l samasugused voolikuühendused. Mis alternatiivid muidu oleks? |
Autor: | mulk [ 04.11.2008 1:30 ] |
Teema pealkiri: | |
ivar kirjutas: Vasktorud on 8mm.
Voolikute kohapealt minul kõhklusi ei ole. Pole niisuguste ühendustega siiani probleeme olnud. Tehasest on bmw-l samasugused voolikuühendused. Mis alternatiivid muidu oleks? 8x1mm vasktoru, või 8mm sisemõõdult? Vasktoru on pealt sile ja tegu on ikkagi surve all oleva vedelikuga, mina sellise ühenduse kestvuse peale kindel ei oleks. Kahjuks ei oskagi öelda, kuidas sellise liitmiku korrektne nimetus eesti keeles oleks, kuid siin on hydroscandi selliste niplite nimekiri, loodan, et on abi: http://www.hydroscand.com/catalogues/pr ... lingar.pdf |
2. leht 26-st | Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |
