Tänane kuupäev 22.05.2024 19:57
Tee uus teema Vasta teemale  [ 911 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1 ... 56, 57, 58, 59, 60, 61  Järgmine
PostitusPostitatud: 10.07.2013 2:49
Eile pihustitele suurem takisti, täna Sunny pealt pärit värskemad süütepoolid, puhastatud küünlad, ja esimesed 2 tõmmet olid peaaegu puhtad, 6500 juures käib 1 ampsakas vaid läbi. 3. tõmme kohe otsa tõmbas lörisema. Küünlad 1. korda ilusad kohvipruunid isolaatorid, tavaliselt suht mustaks löristanud - seekord vaid ring oli tahmane.
Kuna hj/küünal päris palju,toksisin proovimiseks vahed veel 0,6 pealt 0.5mm peale, aga jäi sama seis. Venitan need 0.7 peale üldse, kuna tundub, et see veel ei piira. 2. tõmbega tagasiteel tõmbas seekord lörisema. Joristasin kodupoole ja tegin pärast veel ühe tõmbe, kas midagi oli maha jahtunud vms igatahes tõmbas 3.'ga natuke ringi spooli lõpus. Paistab, et nende vanade 235 toyode piir ongi 0.5-0.6G.
Nüüd on logist kah näha, et enne tuli 1. kala-koht täpselt spooli lõpus ja ampsas nagu spaigi ära.
3,9s 110-170, saab juba möödasõitu teha :car
millest 110kmh on 0.8bar spooli pealt, sealt veel spaigi tipuni (~1,7bar) täpselt 1s minna.
115-135 venitab 0,9sekundiga. Ehk siis selle boostiga (1.45bar hetkel, ei teagi, vast väike vahele jätmine hoiab seda seal) on ~5% nõrgem kui 2010 lõpp oli 1.6bariga suurema surveaste ja karmimate nukkidega.
Kusjuures diagnostika VR errorit ei näita, aga oli 4 sekundit TPS ja 4 minutit IAT "open circuit" - kuigi on sõites tunda, et kui vent tööle läheb, tõmbab VR signaali augu sisse (homme vean vendi juhtme kaugemale). Peale selle täheldasin seisva mootoriga, kui vent käima läks ja pihustid selle peale lõid, et pinge kukkus 12.0 pealt 11.6V peale, kuskil seal see viimane kala maetud ongi.
Ühesõnaga, nüüd mõned asjad veel proovida. Kala iseloom on nüüd paremini kui varem teada ja võimalik et lähi päevil saab tõmbe puhtaks ja hakata boosti keerama :D
PostitusPostitatud: 11.07.2013 0:10
Kui need tõmbed nüüd vaid foorumis pole on su nissan juba küllalt kestnud ju :-D Vähemalt rohkem kui nad tavaliselt.
PostitusPostitatud: 11.07.2013 10:27
jeff01 kirjutas:
Lood igava teksti vahele teravust :D
Kolm paagitäit bena ühe mootoriga ära põletada pole päris uus rekord, aga ise kah olen jõudnud juba mõelda, et kaua võib :D ... Kuigi pole ju 5a juba ühtegi detaili sulatanud. Ja kuna kestis 4bar vastusurvega 2.4bar stock surveastmega, siis hetkel kolvil ligi poole kergem elu. Aga kui nüüd väheke veel puhtamaks mineku saab ja kruttima hakkan, siis peab hakkama deto-klappe juba kandma ja 2008a suurehirmuga ostetud KnockSense'iga led'i kah silmealla installima.
PostitusPostitatud: 22.07.2013 21:42
Avastasin, et kaas on nagu üleval käinud, need ploki nurgad, kust õli kaande pressitakse, on õlised ja küünal tundus kah viimane kord uut moodi valge kihiga kaetud. Kusjuures 1 hüpotees ongi, et kerge kaane tõste koostöös üle-varajase süütega ongi 1 kotermanni põhjus. Järgmise sõiduga tõmbas sidur ringi, mille peale keerasin boosti alla 1 bari peale (mingi 400+ Nm hoiab). Nüüd pole ühtegi probleemi, isegi käib kuni 8300 piirajani puhtalt, ainult et jõudu vähem ~350Nm@6500 ja ~400hj @ 8000RPM (kaal on arvestuslikult ~1020kg), ja sai 600km tripil ära käidud. Keskmine küttekulu tuli kõvasti kõrgem (9.7L) kui eelmine hooaeg, vaja veel timmida, paraku läpakat ei saanud kasutada. Muidu see bar liigutab seda tonnist kere möödasõiduks piisavalt, aga samas võistlusele nii lahjaga ei kipu. Vaatan, kui tee jälle ära kuivab, tekib ehk sidurivahetamistuju kah :) Puhkus hakkab lõppema kah, ei tea kas tahan selle viimaseid päevi kah auto probleemidesse matta, mis tekivad kui boosti tõsta (sidur, kala, kaas). See suhtumise küsimus, kas olla nördinud, et hoovis seisab auto, millel 200hj puudu, või olla õnnelik, et 400gi :D
PostitusPostitatud: 23.07.2013 11:05
Tule sõida ikka mingi aeg ära pärnus, kaua sa veeretad seda pudrukuuli...
12nesse rebid end ju ära....paras Street B-sse
Suht viimane võimalus ju sel aastal.
PostitusPostitatud: 23.07.2013 11:11
12.0 siis vaja juba katki soita, kuna see vist rekord. Keerad boosti kuni 1.3 ja pole ka veel kala, sul hea kerge auto ja joudu voiks olla, et 11.8 saada. Samas streedis ei saa Hoosiere ega ka toyo r888 kasutada, seega motetu minna püüdma.
PostitusPostitatud: 23.07.2013 11:27
R888 vist ikka lubatud. Siin jutud käisid et see aasta võib street klassides nendega sõita.
Aga kui tahad head aega, tule laenan sulle 26x9 slikke ja sõida Bracketit. Seal võid kuni 11.0 sõita.
Kopikas Racing
PostitusPostitatud: 23.07.2013 12:56
Viimane ametlik võimalus jah see aasta. Tänavu 3 korda vähem võistlusi kui 2008, kui Nissani ostsin. Üldse kuna ametlikke pole, siis oli väike mõte mingi privaat-üritus teha, kus saaks poisid masinate ajad teada.
Eks ma kaalun jah ST B, seal oleks variant ka korra "kogemata" 11.5" Hoosieritega proovida, mis mul juba paar aastat garaazis kuivanud - lihtsalt, et sõit tühistataks, mis on suva. Seal ST/B's vast lätlaste evo kah kohal kes 11.5s pidurdab :D
Bracket on afaik EMV klass ja need paar kvalifikatsioonisõitu läheks kallimaks kui jooks kasutatud slikke :) oma kalender-reaktsiooniga ma vast edasi ei pääseks, ja siis võiks juba sama hästi STMOD sõita.
Kuna tahaks viimast korda dragil proovida, siis lihtsalt 12.08s pole ma plaaninudki katki sõita, siis tulevad mingi uued reeglid, pigem juba suurem amps võtta. Aga paraku hetkel põhimõtteliselt poole spooli pealt 1 bar enne soovitud rõhku hakkab vahele jätma ja tulemus ei saaks ka oodatu lähedale. See on see koht kus peab tunnistama, et ei läinud nii hästi, ja mingi sünnipäevakingi peab endale ikka vormistama.
Ega see jutt siin väga ei aita, lähen korjan uue siduri peale ja uurib veel natuke süütamis-probleemi, ja pingutab kaane korra üle.
PostitusPostitatud: 24.07.2013 21:41
Lähme paneme s13 kõrvuti siis mina proovin ka enda pilliga ühe sirge
PostitusPostitatud: 24.07.2013 21:56
Pärnus EMV 3 etapil on ka Test and Tune klass mis sobiks suht ideaalselt sulle .
Ei ole vaja litsenste ega muud 25 eur on osalustasu saad 2-3 korda sõita oma aja teada , saab ka slikke kasutada.
Kui kohale lähed siis hoia Nissani mark-i üleval ja ära lase bmw-del sõita kiiremini. :-D
Nissan Pulsar GTI-R
AWD SR20DET BW EFR 7163@ 1.8 bar , Bosch Motorsport injectors 1700cc .
1/4 Mile 11,6 @ 201km/h
PostitusPostitatud: 26.07.2013 3:21
DioX kirjutas:
See Test & Tune, jah, nagu mulle loodud.
Viimane päev ja öö praktiliselt auto all elanud. Homme paistab, kas uus sidur peab kah.
Kui peab, seadistab nullist kõik madala rõhuga kõik uuesti üle, kuna vahelejätmiste ajal peksab WB segast mõlema anduriga (ei näita mitte lahjat vaid 11.2 segu) ja võimatu midagi timmida. Siis kalkuleerin :D sealt ka enamvähem seade norm rõhu peale ja vaatab, kuidas ta siis kalab - lihtsalt väike lootus, et kalaga seadistamine on seade nii paigast ajanud, see ise nüüd kalabki. Hommikul näitas isegi 1.1bariga törtsu vahelejätmist, ja selle tõmbega küll rahul pole. No ja siis piilub ka, kas on veel kaant kergitanud, või oli too õli ploki nurkade peal mingi kogemata jaheda mootoriga pressitud, kusjuures õlirõhk on päris kõrge - kõigevähem olen näinud 2bari ja tavaline cruise on 4bar ning piirajasse lastes käib vist seal 10bar peal - tihendil on kah õlisurve väljapool kaant serva peal. No ja kalale veel mõte panna uued massid otse akult nii ajule kui anduritele jms.
Siis paar tundi lisaks jändamist, et tehnilisest läbi saaks ja et slikid üldse alla mahuks.
Praktiliselt olematu lootus, et saab masina plaanitud konditsiooni. Aga selle raha eest võib niisama joristama kah tulla.
PostitusPostitatud: 26.07.2013 12:10
Ma ei saa sellistest asjadest aru, et kui sa pidid eelmisele üritusele tulema aga noh õhtu läks pikaks siis nüüd 2 või 3 nädalat hiljem jääb ikka 1 päev puudu? :-D
PostitusPostitatud: 26.07.2013 15:27
Progejate värk ,üks päev on alati puudu :badgrin:
PostitusPostitatud: 31.07.2013 19:16
Jajah. Tegelikult jääb paar aastat puudu.
Õhtu enne võistlust, sai veel aega raisatud, et vahelejätmist suure akuga proovida... Taaskord veendusin, et vahet pole, väike on hea küll. Külmalt tõmbab normilt, paar väiksemat vahele jätmist 1.5bariga, aga juurde keerata ei lase, läheb hullemaks, ja sooja mootoriga on üle 1.2bari enivei korralik lörin.
Sidur ei lahutanud kõrgel pöördel, mingi vibra tekkis kah selle siduriga - ketas vast loopis.
Selle tulemusena kadus laupäeval ära kolmas käik, ja varsti oli kastist ka kõva kolinat kuulda. Imekombel saime veel omal jõul Pärnust tagasi, aga jalamees ikkagi. Võtan mõttepausi.
PostitusPostitatud: 31.07.2013 21:22
njh, nüüd kui raud juba katki, sügis käes, võistlused otsas jne siis motivatsiooni leidmisega vist tõsised mured. Mina sain viimaselt ürituselt aga piisava shoti, et talv otsa ehitada ja kevadel joonel olla :)
Kui tahad väga seda aju kasutada viska juhtmestik minema, te igast pinist ajuni uus (nii nagu nõutakse mitte nii nagu mugav on) Ajule firmvare upgrade ja nullist toksi kõik seaded käsitsi sisse ja kui siis kah ei käi on aju ise vigane, lõika pistik maha ja jooda mõne teise pistik asemele.
Veidi aega veel on, ehk tuleb talvel mõni idee tänavaautode dragi suunas ja on kus järgmisel suvel sõita.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 22 külalist
