Ei lõpe sul ka need probleemid
Tunduvad kuidagi liiga lihtsad tegelikult programmeerija ajude kohta nii, et ma ei saa aru
mitsu_manic kirjutas:
Oleks mul ka nii hetkel (et boost laes)
pandud kangem actuaator, 1.2 bari peale (ei ole regullitav vedru), kuid kohapeal on c 0.45 bari (seieri järgi) ning sõiteks 0.5 max. Ning seda pm koheselt, pärast gaasi andmist. Lag on olematu.
Tagant musta ei tule, ei kaku, ning küünlad uued. Samuti ei tuvasta, et oleks otsene boosti leke. Ainuke variant veel BOV, kuid see peaks ju sõites tunda andma, või siis musta tagant ajama, kui boosti lekib ja segu rikas. Küünlad ilusad pruunikad. Mootor ja juhtmine on stock (va actuaator-stock 0.8 bar). Vb eelpinge väike???
Peaksin lähipäevil WB saama, siis näen, mis sõites teeb. Kui segu ok, siis mul juhe koos.
Sul on probleemiks liiga madal boost nii, et tegele sellega otse mitte küünalnde / segu järgi boostiprobleemi otsimisega.
Bov käib kinni sama kiiresti kui foorumisse sellise postituse tegemine kuid nii suure bovi lekke puhul oleks hääl julm.
Pakun, et sul boosti lihtsalt ei tekigi mitte see ei leki. wg mehhaaniliselt jäigalt kinni ja ajud peas proovid. Kui tuleb kõrgem boost tead kus viga on, kui ei tule siis vaataks turbosse sisse....kompressoritiivik korpuses käinud või wg pordi juures kuumakojas mõra.
