BMW 316 'SLEEPER' ::: 1988 ::: Mihkel http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=2145 |
28. leht 32-st |
Autor: | Mihkel [ 04.10.2010 0:36 ] |
Teema pealkiri: | Re: BMW 316 'SLEEPER' ::: 1988 ::: Mihkel |
Ma installin asju max clamp load järgi, mitte huupi. Ei timmi korvi pealt midagi, hooratas tuleb korvile ja kettale vastavaks teha, et korv paigaldusasendis max clamp-is oleks. Nukka ei ole keeranud, kuna ei ole selleks hetkel võimalust, puudub reguleeritav ketiratas. Ega seal muud ei muutu, kui võimsuskõver nihkub vastavalt kas madalama pöörde või kõrgema pöörde poole. TD05 16G Large/Big saab ka ~350hp peal otsa vist nagu neti avarustest silma on jäänud. Tuleb ilmselt varsti Holset HX35 Super ära katsetada aga siis tuleb ka veidi parem kollektor ehitada. Tasa ja targu, näis kuhu suunas mingi muudatus asja nihutab. Alustame sidurist ja downpipest, siis saab edasi vaadata kuhu suunas liikuda. Andsin auto paariks päevaks omanikule kätte, et ehitushuvi juurde tuleks. Muidu on ainult tuim raha sisse tagumine aga reaalset tunnet ei saa. |
Autor: | Astrona [ 04.10.2010 0:55 ] |
Mihkel kirjutas: Ma installin asju max clamp load järgi, mitte huupi. Ei timmi korvi pealt midagi, hooratas tuleb korvile ja kettale vastavaks teha, et korv paigaldusasendis max clamp-is oleks. Nukka ei ole keeranud, kuna ei ole selleks hetkel võimalust, puudub reguleeritav ketiratas. Ega seal muud ei muutu, kui võimsuskõver nihkub vastavalt kas madalama pöörde või kõrgema pöörde poole. Nuki keeramisega muutub vaakum, ja jah jõud tuleb madalamale, mis tähendab ka ju, et tühikäik tuleb 1500 pealt hea juhul 1000 peale. 1 variant oleks siis vist peale max clamp koha välja mõõtmist õige paksusega ketas tellida? |
Autor: | Mihkel [ 04.10.2010 1:08 ] |
Miks kindla paksusega ketast tellida, kui hooratta tööpind vaja enivei tavaliselt uueks lasta (ehk treiali kätte asi anda). Tühikäigu vaakum oli vist ~85kpa. Võin sulle enda poolt mõõdetud nuka andmed saata vastavalt praegusele paigaldusasendile. Regullitavat ketiratast ei viitsi hetkel otsima veel hakata, kuna see nukk ei ole kõige sobivam turbo autole. Vähemalt mulle tundub nii peale nuka üle mõõtmist ja mõnede teiste nukkadega võrdlust. Võrdlus teiste nukkadega on muidugi keeruline, kuna tihti ei ole antud, mis klapi tõusul reklaamitud duration-id on. ENEM Z55 nukal oleks reaalne klapitõus 1mm suurem ning overlap poole väiksem. Kahjuks rohkem andmeid väga ei anta selle nuka kohta. Ühe samasuguse 2.0 mootori võrdlusest Z55 versus Schrick 304 oli dynosheetilt näha, et boost tuli varem ning kestis sama kaua kui 304 nukal. Muidugi tüüp vahetas vist turbo ka vahepeal ringi aga mitte väga kardinaalselt erineva vastu. |
Autor: | Astrona [ 04.10.2010 12:22 ] |
Mihkel kirjutas: Tühikäigu vaakum oli vist ~85kpa. No oleneb kui metsas see ajastus praegu on. ENEM'i 8V nukk oli mul näiteks stock rattaga 2-3 hammast (~30kraadi) metsas, kusjuures masin käis, aga loomulikult kehvalt! Algul vaakum üldse puudus, siis panin keskasendisse, läks 85kpa peale, ja lõpuks nukikeeramisega sain 65-75KPa peale, ilma Alpha-N'ita sai sõita küll, aga seadistus madala pöörde seadistus võimatu kuna gaas maas ja gaas peal 85KPa SL rõhk, aga silindri täituvus ju ligi 2x erinev. Eks sa ise tead. Paraku too nukk kulus kehva tõukuri tõttu mul enne ära, kui kõrge rpmi pealt seadesse sain ENEM A2 |
Autor: | Mihkel [ 06.10.2010 21:11 ] |
Nüüd uus 3" downpipe ka küljes. Tundub, et boost spike-ist saime jagu. Eks logist selgub, mis ja kuhu suunas muutus. Iga kord kui selle autoga vajutan kisub käigu lõpus nägu naerule, mulle hakkab see nukkvõll vaikselt juba meeldima. Järgmisena vaja sidur ette võtta, libiseb teine päris palju, kuna mõni vend harrastab kõrgete käikudega vajutamist. |
Autor: | Mihkel [ 08.10.2010 14:27 ] |
Boost spike nüüd kadunud aga sidur on täiesti otsas. Üle teise käigu peab suhtkoht meelitama. |
Autor: | Paks1 [ 13.10.2010 1:14 ] |
Nägin ükspäev seda masinat Kadaka selveri ligidal, no eriti ilus blow off hääl on |
Autor: | Le Serpent [ 15.10.2010 19:14 ] |
Nägin ka üks päev kui Jussiga koos sõitsid, hääl on tõesti kenake. |
Autor: | Mihkel [ 24.10.2010 14:35 ] |
Umbes nädalake tagasi kadus mootoril üks silinder tagant ära ja eile sai Haapsalus vaatamas käidud, mis on selle põhjus. Nagu karta oli ei pidanud põhjust väga kaugelt otsima. Nimelt on mõlemad esimese silindri nookurid pooleks. 7400-7500rpm antud nukaga stock (uued B-osa Febi-Bilstein) nookuritele on ilmselt liig. Võimalik, et ~2000km läbimisega olid ka klapivahed taaskord kohati 0.2mm suuremaks kulunud. Antud nukkvõll ei ole ilmselt väga tänavakõlbulik, kuna esimese 500km jooksul sain klapivahesid 2-3x sättida. Nüüd on plaanides tänavakõlbulikuma ENEM Z55 Turbo nukkvõlli soetamine ja lisaks ka spets nookurite soetamine, kuna ei viitsi plokikaant iga päev maha võtma hakata. Nimelt ei saa antud mootoril nookurvõlle enne kätte, kui kaanetikud väljas on. Nüüd saab siis suht sunniviisiliselt teada ka palju on antud nuka ja konkreetselt turbole mõeldud nuka reaalne vahe. Sõitma hakkab auto eelduste kohaselt uuesti kevadel, kuna lisaks kaanele peab ka siduri kangema vastu vahetam (loe: aretama) Siduriks saab kõige eelduste kohaselt 240mm 4-labaga ketas + 800kg clamp loadiga sidurikorv. Võimalik, et korvi vahetab veel kangema vastu, olenevalt kuidas finantsidega antud hetkel on. Ei viitsi 2x sidurit ringi ehitada, tuleb teha 1x ja nii et hea saab. ~600nm võiks ikka ilusti kinni hoida. Pool aastat on aega nüüd atra seada. |
Autor: | mulk [ 07.01.2011 12:46 ] |
Räägi sellest sidurikorvist natuke täpsemalt |
Autor: | Mihkel [ 07.01.2011 13:56 ] |
Mida sa täpsemalt teada tahad? Oma nahal on testitud küll Dynomax-i dynos aga ~1000NM 4-ja labaga kettaga ja libisenud veel pole. |
Autor: | mulk [ 07.01.2011 14:44 ] |
No seda, et mis autolt see pärit on, ilmselt M5?, on ta tõmmatav või surutav? Nohh, peale kerget googeldamist mu huvi rauges, mu oma audil kasutuses olev 754 korv peab sachsi andmetel keraamilise kettaga 665nm ja sinu mainitud 765 700nm, ehk siis vahe on suht väike. Mul pole seni olnud probleeme oma siduriga, olgugi, et väänet on olnud parimatel hetkedel 800nm. 765 kestvus IRL 1000nm tundub natuke uskumatu. Ise olen vaadanud siit http://www.zf.com/media/media/document/ ... pplung.pdf lehelt järgmisele mootorile korvi. Porsche korvid oleks ahvatlevad, kuid takistavaks teguriks siiani on olnud nende korvidega tarve tõmbava survelaagri järgi. Evo mitsu 777 on ka üsna kenasti juba sachsi andmetel kestev. |
Autor: | mulk [ 11.01.2011 13:36 ] |
Mul omal SRE AAN´i korvi testimiseks anda pole, peab kysima, ehk on m6nel audimehel riiulis siduri upgradet ootamas ja on nüs testimiseks laenama. Enivei tublisti tundub see bemmi korvgi pidavat, seda enam, et HX35 Superi poolt tehtava väände jaoks on seda suure varuga. Super 35 on muide mul omalgi nö. talveperioodiks peal ja väga tubli turbo nagu holsetile kohane. Ma sain 35 Superiga sellise graafiku Seal on egt´le lisaks ka MAP ja TIP r6hud. edit:krt, mis autole sul see 35 Super tuligi? |
28. leht 32-st | Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |
