Tänane kuupäev 04.05.2024 15:53
Tee uus teema Vasta teemale  [ 87 postitust ]  Mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6  Järgmine
 Teema pealkiri: BMW 320i (M20 Turbo)" JLKK"
PostitusPostitatud: 16.08.2012 20:07
Minu BMW projekt sai alguse umbes aasta tagasi, kui saatuse tahtel sai minust E30-ne omanik. Auto pärineb aastast 1985 ja oli algselt 2.0 liitrine. Minu kätte jõudes oli autole paigaldatud 1.8is mootor kuna autot kasutati enamasti jäärajasõiduks.
Kohe oli selge, et nii se asi ei jää ja sai hakatud ehitama uut mootorit M20B25 baasil.
Tehnika poolest sai asi selline:
Motori plokk - M20B25
Plokikaan - M20B25 (885) Kanalid said kergelt üle käidud ja klapipesad lõigatud.
Väntvõll - M52B28 juurde sai treitud simmeri alune puks
Kepsud - M20B20 Kepsudele sai väntvõlli külgkontaktpinna sisse viilitud väikesed õli kanalid kolvi paremaks jahutamiseks.
Kolvid - Originaalid, pealt veidi madalamaks treitud
Hooratas - M20B20 Kergemaks treitud ja tööpind vastavalt sidurikettale üle treitud
Siduriketas - 525 tds (240mm) pidurimeistri katetega
Sidurikorv - Audi AAN
Käigukast - Getrag 260
Turbo- CT26 Kuna sisene WG oli pragusid täis sai se kinni keevitatud ja kasutusele võetud väline WG.
WG - Audi AAN
Intercooler - Mingist IVECO veoauto omast tehtud
Mootori juhtimine:
MS2-v3 juhtaju. Lisad (taho väljund, tühikäigu juhtimine, boost control, launc control, lisaväljund ventika juhtimiseks)
Segu ja heitgaaside tempi jälgimiseks Vemsi kell
Süütepoolid - Audi V6 mootorilt
Pihustid - 340cc ja on uuemad pliiats tüüpi vist mingilt volvo mudelilt
Bensiinirõhu regulaator - Ford Sierra 2.0 Doch (reguleeritav)
Bensiini pump - Bosch 044 koopia
Mõned pildid erinevatest ehitusfaasidest:
Minu kätte jõudis auto selliselt
Mootori ehitusest
Mõned mootori kuluosad
Suurem radikas
Intercooler oli algselt selline
ja pärast väikest modimist
Hooratas ja sidur
Mootori aju
Vemsi WB+EGT
Ja mõned pildid auto hetkeseisust
Hetkel auto käivitub ja kohapeal käies enam vähem seades, vaja oleks pidurid üle käia siis saaks juba natuke tõsisemalt seadistama hakata.
Veermikuproff OÜ
Viimati muutis JLKK, 20.12.2015 17:01, muudetud 4 korda kokku.
PostitusPostitatud: 16.08.2012 21:57
Asi isenesest täitsa viisakalt ehitatud ja mulle meeldib just see, et on kombineeritud, mitte lihtsalt kalleid tükke ostetud.
Siduriketas (240mm) on pärit e38/e39 TDS pealt? Getrag 260 on 2.4td oma? Küsimus seisneb selles, et kas nuut istus 1:1 kokku?
PostitusPostitatud: 16.08.2012 22:13
Kuna rahapanustamise võimalused on piiratud, siis on enamus töid enda tehtud ja palju olen kombineerinud erinevate autode kasutatud osadest.
Siduriketas pärineb E39 tds-ilt ja nuut sobib täpselt Getrag 260 kastiga, mis on võetud 525i aastast -88
Veermikuproff OÜ
PostitusPostitatud: 17.08.2012 13:03
Väga lahe projekt! Selle mootori ja turbo kombinatsioon peaks väga madalalt juba töötama ning linnasõit ja aeglasemad rajad on puhas sõidurõõm.
Mulle meeldib leidlikkus, kus paljudest originaaljuppidest on masin tehtud (ivari E36 tuleb samuti meelde kohe).
Edu!
http://www.porsche-foorum.org
PostitusPostitatud: 18.10.2012 10:44
Mis süsteemiga on õliradikas ühendatud? Mis, ja kust kuhu midagi läheb?
Vaja natuke asjakohast infot.
Omega A 2.0 8v turbo
Viimati muutis AnvarV, 10.12.2012 13:38, muudetud 2 korda kokku.
PostitusPostitatud: 18.10.2012 12:24
Projekt meeldib, kui enda auto ehitus veidi edeneb küsin veidi konkreetsemat nõu :)
Mõõtmas pole veel käinud ilmselt? seade on poolik? Kui palju rõhku?
Kui palju eelist sa 2,8sase vändal ja 2 liitrise kepsudel näed kui võrrelda 2,7 vända ja kepsudega m20 mooorist? seepärast küsin, et omal on 2,5ne mootor ja 2,7se vänt ja kepsud olemas.....oleks vist bolt on ja ei peaks isegi simmeri kaela treima.
PostitusPostitatud: 18.10.2012 21:31
AnvarV kirjutas:
Kogu õliradika süsteem on täiesti originaal, ehk siis õlifiltri ja mootoriploki vahele käib vastav adapter, kust siis väljavõtted radikale.
Veermikuproff OÜ
PostitusPostitatud: 18.10.2012 21:58
jeff01 kirjutas:
Seade on hetkel väga toores ja seadistama jõuab ilmselt alles järgmine suvi. Paar prooviringi olen siiski teinud ja spool algab tõesti väga madalalt, juba alates 2000 pöördest tuleb vaakumist välja. Kuna boost control-i veel külge ühendada pole jõudnud töötab süsteem wastegate baasrõhul, ehk üle 0.5 bar-i proovisõidul ei tekkinud. Boosti plaanin tulevikus kuskile 1 bar kanti.
Ega seal suurt vahet vast ei ole kas kasutad 2.7 või 2.8se väntvõlli, kuna mul 2.0 mootor oli olemas, kust kepsud võtsin, siis tundus lihtsalt huvitavam. Sellel hetkel oli just üks M52B28 osadeks müüa ja nii see asi läks :) Tegelikult täiesti bolt on lahendus, surveaste oleks ilma kolbe treimata jäänud 9.3/1
Veermikuproff OÜ
PostitusPostitatud: 19.10.2012 11:04
Mis valemiga sa need Goetze rõngad peale panid? Said õigete paksustega? Mul viimased 2x kui neid ostsin, oli ülemine rõngas paksem. Ise loll ka muidugi, ei süvenenud kohe (pärast selgus, et õiget mõõtu polegi saada.
Viimane mootor mida tegin, oli ka idee se goetse-pask panna, et ikkagi uued asjad. Muidugi esiteks oli ülemine rõngas jälle paksem, teiseks kui uue ja vana rõnga silindrisse panin, oli vana rõnga vahe 0,3mm väiksem, kui uuel rõngal :-D
Siis oli meil veel juhus tööl siin. Scanial tehti mootoriremonti ja usin klient tassis ise pooled jupid kohale. Kuna tegu oli säästuremondiga, siis läksid vahetusse ainult rõngad, mis jälle goetzed olid. Tulemus oli see, et pill venitati käima kül, aga suitses kui kurat. Hilisemal lahkamisel selgus, et need rüngad ei olnud üldse ümmargused. Kohati ei käinud rõngas üldse vastu hülssi. Mahle rõngad peale ja käis nagu ema süda.
Impreza GT `98 (Ex)
Impreza STi `06
PostitusPostitatud: 19.10.2012 19:13
junsu kirjutas:
Rõngad sobisid ilusti, ei olnud paksemad ja lukupilud olid kah normis :o , aga eks ole kindlasti kvalittetsemaid tootjaid :)
Veermikuproff OÜ
PostitusPostitatud: 22.10.2012 7:59
Goetze peaks ka mõndasid BMW originaalosasid tootma IMO.
Võimalik, et mingite kataloogide ristkoodide kasutusel on sattunud valed rõngad.
On autosid, millel ongi samas mootoris erinevad kolvid kasutusel ja mis sul seal sees on, seda ei teagi enne lahkamist ja mõõtmist.
Näiteks seisab mul terve komplekt Kolbenschmidt rõngaid Sierra mootorile juba aastaid riiulis, kuna mul olid mootoris teised kolvid ning
seda, et neid erinevaid on avastasin loomulikult hiljem, kuna üks kataloog ei näidanud mitut varianti.
PostitusPostitatud: 18.11.2012 21:08
Vahepeal niipalju auto juures toimetanud, et sai alla pandud teised veljed ja vedrud asendatud 3cm lühematega
Manused:
Faili kommentaar: Üle tüki aja sai auto õue aetud ja puhtaks pestud
PB120099v.jpg [ 168.37 KB | Vaadatud 32375 korda ]
Veermikuproff OÜ
PostitusPostitatud: 18.11.2012 21:17
Sai alustatud summuti ehitusega, mis tuleb 3" ja roostevaba. Kuna originaalkütusepaagist oli nagunii plaan loobuda, siis otsustasin tekkinud vaba ruumi ära ksutada summuti püti jaoks.
Manused:
PB180007v.jpg [ 186.17 KB | Vaadatud 32361 korda ]
PB180002v.jpg [ 201.41 KB | Vaadatud 32361 korda ]
PB180001v.jpg [ 200.86 KB | Vaadatud 32361 korda ]
Veermikuproff OÜ
PostitusPostitatud: 19.11.2012 6:50
Täpselt sama idee mis minul kuid jõudsid teostusega veidi ette :D
....jääb ära see silla alt vedamine mis 3" toru ja madala autoga on üsna jube.
PostitusPostitatud: 20.11.2012 17:10
On veel üks variant, nimelt silla pealt vedada aga see tähendab relaka kasutamist kere peal
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 65 külalist
