Tänane kuupäev 21.05.2024 21:02
Tee uus teema Vasta teemale  [ 30 postitust ]  Mine lehele Eelmine  1, 2
PostitusPostitatud: 10.04.2020 11:09
Lihtsalt kõiki parameetreid kangemaks sedaistada ei ole mõtet. Ei ole mõistlik tuimalt 13 kraadi pealt 17 kraadi peale tõsta süütenurka. Kui hakkad piiri taga ajama, tuleb veenduda, et detonatsiooni ei ole. Ja detonatsiooni puudumine ühe tõmbega ei välista seda, et teisel päeval hoopis teistsuguse ilma jm tingimustega mootor detoneerima ei hakka.
Turbomootori max süütenurk on piiratud "detoneerimis-piiriga", st jõud kasvab kuni selle hetkeni, kui korralikult detoneerima hakkab -- see piir tuleb kätte tihtipeale "sujuvalt" ca 3 kraadi süüteganurga lisandumise jooksul. Kui suurt süütenurka mootor mingi rõhuga mingil pöördel konkreetsetel tingimustel turvaliselt kannatab, sõltub miljonist parameetrist, aga kõige rohkem surveastmest ja kütusest.
Mis mu jutu point oligi..? :D Seda tahtsin tegelikult targutada, et üsna lebolt võib juhtuda, et saad stock sisuga 98 kütusega nt 1.8bar boostiga hästi käima, kruisid sellega suve jooksul kolmel korral läbi Eesti, talvel ehitad uue mootori ja taod siis vastu rinda, et kõik, kes alla 1.5bar boosti kasutavad, ei tee asja õigesti, sest kestab jumala vabalt.
Samal ajal mõni teine peenestab vabalthingava pilliga ja ütleb, et raisk ei kesta, kuna peab iga 200kkm järel kaanetihendit vahetama.
Mootori "kestmine" on väga suhteline mõiste. Kui Sul kõik jupid küljes originaalid ja vabalthingava oled turbotanud kas või 0.5bar-iga, võid olla üsna kindel, et näiteks kaanetihendit pead hiljemalt 50kkm järel vahetama, kolvirõngaid hiljemalt 100kkm ja enamik teistegi remontide vajadus saabub vähemalt 2x kiiremini kui originaal-seades vabalthingavana. Kas võib öelda, et selline mootor "kestab"? Tehasemootori mõistes mitte. Ühesõnaga, üldiselt iga lisandunud kilovatiga annad ära mingi hulga kestvusest ka küsimus on lihtsalt selles, kus Sinu jaoks see sweet spot asub.
Kuid kõik see kehtib vaid juhul, kui Sa mootorit detoneerima ei lase. Rõhu alas normaalselt detoneerides saabub remondi-vajadus pigem 100km kui 100kkm jooksul :)
Ärge palun isiklikult võtke :bb
PostitusPostitatud: 10.04.2020 15:52
Päris tuimalt ikka lõhki laskma ei hakka :lol: Proovin ikka tasa ja targu knock controlli ja octaani tõstjaga. Octane boosteriga peaks sinna 102 kanti oktaani saama ja see 17kraadi nurka oleks esialgu pigem lagi mitte must be.
Sellega seoses olengi mõelnud millised deto andurid osta. Kui kellelgi head nõu andurite suhtes siis rääkige julgelt. Originaal andurid ka muidu olemas ja näitavad isegi midagi aga kas neid vanu usaldada saab enam turbokal?
PostitusPostitatud: 11.04.2020 10:52
Mul uusi bosch detoandureid pakkuda. :)
PostitusPostitatud: 12.04.2020 17:45
Üks tõmme siinpere rahvale ka :D Siin juba octane booster kütusele lisatud ja midagi imelist ei juhtunud nagu mõni tuubi video väidab. Lihtsalt veits deto kindlam ma loodan. IAT püsib kenasti 15 kraadi juures maanteel tõmmates ja keema ka otseselt selle radikaga veel ei lähe. Süütenurga jätan ka rahule, las tiksub seal 13-14 kraadi juures. Rõhku madalamal pöördel teeb 0.9 ja vaikselt langeb 0.8 peale lõpus. See langus ma arvan nõrk wg vedru teema, sellega ilma manual boost controllerita oli vist aint 0.2 bar rõhku.
https://youtu.be/_jnJDmmq2bM
PostitusPostitatud: 09.06.2020 10:18
Juba mõnd aega tagasi oli tunne, et silindri rõhkusi peaks kontrollima aga polnud mahti seda teha ning tallasin kallasin julgelt edasi. Nüüd siis lõpuks jõudsin sinnamaale, sest sumpast sinist fooni nägin ja olukord on kirju. teine silinder näitab vaevu 4 bar :( teised 11,5-14bar. Plaan oli lammutama hakata talvel kui rohkem aega aga ju peab ikka varem sellega vaikselt pihta hakkama. Küünalde värv oli ka natukene üllatus. Harjunud veits tumedama tooniga aga ju see kütuselisandi teema on.
PostitusPostitatud: 26.09.2020 13:51
Kiirem suveaeg on mööda saanud ja nüüd aega muude asjadega tegeleda. Bemmil nüüdseks vana mootor maas ja asemele panen ajutiselt 2.0 mootori, et masin päris seisma ei jääks. Peaks siis juba selle 2.0 motoga ülevaatusel ka ära käima, 2.5 originaa sumbutaja jooks koos kattidega selle tarbeks alles jäetud ma ei tea aint, kui hästi see väike mootor need katid soojaks ajab :roll: .
Turbomootori lahkamisel läks tuju päris alla. Mootoril silindrid päris kulunud nii, et näpuga juba ranti tunda. Teise silindri kolb rõngaste vahelt katki, teised viis tahavad veel kontrollimist saada aga survete järgi olid normis. Ja plokikaas tundub väga kahtlane, pildilt näha, et klappide vahele on jooni tekkinud ja põlemiskabri küljel ka näha jooni jooksmas ei tea kas sellist tasub enam kasutada? On need nüüd läbivad mõrad või mingid muud jooned seda raske öelda.
Nüüd siis kaalun kahte varjanti kas vahetan selle kolbi välja ja trein ka kolvid madalamaks ning orig tihendiga kokku tagasi ja kestab veel odavalt. Või siis minna all in teha plokil pinna lihv, silindrid remont mõõtu hoonida ja kui juba tegemises siis kaane poldid ka 11mm peale teha. Plokikaas kindluse mõttes kohe uus otsida ja sinna ka pinna lihv survestamine ja klapitööd ära teha. Sisu poolest tuleks ka siis juba sepis kolb ja keps ning 2.8 vänt ning ei peaks seda kompotti enam lahti võtma.
PostitusPostitatud: 27.09.2020 16:26
Kui sa mootori detoneerima lased, siis pole vahet, mis kolvid sul seal mootoris sees on, katki lähevad nad ikkagi, küsimus on lihtsalt, kui kiiresti.
Millega sa detot kuulad ja kas Classicu deto kontroll oli reaalselt korrektselt confitud ja seadistatud ka?
Või oli see kolb juba varasemalt haiget saanud?
PostitusPostitatud: 27.09.2020 21:53
Eks see juba ja ammu selge, et loll pea hävitab ükskõik mis kolvi ära :axe deto kontroll polnud aktiveeritud eks selle vea parandam uue mootoriga ära. Kolb sai ammu juba viga, kui mootor hüdrolukku sai lastud eks sellest polegi lugu tegelt, nüüd vähemalt oli põhjust lahti kakkuda ja teha paremaini kui ennem :badgrin: Kuna plokk niikuinii kulnud siis läheb vist ikka remontmõõtu ja kõik muud hea pudru sinna juurde.
Hetkel plaan järgmine:
Amp44 m52b28tu 84,5mm sepis kolvid
Maxspeeding 135mm kepsud
Väntvõll tuleks 2.8 oma
11mm arp tikud
m54 originaal mls tihend
240kraadised nukad bmw omatoodangust
uue plokikaane peab otsima
juhtimise poole pealt peaks lisama:
boostcontrol solenoid
uued deto andurid
õli ja kütuserõhu andurid
uus kütuserõhu regulaator
flexfuel andur
Eks siis näha palju ma sellest listist lõpuks täita suudan eks see rohkem märg unistus ole, kuid ikkagi täitsa teostatav.
Naine tegi nalja, et ta saaks selle raha eest uue titekäru, kurat ma ei mõista mis titekäru see on mis kaks tonni maksab :lol:
PostitusPostitatud: 29.09.2020 10:24
Kuula naist seekord, Tal tundub perspektiivikam mõte olevat....see pole protsess, mida vahepeal nurka saab visata...
Täna saab tonni-paari eest juba valmis turbotatud mootori koos enamvähem viisaka kereg...ja niipalju seades, et senini kestnud...ilmselt toorest seljaselamist kogu raha eest. Aga kindlasti kestab teise samapalju veel.
Ma eeldan, et saan järjekordselt teada, kes olen ja kuhu peaksin minema oma arvamusega :kill
PostitusPostitatud: 29.09.2020 16:00
hents99 kirjutas:
Neid protsesse mul juba on :lol:
Nendel kahetonnistel pead ka ikkagi kõik asjad välja vahetama ja ümber tegema, et asja saaks, kui üldse leiad mõne. Mina küll ühtegi ei leia.
Niiet heintz võid kuupeale käia :axe
PostitusPostitatud: 29.09.2020 16:21
Hehee, seda ma arvasingi
Edu sullegi! :-D
PostitusPostitatud: 12.10.2021 21:31
Nonii, pikalt seisis asi aga nüüd ehk leian selle aja ja moti asi jälle kokku laduda :)
Kaas käis survestamises ja pinnalihvis, klapid said üle käidud ja redi to go. Ploki sain uue natukene parema kui ennem, sinna peaks ka pinnalihvi tegema ja vana ploki ja mingi suvaka kaane peal juba proovisin 11mm keermeid teha ja tuli hea küll.
Mingit sepiskena asja kahjuks ei tule, kuna tegelt pole mul ju seda üldsegi vaja. Bemmi orig juppidega peaks ju kenasti 500 kanti saama millest tänavapillile küll.
Mootor hakkab nüüd koosnema järgmistest osadest:
m50b25tu plokk ja kaas
m50b25tu kolvid -2mm
m50b20 135mm keps
m52b28tu väntvõll
väljalaske nukk m50b20 sisselaske oma (240kraadi 9,7 tõus)
sisselaske nukk m50b25tu (228kraadi 9,0 tõus) vanos
2.05mm orig kaane tihend
11mm kaane poldid (s54 originaalid)
Surveaste peaks jääma 8,8 kanti ja kui leian kuskil m54b30 sisselaske nuka ka siis oleks hea kompott küll.
PostitusPostitatud: 02.08.2022 22:45
Mootori ja käigukasti patjade küsimus. Kes on polu mootoripatjadega sõitnud, kas tuleb väga märgatav vibra nagu kuulujutud räägivad või on ok tänavale? Vanad originaalid on veel korras aga vedelad ja nüüd mõtlen, et võtaks stronxflexi omad aga kui need tänavapeal ikka väga närvidele hakkavad käima siis peab midagi muud välja mõtlema.
PostitusPostitatud: 04.08.2022 22:37
Rida 6-silindrilisel pole hullu. Nähtavus säilis ka metall-metall ühenduse puhul.
Neljasilindrilise puhul oli jäikade patjadega ikka päris valus, pilt kippus virvendama :lol:
Edit: iseküsimus miks neid jäiku patju niiväga vaja on, mingi probleem vajab lahendamist?
TurboLestaKala | JAM Racing
PostitusPostitatud: 28.08.2022 9:53
mart154 kirjutas:
Kasutatud originaal patju läks 3tk katki seega, kui juba ostma hakkasin siis parem juba midagi tugevamat. Nüüd käigukang ka kereküljes, sest käigukasti liigne liikumine murdis ülemise tala puru. Carshopist sain hardrace 7362 street komplekti ja olen enamvähem rahul.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 17 külalist
