TurboClub
http://foorum.turboclub.ee/
BMW e36 kupee`93 Jaan175
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=18174
1. leht 2-st
Autor:  jaan175 [ 25.02.2020 14:11 ]
Teema pealkiri:  BMW e36 kupee`93 Jaan175
Tere, selline isend siis paar aastat tagasi sai tallinnast koju veetud. Tasapisi hobikorras on sellest täielikust roimast sõidukõlbulik masin saanud. Huvipärast sai üks aju kokku joodetud ja sealt edasi juba see lumepall veeres turbotamise poole. Mootor originaal surveastmega m50b25tu 0.5bar ülerõhku mis tuleb kuskil 3500 pöörde juures. Selline tunne, et mootor teeb juba m3 jõu numbreid aga sidur see kurivaim ei hoia kinni enam ja lähiajal pean mingi lahenduse sinna leidma. Lisan väikese listi mis on juurde tulnud.
* Turbo Holset HX40super 16cm3
* tial 50mm wastegate
* VL kolle splitpulse ise tehtud
* 3" downpipe
* 2.5" rv cooleri torustik
* cooler piisavalt suur
* manual boost controller
* sidur veel orig
* käigukast orig
*juhtaju Speeduino
*AEM X-Series Wideband
* Pihustid Bosch EV14 0280158123
* kütusepump walbro
* küünlad nr7 kuumusaste, 0.3mm sädevahe
Mõne pildi rohkem leiab albumist: http://album.ee/album/493197/50368511
Autor:  murjam [ 26.02.2020 9:43 ]
Teema pealkiri:  Re: BMW e36 kupee`93 Jaan175
Üli lahe ettevõtmine!
Räägi, kuidas Speeduino nii ilusti seal korpuse küljes istub. Kas aju "alumine" pool ja pistik on lihtsalt originaalaju või kuidagi kustomiseeritud? Kas speeduino omab piisavalt sisendeid-väljundeid sequential kütuse jaoks või on batch fire ja wasted spark?
Edu!
Autor:  jaan175 [ 27.02.2020 9:47 ]
murjam kirjutas:
Edu!
Trükkplaat on eritellimus, et see korpusesse kenasti istuks nagu originaal ja alla kümne neid tellida ei saanud seega kellel vaja mul 9 veel järel. Pistik on täpselt sama mis originaal. Hetkel wasted ja pihustid 3x2 batch. Võimalik, et on juba uuendus väljas, et sequentialis joosta aga pole tahtmist sellega praegu tegeleda töötab nii ka hästi.
Edu läheb vaja! :)
Autor:  jaan175 [ 07.03.2020 9:00 ]
Võtsin siduri vahetuse ette ja koos sellega võiks ka tugevama kasti alla saada. Uueks käigukastiks Zf gs6 37DZ mis mõnda aega juba kasutult garaasis seisis. Mingit infot selle kasti ja e36 kooslusest väga ei liigu aga ma loodan, et saab sobima. Sidurit annab leida selle kombo jaoks aga lahendus vist koidab juba. Leitsin sellise koha nagu k64 motorsports kus tundub olevat õige asi letis olemas. http://performance.k64.pl/sprzeglo-dwutarczowe-1000km-biegow-p-634.html
Nagu pildilt näha siis see kuuene kast ikka paras mölakas :) vast ikka mahub sinna tunnelisse ära.
Autor:  jeff01 [ 10.03.2020 15:38 ]
Valusalt raske näeb ka see sidur välja. Miski kaal on seal 15-16kg kuid ei viitsinud translateda mida silmas peeti :-D
Mitmekettalistele minnes minnakse diameetriga reeglina väiksemaks, et ketaste inertsi vähendada kiiremate käiguvahetuste jaoks aga see auto vist niikuinii pigem tänaval ja 0,1s käiguvahetusi ehk ei püüa?
Arvasin miskipärast, et BMW-l on kõik bolton sidurilahendused igaltpoolt kohapealt saadavad sest olen driftikatele "mõned" 1/2/3 kettalised clampid ikka seadnud kuid sellist lahendust pole kätte juhtunud.
Autor:  jaan175 [ 10.03.2020 19:38 ]
jeff01 kirjutas:
Terve set kaalub 15-16 kilo see minujaoks vägev ma neid millisekundeid taga ei aja. Sachs pakkus ka mingit korvi 277- oli vist hind aga sinna peaksin ikkagi ketta ja hooratta ka veel ostma, et ma pigem säästan end sellest komplekteerimisest ja proovin selle poolakate lahenduse ära.
mcm stagea v8 ehitusel nägin taolist lahendust 8)
Autor:  jaan175 [ 25.03.2020 16:42 ]
Sidur jõudis pärale :) Teised asjad sai ka lahendatud 328IA kardaani esimene ots, 320IA käigukasti tala, käigukasti ja tala vaheline jupp tuli ise teha, ning hoovastik sai lühemaks tehtud umbes 60mm. Algab protseduur kast maha installeeri sidur kast peale ja võib rehve ribadeks hakata laskma.
Autor:  jaan175 [ 31.03.2020 15:19 ]
Esimene proovitiir tehtud ja sidur kast toimetavad vägevalt. Sõidu lõpuks kui juba kõvasti kuuma oli antud oli tunda, et esimest käiku oli raskem sisse panna aga ma loodan, et sidur tahab lihtsalt sisse töötamist saada. Normaalne aju ka lõpuks ligi võetud. See isetehtud aju oli tore ettevõtmine ja sai natukene kogemusi aga ECU masteri toodang on ikka parem :) Nüüd siis juhtmed kokku ja lasen kaanetihendi korralikult ribadeks ära, too juba annab tunda, et tahab vahetust.
Seniks nautige päikest 8)
Autor:  bmwre39 [ 31.03.2020 17:03 ]
Seade teed ise või lased kellegil teha?.
Edu tegemistes ja ära boostiga liiale mine:d
Autor:  jaan175 [ 31.03.2020 18:06 ]
Seade teen ise, asjad enamvähem jonksu saan siis tahaks dünos lasta üle teha. Boosti ikka 0.5bar rohkem ei kannata kuniks paksema tihendi ja poldid soetan. Tihendiga mõtlengi praegu kas võtta odavam varjant kus kaks kaanetihendit ja vaheplaat või siis mls mis hoiab hästi jõudu ja võib uuesti kasutada, kuid maksab ka poole rohkem ja pinnad peavad head olema.
Autor:  jeff01 [ 01.04.2020 16:12 ]
See on vaidi kummaline, et ei kannata rohkem kui 0.5
Ma polnud sinna sisse näinud kuid ühe enamvähem kuivale papptihendiga stock m52b25le panin 2a tagasi h1c turboga 1bar peale ja tegi dünos 0,9 bariga 319kw rattast, hiljem keerasime järk järgult peale ja jäi 1,5se boostcutiga ja hoidis esimestega 1,1-1,2 ja viimaste käikudega 1,4 ja ei mina, mu vend ega ka vähemalt 1 järgnevatest omanikkudest teda katki teha ei suutnud. Sai temaga veel 1 haapalu tiir tehtud ja 400km maanteel ökonoomsust seadistatud ning 2.x diffriga 2200rpm@100km/h oli see e30 kehas 6 liitri pill 16 alguse seguga (Kusjuures Clnt oli selle seguga 3c kuumem kui 14 lõpu seguga)
Autor:  jaan175 [ 02.04.2020 14:22 ]
Kindlasti kannatab rohkem ka keerata aga minujaoks 10.5 surveaste palju rõhku tankla kütusega lihtsalt ei lähe kokku. See stock m52b25 seda tahaks ise oma silmaga näha lausa :)
Uus aju sai külge ja vana speeduinoga võrreldes töötab ikka väga hästi. Tühikäigul saab kenasti segu 14-15 hoida ilma probleemideta. Speeduinoga pidi 11 peal hoidma ja siis hakkas ka soojast peast vahepeal ukerdama.
Juhtmestikku rappida ei tahtnud seekord tegin vahetüki vahele.
Autor:  jeff01 [ 03.04.2020 13:48 ]
Emu on piisavalt hea aju, et selle nimel se motronicu pistik maha lõigata ja emu pinid otsa crimpida. (Bemmi juhtmestrik on selleks korraliku varuga ja piisavalt pikk)
Kui kunagi ümber mõtled ja tahad adapterist loobuda siis mult saad pinid (Estecu kasutab samu pistikuid)
Mu venna auto näol mis tegin oli samuti tegu tanklaküttega ja sr samuti kas stock või oma vanuse tõttu ehk tõusnudki.
Speduiinosid lõigatakse ikka üsna mitmel pool maha ja sattusin tänagi sellisele tegevusele ühes Tartu garaazis.
Minu silmis suurimad prbleemid korraliku testmode ja trigger loggerite puudumine. Mõned olulised asjad veel softis puudu kuid ehk see areneb. Seadistamisele allus kuidagi vägivaldselt...kandliselt. Justkui resolutsioon oleks väga väike.
Autor:  Corrado [ 09.04.2020 8:56 ]
Rõhuga ise ka ei oleks nii kooner.. mul stock m52b20 sõitis ka 1,3bari peal k29 turboga nagu siidi.. sealjuures veel MS1v2.2 ajuga :-D
Autor:  jaan175 [ 09.04.2020 20:40 ]
Mis teil süüte nurk seal 1bar juures oli? Hetkel mul 0.7bar rõhku ja süüte nurk jääb 13 kraadi lähedale. Niipalju kui ma olen suutnud netis kolada siis igasugused chartid näitavad et 0.7 selle surveaste juures juba palju ja teistest samalaadsetest teemadest tuleb välja et see viimane piir peale mida juba ehkupeale minek :) ei teagi mida nüüd uskuda. Varsti ma niikuinii juurde keeran vist. Tahaks ju näha kas kannatab :badgrin:
Esialgu proovin vist octane boosterit 1bar rõhku ja ehk 17kraadi nurka. Selle ära kannatab siis proovin tankla kütusega veits tagasihoidlikuma nurgaga.
1. leht 2-st Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ]
http://www.phpbb.com/
