Tänane kuupäev 09.05.2024 21:25
Tee uus teema Vasta teemale  [ 8 postitust ]
 Teema pealkiri: Audi a3 8l 98a Erki
PostitusPostitatud: 23.12.2018 17:53
tere tere :) Siin on siis minu "väike" projekt :D
Tegemist siis Audi a3 8l 1998a
Orginaalis siis 1,9 tdi 81kw
esijalgu sai lihtsald natukene kütet ja rõhku peale aga nagu ikka tahad juurde ja juurde.
tänaseks on mootor maas ja molekulideks võetud.
tasapisi hakkab kokku tagasi minema. Hetkel ei oska isegi umbes öelda mida kui palju sealt tuleb aga üle 150kw ikka :)
sai siis auto ühel nädalavahetusel sisse aetud plaaniga et vahetab siduri, kuna selle käigus tuli veel ja veel vigu välja sai otsustatud mootor maha võtta ja kõik korda teha....mootor maas ja juppeks tuli välja igasugu muid vigu.
selle kõige juures otsustasin kasuks ka suuremale turbole :) mis sai orginaalist sirka 2 korda suurem.. kuna targad arvasid et kolbi lihtne ära sulatada sai võetud turbo millel on ka vesi jahutus. tänaseks on mootor laiali, jupid pestud ja enamus värvitud.
põhimõtteliselt saab mootor kõik uue saaled,rõngad.õlipump.tihendid jne.
kui kedagi miski huvitab või oskab juurde lisada tarka nõu siis kuulan huviga, projekt on poolik ja infot ja pilte lisandub koguaeg :)
:car
Manused:
38872959_2176915479260123_2156261740814270464_n.jpg [ 164.95 KB | Vaadatud 15302 korda ]
48403069_770084826678395_6910345286816628736_n.jpg [ 16.53 KB | Vaadatud 15302 korda ]
48390461_2103973809841211_6739856946548965376_n.jpg [ 26.23 KB | Vaadatud 15302 korda ]
 Teema pealkiri: Re: Audi a3 8l 98a Erki
PostitusPostitatud: 23.12.2018 17:55
mõned pildid
Manused:
49055714_207602153513605_930931880780365824_n.jpg [ 22.91 KB | Vaadatud 15301 korda ]
47580290_2147592698890596_6420939553053343744_n.jpg [ 164.62 KB | Vaadatud 15301 korda ]
PostitusPostitatud: 23.12.2018 18:04
:burn
Manused:
27537477_1601796346522335_1615184031_o.jpg [ 241.05 KB | Vaadatud 15297 korda ]
45222683_1914554028651833_2808437380657184768_n.jpg [ 234.82 KB | Vaadatud 15297 korda ]
PostitusPostitatud: 23.12.2018 18:14
Et siis nagu vesijahutusega turbo ei sulata kolbe.....hmmm 8)
Kuidas plaanid kütte kogust suurendada?
PostitusPostitatud: 23.12.2018 18:18
mitte et ei sulata vaid vast viib seda piiri natukenegi kaugemale ja loodan et mootorile endale ka natuke turvalisem. hetkel plaanis ikka suuremad pihustid panna ja pumpa sättida...
PostitusPostitatud: 23.12.2018 18:47
Vesijahutus on ainult siis kasulik kui on laagritel turbo. Siis on parem spool aga kolbi hakkab ikka sulatama vale kütuse ja õhu kogus mis viivad silindris temperatuuri liiga üles.
Mis selle turbo mark on ?
Endal on tehtud 110kw seat leaon ära sellel on see hea ,et on juba pumppihustitega mootor mis on ise suht hea ja tuunida on ka lihtne .
PostitusPostitatud: 23.12.2018 19:50
kuno666 kirjutas:
mark ei oska kahjuks peaks öelda hetkel.
PostitusPostitatud: 24.12.2018 13:41
Vesijahutus on ainult turbo tööea pikendamiseks. Mitte ühelgi muul põhjusel.
Nt. Skoda Fabia R5 kasutab Audi S3 turbot. Ja vesijahutuse liitmikud on täiesti vabaks jäetud.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 91 külalist
