Tänane kuupäev 02.05.2024 5:53
Tee uus teema Vasta teemale  [ 77 postitust ]  Mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6  Järgmine
 Teema pealkiri: Nissan S14a Kouki
PostitusPostitatud: 31.03.2015 12:14
Tere. Autoks Nissan 200sx S14a 99a. Esimene autoteema, püüan vaadata kuidas teistel tehtud ja ise ka proovida. :D
Eelmine auto oli WV Gti 20v ka turbokas. Nüüd siis Nissan.. Ise pole sõita saanud, kuna ostsin suht lahti võetuna ja nüüd proovingi liikuma saada :D Eestisse toodud 2006a Saksast mõni kuu suvel sõitnud, talve tunda saanud pole, eesti soolataud teid pigem. Aga 2007 aastast seisnud, pole kordagi liikunud.. kuna eelmine omanik hakkas ehitama ja jäigi poolikuks, kui nüüd sügisel 2014ära ostsin :D
Motoks SR20DET 2.0T 147kw.(274.59 N*m) / 4800 rpm. Autoga ühteist juba ära teha jõudnud. Kõige tähtsam moto lasin VKM-is ehidata. kuna pole ise nii pädev, et lahti võtta ja õieti kokku panna :D
sai pandud uued..titaan taldrikud, kangemad vedrud, kepsud kuni 600hp Apex perfomanci omad, ACL raicing kepsu ja raamsaaled, ARP plokikaane poldid, Cometic plokikaane tihend, uued pumbad nii õli kui vee, custom Simon 3tolli summuti. kütuse pump 255lph mis andmete järgi peaks kannatama 500bhp. ilmselt oli veel nipetnäpet kõike peast ei mäleta. Hetkel keretööd pooleli. Kuna proovin niipalju kui võimalik ise ära teha siis kõik tasa ja targu :D Aga see kevad tahaks häält kuulda..
Kere suht stok hetkel. all UltraLite ees8 ja taga9 laiad R17 veljed, olemas uus bodykit ex paistab kuidas istub. Sees must nahk.
Pilt[/URL]
kui aastaid ei pese hakkab sammal kasvama :D
Pilt[/URL]
kerge pesu..
Pilt[/URL]
seest.. sellisena ta ka sain.. jupid on kastides :D
Pilt[/URL]
moto ennem VKM-i viimist
Pilt[/URL]
Viimati muutis reimsgtr, 04.04.2015 21:49, muudetud 1 kord kokku.
 Teema pealkiri: Re: Nissan S14a Kouki
PostitusPostitatud: 31.03.2015 19:23
Põhi ka korda.. oli suht kobe. mõningad kivi täketest alguse saanud roostesed kohad.. sild ise tahtis vähe rohkem puhastamist, mis praegugi veel laiali.
kuna tõstukit pole tuli miskit muud välja mõelda..
Pilt[/URL]
Pilt[/URL]
liivapritsitatud
Pilt[/URL]
krunditud. värvitud.. põhi ok :)
Pilt[/URL]
PostitusPostitatud: 31.03.2015 22:08
Tubli töö
Ära siis kohe ära käkerda kui kokku saab. Kui eelmine oli esiveoline ja tunduvalt lahjem siis see pill nõuab juba mõningast harjumist :)
PostitusPostitatud: 13.04.2015 19:09
On keegi kokku puutundu aku pagassi vedamisega... jämedat kaablit kasutada? kuskil 5.5m kaablit läheb umbes.. vebis olen vaadanud starteril kuskil 1.4kw käivitusvool..1400W /12V= 166A http://www.noortehnik.ee/toitekaablid/ siin erinevaid varjante.. mõne tuttava käest uurinu.. igal oma varjant.. et need siin liiga peened..
PostitusPostitatud: 14.04.2015 8:47
See 50nene pole peenike kuid selles on niivähe vaske, et ma ei raiskaks raha. Tõmbab vaid krussi kui starterit lased ja ei lase pooltki seda voolu läbi mis korralik vaskjuhe.
Otsi mõne vana bemmi originaaljuhe :) R6 mootoriga e30 e36 jne pillidel oli aku pagassis
35€ eest sain viimati foorumist sellise juhtme....leiab ka odavamalt.
PostitusPostitatud: 14.04.2015 18:11
Ise panin 35ruuduse ja toimib. Elektri poest mingi keevituskaabel nagu müüja seda nimetas. Pehme ja tundub hea olevat.
Samale autole läks muidu.
PostitusPostitatud: 14.04.2015 19:47
Kui mingeid asju salongist või kapotialt vms puudu on võid julglt küsida , mul on neid 2 tükki juppidena garaazis.
Silvia...
PostitusPostitatud: 14.04.2015 21:42
Selge :o ega ei tea jah mida olemas ja mis kaduma läinud..
PostitusPostitatud: 15.04.2015 17:13
Uus kaabel aku pagassi vedamiseks ostetud.. 50mm2 korralik vask kaabel oli aint kollarohelist maandus kaablit, kust ostsin..aga värv pole nii oluline :D uurisin jah et need audio poodides müüdavad tavalised võimudel kasutatavad kaablid.. ei pruugi nüüd igalpool aga on ülevasetatud.. pole puhas vask kaabel.. endalgi kodus mõned jupid seda kaablit.. ristlõiget vaatad siis ei ole punakas vaid hall..nagu ülevalpood mainiti, et pidavat krussi tõmbama..
Pilt[/URL]
PostitusPostitatud: 20.04.2015 18:23
Nii.. vahepeal kokkus saanud ka taga sild, kogu muu krempliga.. läksid uued polyretan puksid, sarniirid ja ka piduril sai vahetatud kolvid ja kõiksugu tihendid..
Pilt[/URL]
PostitusPostitatud: 02.05.2015 21:03
Hea pikk nv.. auto sai siitsealt värvitud.. rattad alla tagasi.. ja lõpuks moto peale..
Pilt[/URL]
Pilt[/URL]
Pilt[/URL]
PostitusPostitatud: 04.05.2015 20:50
kuna on kaduma läinud karteri tuulutus flansid (Crankcase Ventilation Valve).. alles tühjad augud.. kas leidub miskit, et neid asendada? keeret sees pole..
Pilt[/URL]
PostitusPostitatud: 04.05.2015 22:18
reimsgtr kirjutas:
Pilt[/URL]
Tuttav treial treib.
PostitusPostitatud: 06.05.2015 10:36
Ilusasti teostatud :)
PostitusPostitatud: 06.05.2015 14:39
sinna käisid plastikust torukesed kummi tihendiga ju?
egas midagi kaas maha ja keere sisse ning AN otsik sisse :car (that's my two cents)
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 46 külalist
