MB W202 '94 3.0bitd OM606 - erxx http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?f=5&t=13155 |
3. leht 21-st |
Autor: | Siller [ 12.02.2015 19:37 ] |
Teema pealkiri: | Re: MB W202 '94 3.0td OM606 - erxx |
Diisli stock turbodel on rohkem labasid turbiini poolel aitab küll paremale spoolile kaasa. Loogiliselt võttes peaks suurema labade arvuga ka väiksema aja jooksul rohkem gaase liigutama? |
Autor: | RFL [ 13.02.2015 12:01 ] |
erxx kirjutas: Wg on jah natuke ebamugav teha, tegelikult oli idee proovida QSV ehk quick spool valvet, sellest ka soov single entry kolle teha. Praegu mõtlengi et kas oleks mõtekam teha 6-1 kolle ja quick spool valve või tavaline twin entry. Turboks hetkel hx40 16 kojaga. Uuem quick spool valve jätab divided funktsiooni alles ja on ka kinniselt palju voolavam. Pildil siis klapp "lahti" ja divided. Suletuna liigub klapi serv üles ja kõik gaasid suunatakse poolde turbosse, kuid klapp ise jääb nurga alla, et gaasid paremini liiguks. |
Autor: | kilplane [ 16.02.2015 1:16 ] |
erxx kirjutas: Nii, veel üks küsimus millele ei ole otsest vastust netiavarustest leidnud. HX40 turbosid on 6, 7 ja 8 labaliste kompressori tiivikutega, oletame et kojad ja tiivikute mõõdud on samad, siis mis omadused nendel turbotel erinevad on? Kas kiiremini spoolib 6 või 8 labaline, olen aru saanud et mida vähem labasid seda parem voolavus max jõu juures? Mul konkreetselt 8 labaline isend. kuskilt selline erinevus meeles, et vähem labasid suudab suurema koguse õhku liikuma panna ja madalama boosti alas on efektiivsem. rohkem labasid aga pidi suuremat rõhku tootma, et liigutab saarekese kõrgemale. nagu olen aru saanud siis sulle peaks just ssee 8 labaga parem olema. |
Autor: | erxx [ 17.02.2015 16:13 ] |
HX35 Super on juba mõni aeg tagasi maha müüdud, igaks juhuks mainin ära kuna paar inimest selle vastu huvi tundnud. |
Autor: | maikel18 [ 17.02.2015 19:17 ] |
Just tahtsin isegi kysida, et mis plaanid sul selle vana turboga on Läks nagu soe sai. |
Autor: | tilkur [ 17.02.2015 20:14 ] |
Nendel piltidel tundub hx40 isegi suurena :D |
Autor: | jeff01 [ 18.02.2015 10:36 ] |
Flants tundub pildil juba kõver ? Oli ta millegi külge kinnitatud keevitamise ajaks? |
Autor: | erxx [ 18.02.2015 11:02 ] |
jeff01 kirjutas: Flants tundub pildil juba kõver ? Oli ta millegi külge kinnitatud keevitamise ajaks? Pilt moonutab, nii kõver ta kindlasti pole et pildilt aru saaks, keskel üks koht on natuke õhus aga selle saab sirgeks. Enne ei hakka flantsi kuskile külge keevitama kui kõik torud valmis punktitud, sest pidevalt vaja kapoti all proovida, eks pooled torud vaja nagunii punktist uuesti lahti lasta et igalepoole keevitusega vahele mahtuda. Kui lõpuks kokku hakkan keevitama, siis tõmban mõne poldi ja punktiga kusagile kinni. |
Autor: | jeff01 [ 18.02.2015 11:14 ] |
Runnerite algused on ilusad sujuvalt kitsenevad. Sul kuuse juures torud nii lähedal üksteisele, et täitsa huvitab mis järjekorras selle kokku lasta saab. Ise püüan muidu nii teha, et keevitan miski runneri kokku ära (Täisringid keevitan juba ära) ja siis panen ta kokkukeevitaud kuuse ja flantsi vahele ja keevitan need 2 viimast kohta ära.....kuid needki võimalusel nii, et esmalt 1 ots....siis lasen maha jahtuda ja siis lõpuks jääb vaid 1 ring lasta kuid mingeid pingeid sees pole sest need pole veel punktiga ühendatudki. Kui 1 runner valmis alustan alles teisega. Tavaliselt alustan kaugeimast ja püüan tuua võimalikult otse. Tihti teen omale roppu lisatööd keevitades flantsi külge kahelt poolt....ise ka ei tea miks :D Siis on pärast ropult freesimist seestpoolt. Nii pole mul midagi eriti kõveraks vedanud kuid olen kokkupunktitud koldeid näinud üsna kõveraks vedanutena.....mõned siis kuumutavad gaasiga punaseks millegi külge kinnitatuna või lihvivad pingis sirgeks. |
Autor: | erxx [ 18.02.2015 11:34 ] |
Eks see kokkukeevitamine saab paras tsirkus olema, ise plaanisin ka nii et lõikan runnerid lõpus flantsi ja kuuse küljest punktidest välja ja keevitan runnerid täielikult ühte tükki, siis flantsi ja kuuse vahele tagasi. Mõistlik oleks vist turbo flants kõige lõpus kuusele otsa keevitada? Siis saab kuuske seestpoolt ka keevitada, kui väljast ei mahu ligi. Esimest korda teen sellist asja, igasugused soovitused on alati teretulnud. Eks vaatab kuidas lõpuks välja kukub, wg torud teevad asja veel kirjumaks. |
Autor: | jeff01 [ 18.02.2015 12:38 ] |
Ilmselt leiad sa parima võimaliku variandi vaid ise seda näpuvahel keerutades. Olen õnneks vaid ühe korra nii ummikusse jooksnud koldega, et mitte kuidagi ei saanud seda kokku keevitada ja peale seda püüan juba kuuske tehes vältida seda, et nende otsad väga lähedal oleksid üksteisele. Aga jah...ilmselt annab see sulle omajagu ruumi kui turboflantsi hiljem paned sest seda saab ka seest keevitada. Kui mina tookord ummikusse jooksin siis oli ainsaks lahenduseks 1 põlv nurgaa all poolenisti läbi lõigata ja seestpoolt tagumine osa kinni lasta ning pärast puuduv tükk pealtpoolt Sama koledasti sai kunagi ka audil turbot vahetatud ja 3,5" downpipe 2,5 tolli turbo ava flantsi külge lastud sest see oli ainus võimalus seda teha ilma mootorit maha võtmata.....alumine poolkuu seest ja ülemine siis pealt. |
Autor: | erxx [ 20.02.2015 2:02 ] |
Suve lõpust paar pilti, veovõll pooleks ja ootasime sõpra et ära lohistaks, oskas vähemalt huvitavas kohas pooleks minna. |
Autor: | arts24h [ 22.02.2015 23:36 ] |
Mis mõõdus üleminekuid kasutasid väljalaske kollektoril? |
3. leht 21-st | Kõik kellaajad on UTC + 2 tundi [ DST ] |
