20. leht 21-st
Re: MB W202 '94 3.0bitd OM606 - erxx
Postitatud: 26.04.2018 10:53
Postitas altz
Igati äge, ja jätkuvalt soovin jõudu. Palju sellel autol reaalne hobujõu number on? Ma vaatan just ühte timeslip-i kus 3.0 commonrail BMW sõitis 11.2 , poolemaa kiirus ja lõpukiirus sama nagu sul. Dünotud vôimsus 510hp. Tegu siis komplektse sedaan 335d-ga, millel kaal peaks ka samaväärne olema.
Mersu aega saaks vast parandada peamiselt stardis ma eeldan ...võibolla GT23 asendada millegi kaasaegsega?
Või hakkab asi ennast sinujaoks ammendama?
Postitatud: 26.04.2018 17:24
Postitas erxx
altz kirjutas:Igati äge, ja jätkuvalt soovin jõudu. Palju sellel autol reaalne hobujõu number on? Ma vaatan just ühte timeslip-i kus 3.0 commonrail BMW sõitis 11.2 , poolemaa kiirus ja lõpukiirus sama nagu sul. Dünotud vôimsus 510hp. Tegu siis komplektse sedaan 335d-ga, millel kaal peaks ka samaväärne olema.
Sellel gt23-l pole viga midagi, spoolib hetkega ja puhub viisakalt, tänu geomeetriale tuleb suur turbo maru sujuvalt taha. Probleem on stardis, kus peab maru täpselt hoidma pidurit ja gaasi, et liiga kerima ei läheks ja samas piisavalt spooliks enne piduri lahti laskmist, ca 1 sekundiga on juba rõhk üleval. Ja no muidugi seal haapsalu jää peal 265 rehv kerib teise käigu lõpuni. Tolmuse ja kruusase tagasisõiduraja peal on pidamine 2x parem.
Seda bemmi 11.2 sõitu tahaks ise ka näha, tundub kuidagi ulme.
Postitatud: 26.04.2018 22:27
Postitas altz
https://www.youtube.com/watch?v=1WjiERjPP2I" onclick="window.open(this.href);return false;
Praegune selle bemmi rekord vist 11.1 aga ega see polegi oluline.
Mis need soome kiiremad superturbod sõidavad?
Postitatud: 26.04.2018 23:45
Postitas erxx
altz kirjutas:https://www.youtube.com/watch?v=1WjiERjPP2I
Päris hea, no mul jõudu on kuna kmh on head nii poolel distantsil kui ka lõpus, aga ajad ei jõua järgi. Ma ei saa aru kuidas sellel bemmil jõud nii hästi maha hakkab, mul kerib 2.65 lukus difri ja 265 rehviga teise käigu lõpuni, sinna see aeg lähebki.
EDIT: Haha, see bemm ju Xd, millest me räägime.
Postitatud: 27.05.2018 13:44
Postitas erxx
Pärnu speedestil jäi sooritus üsna lühikeseks, esimeses stardis läks veovõll pooleks, ju olid juba praod sees. Avalaksul paugutasin kempiga ja eks see vormistas asja ära, samad võllid olnud all juba 3 või 4 hooaega. Võllid tehtud jämedatest s400cdi toruvõllidest ja eks keevituse osa on lihtsalt pehmeks muutunud, keskel mõlemal võllil vint peal. Loobun kempist ja teen esialgu uued võllid, paneme keevituse kohale peale ka toru, eks näeb kaua kestab.
Postitatud: 27.05.2018 19:28
Kaur korbalainen teeb Sulle uued teljed ja mure murtud. Ise tehes on karastamisega kõikvõimalikke ämbreid võimalik panna kuna mõõdu muutus peale karastamist on juba üsna suur...keevitatud võllidest ei räägigi
Postitatud: 27.05.2018 23:46
Postitas erxx
jeff01 kirjutas:Kaur korbalainen teeb Sulle uued teljed ja mure murtud. Ise tehes on karastamisega kõikvõimalikke ämbreid võimalik panna kuna mõõdu muutus peale karastamist on juba üsna suur...keevitatud võllidest ei räägigi
Nüüd kahe turboga on vääne kohe madalalt olemas ja eks nad saavad tunduvalt rohkem koormust kui enne ühe suure turboga, eks vaatab mis saab. Tegelikult ma kartsin, et esimese asjana lähevad välimised otsad nuudi tagant puruks, kuna rummud ja välimised otsad ainsad stock jupid, aga hoopis võllid andsid järgi. Kui suuremad rummud kompunnida, siis tõenäoliselt jäävad võllid veidi lühemaks, seega ma enne custom võlle teha ei lase kui rummud ka ringi tehtud.
v8 diisli võllid tunduvad üsna asjalikud, üks variant oleks otsast lühemaks lõigata ja uus nuut teha, usun et võll ise kestaks, aga keevitus rikub asja ära. Mul ei ole ju pauguga kohalt starti, jõud tuleb sujuvalt läbi turbiini, ei teki lõtkusid ega lööke käiguvahetusel jne. Ma usun et kempil oli suur teene et võllid järgi andsid, nüüd läheb sisse quaife, see peaks väheke leebem olema.
Postitatud: 12.06.2018 9:21
Postitas Jaan
Need vanasti reklaamisid, et 1000hp kestvusega difrid, Quaife oli 500hp kunagi ametliku otsa pealt maininud.
http://www.teammfactory.com/catalog/mfa ... elical-lsd" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 27.06.2018 11:11
Postitas MadisV
Quaife reklaamib ennast nüüd 19000nm'ini purunematuks.
Postitatud: 28.06.2018 0:07
Postitas erxx
Quaife all ja hetkel sellega okei.
Viimasel Tartu Räpina mnt dragil hakkasid wastegated lekkima ja väike turbo ei tahtnud enam normaalselt järgi tulla, kui kokku saan siis laupäeval Rutja lennuväljal saab jälle paugutada.
Postitatud: 28.06.2018 21:59
Postitas ahto42
Mingid korralikumad nn rajarehvid ka taha äkki?
Postitatud: 18.07.2018 23:56
Postitas erxx
Postitatud: 07.04.2019 19:47
Postitas ahto42
Miskit toimub ka?
Postitatud: 07.04.2019 22:54
Postitas erxx
ahto42 kirjutas:Miskit toimub ka?
20 aprill avalaksul kui jälle lumi maha ei tule nagu eelmisel aastal.
Tehnika osas muudatusi pole, esimene talv kus sügisel sõitsin pilliga garaasi ja kevadel keerasin võtit ja sõitsin välja.
Rehvid sügisesest Auto24 rajapäevast kandilised.
https://youtu.be/HI6BgmkCOmI" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 30.06.2019 16:46
Postitas erxx
Selle hooaja suurim muudatus on HOOSIER, tulemuseks lõhki sõidetud indeks ja kolmas koht Rutja kruusarajal.
Eelmisel aastal nankangi rajaslikiga oli seal parim aeg vist 12.6 või 12.8, seekord sõitsin terve päeva rahulike startidega 12.1 ja 12.0 ning eliminaatoris lõhki 11.88 199kmh. Poleks elus osanud oodata, et enda takso rondiga rutja rajal indeksisse võiks sõita.
https://www.youtube.com/watch?v=QMnMETh ... V&index=43" onclick="window.open(this.href);return false;
15.06 oli haapsalu rajal testipäev, seal sõitsin 11.7 ja 11.8 ehk siis Street B indeks lõhki.
https://www.youtube.com/watch?v=doY_99i ... zg&index=1" onclick="window.open(this.href);return false;
